Исключение при совпадении критериев
astashov_michail@tutby
Дата: Четверг, 02.11.2023, 14:22 |
Доброго дня. Как изменить формулу, что б при совпадении поиска по критериям (в данном примере вкладка «1» строки 3 и 8 - 40544/Яблоки/Сидоров) учитывалось только одно значение из столбца «F»
Доброго дня. Как изменить формулу, что б при совпадении поиска по критериям (в данном примере вкладка «1» строки 3 и 8 - 40544/Яблоки/Сидоров) учитывалось только одно значение из столбца «F» astashov_michail@tutby
К сообщению приложен файл:
10.xlsx
(16.9 Kb)
astashovM..
Сообщение Доброго дня. Как изменить формулу, что б при совпадении поиска по критериям (в данном примере вкладка «1» строки 3 и 8 - 40544/Яблоки/Сидоров) учитывалось только одно значение из столбца «F» Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 02.11.2023 в 14:22
elovkov
Дата: Четверг, 02.11.2023, 15:04 |
=СУММ(СУММЕСЛИМН('1'!F2:F24;'1'!A2:A24;D6;'1'!E2:E24;D4;'1'!B2:B24;D5))
Сидорова прописать в D4, и да: 40544/Яблоки/Сидоров встречается 2 раза по 60 , так что не 161 а 120 достаточно простоКод
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 02.11.2023, 15:05
Сообщение Код
Автор - elovkov Дата добавления - 02.11.2023 в 15:04
Egyptian
Дата: Четверг, 02.11.2023, 15:05 |
Если правильно понял то:Код
=SUMPRODUCT((MATCH((('1'!A2:A24=D6)*('1'!B2:B24=D5)*'1'!F2:F24);(('1'!A2:A24=D6)*('1'!B2:B24=D5)*'1'!F2:F24);)=ROW('1'!F2:F24)-1)*COUNTIF(B2:B6;'1'!E2:E24)*'1'!F2:F24)
Egyptian
Сообщение Если правильно понял то:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 02.11.2023 в 15:05
Дата: Четверг, 02.11.2023, 15:07 |
elovkov, встречается два раза, а необходимо оставить только один раз чтоб участвовал при расчёте, поэтому не 120, а 161
elovkov, встречается два раза, а необходимо оставить только один раз чтоб участвовал при расчёте, поэтому не 120, а 161 astashov_michail@tutby
astashovM..
Сообщение elovkov, встречается два раза, а необходимо оставить только один раз чтоб участвовал при расчёте, поэтому не 120, а 161 Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 02.11.2023 в 15:07
elovkov
так, видимо я недопонял что-то)))
так, видимо я недопонял что-то))) elovkov
Сообщение так, видимо я недопонял что-то))) Автор - elovkov Дата добавления - 02.11.2023 в 15:07
Дата: Четверг, 02.11.2023, 17:16 |
А если кол-во или программа будет разной? Или такого быть не может? Другими словами, всегда ли достаточно проверять повтор по первоначальным трём критериям?
А если кол-во или программа будет разной? Или такого быть не может? Другими словами, всегда ли достаточно проверять повтор по первоначальным трём критериям?Pelena
Сообщение что б при совпадении поиска по критериям
А если кол-во или программа будет разной? Или такого быть не может? Другими словами, всегда ли достаточно проверять повтор по первоначальным трём критериям?Автор - Pelena Дата добавления - 02.11.2023 в 17:16
Дата: Четверг, 02.11.2023, 17:18 |
Pelena, количество и программа одинаково Да достаточно
astashovM..
Сообщение Pelena, количество и программа одинаково Да достаточно Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 02.11.2023 в 17:18
Дата: Четверг, 02.11.2023, 17:20 |
Тогда можно так попробоватьКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИМН('1'!F2:F24;'1'!A2:A24;D6;'1'!E2:E24;B2:B6;'1'!B2:B24;D5);0))
Сообщение Тогда можно так попробоватьКод
Автор - Pelena Дата добавления - 02.11.2023 в 17:20
Дата: Четверг, 02.11.2023, 20:57 |
Pelena, спасибо
astashovM..
Egyptian
Дата: Четверг, 02.11.2023, 21:14 |
astashov_michail@tutby , А вариант из №3 не подошел?
astashov_michail@tutby , А вариант из №3 не подошел?Egyptian
Сообщение astashov_michail@tutby , А вариант из №3 не подошел?Автор - Egyptian Дата добавления - 02.11.2023 в 21:14
