= Мир MS Excel/Поиск рабочих смен по вкладкам и сведение в единую таблицу - Мир MS Excel
romanermulin Дата: Суббота, 21.10.2023, 18:03 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Прошу помощи, т.к. самому не вывезти это.)
Есть вкладки с ФИО работников, в них рабочие смены в течении месяца.
Цель собрать все эти фио и их смены в единой таблице, чтобы видеть ситуацию.
Но важно следующее, чтобы в сводной таблице можно было вбить фио самому, и формула сама нашла нужную вкладку с этим фио и подгрузила смены из этой вкладки.
Пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 9619385.xlsx (13.4 Kb)
Роман
СообщениеДоброго дня!
Пример прилагаю.
Автор - romanermulin
Дата добавления - 21.10.2023 в 18:03
Gustav Дата: Суббота, 21.10.2023, 19:10 | Сообщение № 2
Репутация: 1188 ±
Например, такая формула для ячейки B2 на листе "Сводная":
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ($A2&"!B:B"); ПОИСКПОЗ(B$1; ДВССЫЛ($A2&"!A:A"); 0)); "0";"")
И дальше копируем B2 на всю область B2:AF4. Нули, возвращаемые пустыми ячейками фамильных листов, давим функцией ПОДСТАВИТЬ с заменой на пустые строки.
[p.s.]Либо формула может быть даже проще, если все фамильные листы имеют одинаковую структуру:[/p.s.]
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ($A2&"!B:B"); B$1+1); "0";"")
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 21.10.2023, 20:08
СообщениеНапример, такая формула для ячейки B2 на листе "Сводная":
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.10.2023 в 19:10
DrMini Дата: Суббота, 21.10.2023, 20:03 | Сообщение № 3
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ещё вариант.
Лист Сводная должен быть всегда первым. Или нужно будет подправить формулу.
К сообщению приложен файл: 9619385.xlsm (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 21.10.2023, 20:03
Ещё вариант.
Автор - DrMini
Дата добавления - 21.10.2023 в 20:03
romanermulin Дата: Суббота, 21.10.2023, 22:23 | Сообщение № 4
DrMini, большое спасибо! Это именно то, что нужно!
Роман
Сообщение отредактировал romanermulin - Суббота, 21.10.2023, 23:00
СообщениеDrMini, большое спасибо! Это именно то, что нужно!
Дата добавления - 21.10.2023 в 22:23
DrMini Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 05:53 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Раз так, то немного подправьте формулу:
=ЕСЛИ(A2="";"";ПОДСТАВИТЬ(ТРАНСП(ДВССЫЛ("'"&A2&"'!B2:B32"));0;"";1))
и протяните вниз.
Формат ячейки сделайте Общий.
К сообщению приложен файл: 9619385_podstavit.xlsm (17.9 Kb)
и протяните вниз.
Автор - DrMini
Дата добавления - 22.10.2023 в 05:53
