= Мир MS Excel/Заполнить таблицу значениями - Мир MS Excel
Новичёк Дата: Четверг, 19.10.2023, 23:14 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Подскажите, пожалуйста, возможно ли силами эксель реализовать следующее:
Есть ячейка В4, в которую вводится вручную числовое значение. Есть ячейка с формулой С4.
Есть столбец Е:Е, который должен заполняться по мере ввода новых значений в ячейку В4.
Например вводим в В4 значение 1, в ячейку Е3 записывается значение 7
При вводе в В4 следующего числа надо, что бы результат записался в ячейку Е4, следующее в Е5 и т.д.
Изначально столбец пустой.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Новичёк - Четверг, 19.10.2023, 23:15
Заранее благодарен.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 19.10.2023 в 23:14
Pelena Дата: Пятница, 20.10.2023, 08:50 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Макросом можно
Макросом можно
Дата добавления - 20.10.2023 в 08:50
Новичёк Дата: Суббота, 21.10.2023, 08:12 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Спасибо.
СообщениеСпасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 21.10.2023 в 08:12
i691198 Дата: Суббота, 21.10.2023, 09:59 | Сообщение № 4
Репутация: 152 ±
В модуль листа такой макрос
  If Target.Address = "$B$4" Then
     Cells(Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1, 5) = Target.Offset(, 1)
Автор - i691198
Дата добавления - 21.10.2023 в 09:59
Новичёк Дата: Воскресенье, 22.10.2023, 01:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
i691198, Спасибо большое.
Сообщениеi691198, Спасибо большое.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 22.10.2023 в 01:10
Новичёк Дата: Четверг, 02.11.2023, 00:01 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
А если в ячейке В4 формула или ссылка на другую ячейку с формулой? При изменении значения формулы ничего не происходит.
Заранее ещё раз спасибо.
СообщениеА если в ячейке В4 формула или ссылка на другую ячейку с формулой? При изменении значения формулы ничего не происходит.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 02.11.2023 в 00:01
Pelena Дата: Четверг, 02.11.2023, 00:43 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
тогда надо на другое событие макрос вешать. Не Change, а Calculate
Дата добавления - 02.11.2023 в 00:43
Новичёк Дата: Суббота, 04.11.2023, 20:22 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Pelena, а есть возможность показать, как?
А то я в макросах ни бум-бум. Спасибо.
СообщениеPelena, а есть возможность показать, как?
Автор - Новичёк
Дата добавления - 04.11.2023 в 20:22
gling Дата: Суббота, 04.11.2023, 21:01 | Сообщение № 9
Репутация: 792 ±
ЯД-41001506838083
СообщениеКросс
Автор - gling
Дата добавления - 04.11.2023 в 21:01
Новичёк Дата: Суббота, 04.11.2023, 21:29 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
gling, спасибо.
Сообщениеgling, спасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 04.11.2023 в 21:29
