= Мир MS Excel/Сокращение времени ввода времени - Мир MS Excel
12345tn Дата: Вторник, 17.10.2023, 17:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте мои многолетние учителя . Помогите сократить время по заполнению столбцов входа и выхода . Можно ли сделать так что бы я вводила в ячейки только время , а сегодняшняя дата вводилась автоматически ? И еще одна модернизация(если нужно то создам другую тему)-можно ли сделать так что бы при заполнении строчки у Иванова или Петрова под ней создавалась пустая строчка(что бы не резервировать под каждого работника 31 строчку ).Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: vkhod_vikhod1.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте мои многолетние учителя . Помогите сократить время по заполнению столбцов входа и выхода . Можно ли сделать так что бы я вводила в ячейки только время , а сегодняшняя дата вводилась автоматически ? И еще одна модернизация(если нужно то создам другую тему)-можно ли сделать так что бы при заполнении строчки у Иванова или Петрова под ней создавалась пустая строчка(что бы не резервировать под каждого работника 31 строчку ).Заранее благодарю.
Автор - 12345tn
Дата добавления - 17.10.2023 в 17:21
Nic70y Дата: Среда, 18.10.2023, 08:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
12345tn, так хотели?
    Application.EnableEvents = False 'отключение отслеживания событий
    a = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row 'нижняя заполненная ячейка столбца B
    If Not Intersect(Target, Range("b2:c" & a)) Is Nothing Then 'изменение ячеек в B и C
        If Target.Count > 1 Then 'если изменяется > 1 ячейки:
            Application.EnableEvents = True 'включаем отслеживания событий
            Exit Sub 'прекращаем работу макроса
        b = Target.Value 'значение вводимое в ячейку
        On Error Resume Next 'если ошибка, идем дальше
        c = "" 'при ошибке целое = пустоте*
        c = Int(b) 'целое от значения (если только время, = 0)
        If c = 0 Then
            d = Target.Row 'строка, в которую вводиться значение
            e = Target.Column 'столбец, в который вводиться значение
            If e = 2 Then 'если это столбец B (2)
                Rows(d).Insert 'добавляем строку
                Target.Offset(-1, 0) = Date + b 'в строку выше сегодня + введенное время
                Target.ClearContents 'очищаем строку со временем
            Else 'иначе - столбец C
                Target = Date + b 'в ячейке с введенным временем добавляем сегодня
К сообщению приложен файл: vkhod_vikhod1.xlsm (28.7 Kb)
Сообщение12345tn, так хотели?
        If c = 0 Then
Дата добавления - 18.10.2023 в 08:12
MikeVol Дата: Среда, 18.10.2023, 10:31 | Сообщение № 3
Репутация: 81 ±
MSO LTSC 2021 EN
12345tn, Доброго времени суток. Ещё как вариант вам. Внесите следуйщий код в модуль листа Лист1. [vba]
Option Explicit
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        Exit Sub
    If Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Then
        Target.Value = Format(Now, "dd.mm.yyyy hh:mm:ss")
        ' Копируем форматы и формулу из текущей строки (колонки A-D) в новую строку (ниже)
        If Cells(Target.Row, 2) <> "" And Cells(Target.Row, 3) <> "" Then
            Rows(Target.Row + 1).Insert Shift:=xlDown
            Rows(Target.Row).Copy Destination:=Rows(Target.Row + 1)
            With Range(Cells(Target.Row + 1, 1), Cells(Target.Row + 1, 3))
                .ClearContents
                .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
                .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение12345tn, Доброго времени суток. Ещё как вариант вам. Внесите следуйщий код в модуль листа Лист1. [vba]
Option Explicit
        Exit Sub
                .ClearContents
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 18.10.2023 в 10:31
12345tn Дата: Среда, 18.10.2023, 19:49 | Сообщение № 4
MikeVol, Спасибо что подумали что я разбираюсь в макросах,но я даже за час не смогла его вставить.Извините это не моё.
СообщениеMikeVol, Спасибо что подумали что я разбираюсь в макросах,но я даже за час не смогла его вставить.Извините это не моё.
Автор - 12345tn
Дата добавления - 18.10.2023 в 19:49
MikeVol Дата: Среда, 18.10.2023, 21:42 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
MSO LTSC 2021 EN
12345tn, Вот это поворот... Ловите файл. Двойной щелчок по ячейки куда вам надо вставить время и после нажимаете на Ентер. Вот и все ваши действия.
К сообщению приложен файл: 18_10_2023_exw_sokrashhenie_vr.xlsm (29.1 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение12345tn, Вот это поворот... Ловите файл. Двойной щелчок по ячейки куда вам надо вставить время и после нажимаете на Ентер. Вот и все ваши действия.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 18.10.2023 в 21:42
gling Дата: Среда, 18.10.2023, 23:05 | Сообщение № 6
Репутация: 712 ±
Не знаю у кого как, но у меня при нажатии одновременно трех клавиш Shift+Ctrl+4 вставляется текущая дата, при нажатии Shift+Ctrl+6 вставляется текущее время. Клавишу Плюс не нажимать.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 18.10.2023, 23:07
СообщениеНе знаю у кого как, но у меня при нажатии одновременно трех клавиш Shift+Ctrl+4 вставляется текущая дата, при нажатии Shift+Ctrl+6 вставляется текущее время. Клавишу Плюс не нажимать.
Автор - gling
Дата добавления - 18.10.2023 в 23:05
