= Мир MS Excel/Выделение ошибок в расписании - Мир MS Excel
blazelott Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расписание занятий.
Приведу пример на одной из групп.
Есть группа Т-11-1-1 Первая таблица. У неё по числителю и знаменателю, среду(3день), второй парой физкультура. Во второй таблице указаны дни недели с понедельника по субботу(1-6), числитель и знаменатель. И пары 1-5. Если стоит 0, то пары нету. Если 1, то она есть. Так вот, как я сказал, у группы Т-11-1-1 в среду второй парой физкультура, по первой таблице. Но во второй таблице, написано 01111. Это значит, что первой пары у неё нет, но со второй по пятую есть. И выходит что второй парой у группы уже стоит другой предмет и он накладывается на пару с физкультурой.
Так вот, нужно сделать макрос, который будет сообщать о том, что пара физ-ры накладывается на другую пару( то есть в расписании стоит 1, а не 0) и надо изменить расписание.
К сообщению приложен файл: _Excel.xls (24.0 Kb)
Сообщение отредактировал blazelott - Суббота, 29.06.2013, 14:04
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста с расписание занятий.
Автор - blazelott
Дата добавления - 29.06.2013 в 14:04
Michael_S Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:21 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как-то запутано всё...
СообщениеКак-то запутано всё...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.06.2013 в 14:21
blazelott Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:39 | Сообщение № 3
Ну вот смотрите. Есть первая таблица. В ней есть группы. Есть неделя числитель, а есть знаменатель. У первой группы по числителю в среду второй парой физкультура и по знаменателю так же. Во второй таблице пказано, есть ли еще пары у этих групп. По числителю у первой группы в среду(под номером 3 указано) есть 4 пары. Первой пары нету, так как стоит 0. А вот со второй по пятую есть, стоят единицы. И вот у первой группы в среду по числителю, второй парой стоит 1, но в первой таблице указано, что в это время пара по физкультуре. И вот и получается, что расписание не верное, так как 2 пары в одно время. Нужно написать макрос, ну или составить формулу, чтобы программа сообщала о таких накладках.
Сообщение отредактировал blazelott - Суббота, 29.06.2013, 14:43
СообщениеНу вот смотрите. Есть первая таблица. В ней есть группы. Есть неделя числитель, а есть знаменатель. У первой группы по числителю в среду второй парой физкультура и по знаменателю так же. Во второй таблице пказано, есть ли еще пары у этих групп. По числителю у первой группы в среду(под номером 3 указано) есть 4 пары. Первой пары нету, так как стоит 0. А вот со второй по пятую есть, стоят единицы. И вот у первой группы в среду по числителю, второй парой стоит 1, но в первой таблице указано, что в это время пара по физкультуре. И вот и получается, что расписание не верное, так как 2 пары в одно время. Нужно написать макрос, ну или составить формулу, чтобы программа сообщала о таких накладках.
Автор - blazelott
Дата добавления - 29.06.2013 в 14:39
AndreTM Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:38 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, как бы, систему хранения поменять не мешало бы... Но это я так, как обычно, в своём репертуаре biggrin
Вопрос такой - "программа" должна сообщать о "накладках" с точки зрения ошибочности данных в первой таблице или во второй?
Вот вы привели пример - а где в нём "программа" должна поставить отметку о проблеме? В первой таблице? Во второй? В обеих? Или вообще наглым всплывающим окном юзера испугать?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу, как бы, систему хранения поменять не мешало бы... Но это я так, как обычно, в своём репертуаре biggrin
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:38
blazelott Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:44 | Сообщение № 5
Ну наглым способом не надо)) Ошибку должно выдавать в первой таблице. Выделять ячейку с названием группы, где накладывается расписание, например. Скажу так, вторая таблица это общее расписание групп. Если оно накладывается с расписание физкультуры. Например мат. анализ с физкультурой оба в среду второй парой. (в таблице это показывается 1) То значит надо изменить расписание физкультуры.
СообщениеНу наглым способом не надо)) Ошибку должно выдавать в первой таблице. Выделять ячейку с названием группы, где накладывается расписание, например. Скажу так, вторая таблица это общее расписание групп. Если оно накладывается с расписание физкультуры. Например мат. анализ с физкультурой оба в среду второй парой. (в таблице это показывается 1) То значит надо изменить расписание физкультуры.
Автор - blazelott
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:44
Пользоватьель Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:46 | Сообщение № 6
Группа: Гости
blazelott, Вы в курсе в какой раздел Вы постите?
Сообщениеblazelott, Вы в курсе в какой раздел Вы постите?
Автор - Пользоватьель
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:46
blazelott Дата: Суббота, 29.06.2013, 15:59 | Сообщение № 7
В "Вопросы по Excel", а в чем проблема? Других разделов на этом форуме я не видел, где могли бы мне помочь с этой проблемой.
Сообщение отредактировал blazelott - Суббота, 29.06.2013, 15:59
Автор - blazelott
Дата добавления - 29.06.2013 в 15:59
Pelena Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4634 ±
blazelott, "Пользователь" имеет в виду, что если Вам нужен именно макрос, то для этого есть раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
Другое дело, что Вашу задачу можно решить условным форматированием (см. файл)
К сообщению приложен файл: 2710032.xls (30.0 Kb)
Сообщениеblazelott, "Пользователь" имеет в виду, что если Вам нужен именно макрос, то для этого есть раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:08
Пользователь Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:09 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Цитата (blazelott)
а в чем проблема?
А если мозг использовать для того что бы думать, а не для того что бы "в него есть"?
Тогда ответ очевиден
Цитата (blazelott)
а в чем проблема?
Автор - Пользователь
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:09
blazelott Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:11 | Сообщение № 10
Цитата (Pelena)
blazelott, Пользователь имеет в виду, что если Вам нужен именно макрос, то для этого есть раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
Благодарю, но можете пожалуйста объяснить как вы это сделали? Чтобы я мог дальше сам сделать.
Автор - blazelott
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:11
AndreTM Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:16 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ага. Только надо, наверное, два условия расписать (разными цветами "числитель"/ "знаменатель" чтобы были). Формула при этом почти не изменится (это я для blazelott).
----- В 2003-м не хватит условий в УФ (надо же 2х2 проверять), так что проще тогда сделать форматирование непосредственно значений в расписании:
К сообщению приложен файл: 2710032-2.xls (30.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 29.06.2013, 16:33
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:16
Pelena Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:30 | Сообщение № 12
Репутация: 4634 ±
Да, уже сообразила, файл перевложила в предыдущий пост
Цвет оставила один (если разные - тогда уж надо три: если в обоих случаях ошибка), формула для УФ
=(ИНДЕКС($S4:$CA4;ПОИСКПОЗ(E$1;$S$1:$CA$1;0)+ПОИСКПОЗ($E4;$S$2:$AV$2;0)+$F4-2)+ИНДЕКС($S4:$CA4;ПОИСКПОЗ(K$1;$S$1:$CA$1;0)+ПОИСКПОЗ($K4;$S$2:$AV$2;0)+$L4-2))>0
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:30
ikki Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:32 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
что сделать? зафигачить второй пост в теме на киберфоруме?
вы бы уж определились - где вы хотите получить помощь и не метались по всем форумам...
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:32
blazelott Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:35 | Сообщение № 14
А это что, возбраняется? Мне это нужно сделать в краткие сроки. Я написал на обоих форумах для подстраховки. Если не помогут там, то помогут здесь.
Автор - blazelott
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:35
Pelena Дата: Суббота, 29.06.2013, 16:38 | Сообщение № 15
Репутация: 4634 ±
Нет, но принято сообщать об этом
Дата добавления - 29.06.2013 в 16:38
blazelott Дата: Суббота, 29.06.2013, 17:07 | Сообщение № 16
Извините, можете подправить формулу?
Забыл указать что на неделе может быть 2 пары у группы. Добавил в числитель и знаменатель у первой группы пары, чтобы вы могли подправить.
К сообщению приложен файл: 9054575.xls (24.0 Kb)
СообщениеИзвините, можете подправить формулу?
Автор - blazelott
Дата добавления - 29.06.2013 в 17:07
AndreTM Дата: Суббота, 29.06.2013, 17:50 | Сообщение № 17
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Так я же вроде по этому поводу и говорил, и файлик выложил...
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.06.2013 в 17:50
blazelott Дата: Понедельник, 01.07.2013, 16:14 | Сообщение № 18
Извините, еще раз прошу помощи.
Нужно чтобы выделяло красным номер дня и пары, при накладывании расписаний, в первой таблице. Например первая группа числитель, третий день, вторая пара. Во второй таблице стоит в этот день 1, значит расписание накладывается. И должно выделять день и пару, в первой таблице, у группы где ошибка.
И еще одно, надо сделать так, чтобы высвечивало красным если стоит не >0, а =1. Так как во второй таблице будут еще другие цифры.
Помогите пожалуйста, знаю что навязываюсь, но срочно надо.
К сообщению приложен файл: 8342551.xls (31.5 Kb)
СообщениеИзвините, еще раз прошу помощи.
Автор - blazelott
Дата добавления - 01.07.2013 в 16:14
