Дата: Понедельник, 13.06.2011, 19:48 |
Группа: Гости
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, (кто чем может)) ) Нам нужно сделать так, чтобы с помощью Excel выбирать из книги покупок некоторые данные (дата, номер счет-фактуры, сумма), соответствующие конкретной накладной (уникальные хар-ки кажд накладной: номер, дата, поставщик). Пример вставить не могу за неимением этой табл. на домашнем компьютере, но попытаюсь объяснить на словах : в общем, выглядит это так: есть два листа Excel, на каждом одинаковые столбцы: дата сдачи счет-фактуры, ее дата, номер счет-фактуры, от какого она поставщика, сумма без НДС, общая сумма, номер поставщика, номер строки по порядку в книге покупок. но только в первом листе часть столбцов (дата сдачи, сумма, сумма без НДС ) не заполнена. Необходимо перенести с одного листа в другой эти данные, но проблема в том, что в двух листах строки располагаются не в одинаковом порядке ( т.е. просто сравнением построчно ничего не сделаешь) да и вообще одинаковых счет-фактур в конечном итоге очень мало. Зато много повторяющихся номеров и поставщиков (т.е. поиск тоже чаще выдает ложную информацию, чем нужную) Поэтому нужно исп. поиск со сравнением одновр 2-3 столбцов: дата сч-фактуры, ее номер и наимен. поставщика. Чтоб это, так скз, было уникально. Мы более-менее подошли к решению вопроса, используя ИНДЕКС(..;ПОИСКПОЗ(..&..;...;2) (потому что номер счет-фактуры смотрится на той же строчке, на которой найдено совпадение) Но вот здесь начинается проблема, дорогие форумчане! При тесте на маленькой специально созданной таблице все получается, и даже с учетом того, что оператор & соединяет ячейку с текстом и яч. с числом (Учитывая, что я тестила с " ", т.е.с вставлением пробела между инфой в одном столбце и в другом B$1:$B$12&" "&E$1:$E$12). И даже возвращается нужное значение. Но вот при попытке вставить это в нужную таблицу упорно появляется значение #Н/Д. Я уж и по зависимым ячейкам проверяла, и по синтаксису этих формул ( нашла образец исп-я именно этих формул для подобной сит-и). Почему может не идти, никто не знает? Мне кажется, дело во втором массиве ..&.., т.е. в той части, КОТОРУЮ ищем. Пробовали вставить из Паруса прямо не "разрезая" столбец, в котором через запятую перечислены все хар-ки счета -фактуры (т.е., номер и дата на одном из листов были изначально в одном столбце, а не в двух), чтоб не было необходимости массив ПО которому ведется поиск тоже задавать с исп-ем &. Но все равно все глухо. Мы б и забили, но тогда надо вручную выбирать и подставлять из 5000 строк В чем может быть дело, а? Большое спасибо уже за то, что прочитали это нагромождение слов, и еще раз прошу прощения, что нет возможности вставить пример.
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, (кто чем может)) ) Нам нужно сделать так, чтобы с помощью Excel выбирать из книги покупок некоторые данные (дата, номер счет-фактуры, сумма), соответствующие конкретной накладной (уникальные хар-ки кажд накладной: номер, дата, поставщик). Пример вставить не могу за неимением этой табл. на домашнем компьютере, но попытаюсь объяснить на словах : в общем, выглядит это так: есть два листа Excel, на каждом одинаковые столбцы: дата сдачи счет-фактуры, ее дата, номер счет-фактуры, от какого она поставщика, сумма без НДС, общая сумма, номер поставщика, номер строки по порядку в книге покупок. но только в первом листе часть столбцов (дата сдачи, сумма, сумма без НДС ) не заполнена. Необходимо перенести с одного листа в другой эти данные, но проблема в том, что в двух листах строки располагаются не в одинаковом порядке ( т.е. просто сравнением построчно ничего не сделаешь) да и вообще одинаковых счет-фактур в конечном итоге очень мало. Зато много повторяющихся номеров и поставщиков (т.е. поиск тоже чаще выдает ложную информацию, чем нужную) Поэтому нужно исп. поиск со сравнением одновр 2-3 столбцов: дата сч-фактуры, ее номер и наимен. поставщика. Чтоб это, так скз, было уникально. Мы более-менее подошли к решению вопроса, используя ИНДЕКС(..;ПОИСКПОЗ(..&..;...;2) (потому что номер счет-фактуры смотрится на той же строчке, на которой найдено совпадение) Но вот здесь начинается проблема, дорогие форумчане! При тесте на маленькой специально созданной таблице все получается, и даже с учетом того, что оператор & соединяет ячейку с текстом и яч. с числом (Учитывая, что я тестила с " ", т.е.с вставлением пробела между инфой в одном столбце и в другом B$1:$B$12&" "&E$1:$E$12). И даже возвращается нужное значение. Но вот при попытке вставить это в нужную таблицу упорно появляется значение #Н/Д. Я уж и по зависимым ячейкам проверяла, и по синтаксису этих формул ( нашла образец исп-я именно этих формул для подобной сит-и). Почему может не идти, никто не знает? Мне кажется, дело во втором массиве ..&.., т.е. в той части, КОТОРУЮ ищем. Пробовали вставить из Паруса прямо не "разрезая" столбец, в котором через запятую перечислены все хар-ки счета -фактуры (т.е., номер и дата на одном из листов были изначально в одном столбце, а не в двух), чтоб не было необходимости массив ПО которому ведется поиск тоже задавать с исп-ем &. Но все равно все глухо. Мы б и забили, но тогда надо вручную выбирать и подставлять из 5000 строк В чем может быть дело, а? Большое спасибо уже за то, что прочитали это нагромождение слов, и еще раз прошу прощения, что нет возможности вставить пример.Гость
В любом случае для решения надо делать пример. Вы его предлагаете делать нам? Читал по диагонали, но заинтересовало вот это: ПОИСКПОЗ(..&..;...;2) тип сопоставления может быть только 0, 1 или -1. Кроме этого, сцепление видно только в искомом значении, в искомом массиве его нет?
В любом случае для решения надо делать пример. Вы его предлагаете делать нам? Читал по диагонали, но заинтересовало вот это: ПОИСКПОЗ(..&..;...;2) тип сопоставления может быть только 0, 1 или -1. Кроме этого, сцепление видно только в искомом значении, в искомом массиве его нет?DV
Сообщение отредактировал DV - Вторник, 14.06.2011, 06:00
Ошиблась когда писала. Ответ на Ваш вопрос-в моем первом посте. Хорошо, значит, придется прикреплять табл. Тогда это только завтра, потому что раньше я на работе не появлюсь (пишу еще раз, что табл эта есть только на работе)
Ошиблась когда писала. Ответ на Ваш вопрос-в моем первом посте. Хорошо, значит, придется прикреплять табл. Тогда это только завтра, потому что раньше я на работе не появлюсь (пишу еще раз, что табл эта есть только на работе)Гость
