= Мир MS Excel/ссылка на новый лист из наименования - Мир MS Excel
potanind Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 13:46 | Сообщение № 1
Товарищи подскажите пожалуйста решение, опишу задачу: есть 1 лист в документе, в нем в первом столбце наименования 400 позиций, по 1 в каждой строке. Хотелось бы сделать следующее, при нажатии на одну из позиций был совершен переход на другой лист для заполнения дальнейших данных. Пробовал делать ручным способом но к 150 наименованию уже устал, возможно есть какое либо другое решение данной задачи! Буду рад любым советам, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал potanind - Воскресенье, 08.10.2023, 13:46
СообщениеТоварищи подскажите пожалуйста решение, опишу задачу: есть 1 лист в документе, в нем в первом столбце наименования 400 позиций, по 1 в каждой строке. Хотелось бы сделать следующее, при нажатии на одну из позиций был совершен переход на другой лист для заполнения дальнейших данных. Пробовал делать ручным способом но к 150 наименованию уже устал, возможно есть какое либо другое решение данной задачи! Буду рад любым советам, заранее спасибо!
Автор - potanind
Дата добавления - 08.10.2023 в 13:46
DrMini Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 15:56 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И вам здрасте.
Посмотрите вот такой вариант:
Формулы—Диспетчер имен—Создать - (я назвал) Лист—Диапазон вставляете вот эту формулу:
=ЗАМЕНИТЬ(ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1);1;НАЙТИ("]";ПОЛУЧИТЬ.РАБОЧУЮ.КНИГУ(1));"")&Т(ТДАТА())
потом топаете на лист (в моём случае Список A2) и в нужную ячейку вставляете формулу:
=ИНДЕКС(Лист;СТРОКА())
Протягиваете по количеству листов в книге.
В соседнюю ячейку (короче где нужна гиперссылка) вставляете формулу (в этом случае берём данные начиная с ячейки A2):
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&A2&"!A1";""&A2)
и потом протягиваем вниз.
И вуаля.
Если, что не понятно прикрепил файл с примером.
К сообщению приложен файл: giperssylka.xlsm (12.8 Kb)
СообщениеИ вам здрасте.
И вуаля.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.10.2023 в 15:56
potanind Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 18:41 | Сообщение № 3
Попробовал как вы написали, все получается, но не до конца, в прикрепленном файле у меня меняется название с "наименования" на лист при вставке гиперссылки, не до конца понял каким образом сохранить название "наименование" а не заменять его.
К сообщению приложен файл: obrazec_otpr.xlsm (20.7 Kb)
СообщениеПопробовал как вы написали, все получается, но не до конца, в прикрепленном файле у меня меняется название с "наименования" на лист при вставке гиперссылки, не до конца понял каким образом сохранить название "наименование" а не заменять его.
Автор - potanind
Дата добавления - 08.10.2023 в 18:41
DrMini Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 19:19 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Какое название листа такое название и будет.
К сообщению приложен файл: 6493737.xlsm (20.8 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.10.2023 в 19:19
DrMini Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 19:30 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ну, или такой вариант.
Все ненужные столбцы можно скрыть.
К сообщению приложен файл: 3512566.xlsm (21.0 Kb)
СообщениеНу, или такой вариант.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.10.2023 в 19:30
