Имеется таблица, где на листе "Расход топлива" по критерию в ячейке С заполняются ячейки B, D, E. В ячейке С с номером 777 он ставит значение от машины с номером 666??? Кстати, если изменять номера машин, то у одной из машин значения будут все равно не верные??? В колонке "нач. остаток" начиная с 7-й строки он должен был поставить значения из колонки с конечным остатком, а он вставил какие-то непонятные значения. Тоже самое и в колонке "выезд". В чем ошибка? В столбце нач. остаток он должен брать последнее значение из столбца конечный остаток по критерию машины в колонке С. Также и в колонке выезд по последнему значению в колонке приезд по критерию машины в колонке С. Может формула =ПОИСКПОЗ(C3:C11;K3:K9;1) не верная?
Имеется таблица, где на листе "Расход топлива" по критерию в ячейке С заполняются ячейки B, D, E. В ячейке С с номером 777 он ставит значение от машины с номером 666??? Кстати, если изменять номера машин, то у одной из машин значения будут все равно не верные??? В колонке "нач. остаток" начиная с 7-й строки он должен был поставить значения из колонки с конечным остатком, а он вставил какие-то непонятные значения. Тоже самое и в колонке "выезд". В чем ошибка? В столбце нач. остаток он должен брать последнее значение из столбца конечный остаток по критерию машины в колонке С. Также и в колонке выезд по последнему значению в колонке приезд по критерию машины в колонке С. Может формула =ПОИСКПОЗ(C3:C11;K3:K9;1) не верная?sergeyzenit
исходя из формулы в F7 формула ищет 111 в i2:i6, не находит и говорит нет данных. В F8 и ниже немножко по другому, последний параметр 1, поэтому формула считает что список в i:i упорядочен и выводит индекс последнего значения, которое меньше первого параметра.
исходя из формулы в F7 формула ищет 111 в i2:i6, не находит и говорит нет данных. В F8 и ниже немножко по другому, последний параметр 1, поэтому формула считает что список в i:i упорядочен и выводит индекс последнего значения, которое меньше первого параметра.bigor
Кажется, понял, что хочется получить в колонке F "нач.остаток". Хочется, чтобы остаток топлива после предыдущей поездки автомобиля из колонки I "кон.остаток" "копировался" бы в "нач.остаток" для следующей поездки этого же автомобиля. Тогда для ячейки F7 можно использовать, например, такую формулу массива (ввод с Ctrl+Shift+Enter):
