= Мир MS Excel/Неправильно работает VPR и ПОИСКПОЗ - Мир MS Excel
sergeyzenit Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 01:23 | Сообщение № 1
Имеется таблица, где на листе "Расход топлива" по критерию в ячейке С заполняются ячейки B, D, E. В ячейке С с номером 777 он ставит значение от машины с номером 666??? Кстати, если изменять номера машин, то у одной из машин значения будут все равно не верные??? В колонке "нач. остаток" начиная с 7-й строки он должен был поставить значения из колонки с конечным остатком, а он вставил какие-то непонятные значения. Тоже самое и в колонке "выезд". В чем ошибка?
В столбце нач. остаток он должен брать последнее значение из столбца конечный остаток по критерию машины в колонке С. Также и в колонке выезд по последнему значению в колонке приезд по критерию машины в колонке С. Может формула =ПОИСКПОЗ(C3:C11;K3:K9;1) не верная?
К сообщению приложен файл: ehksperimentalnyj.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал sergeyzenit - Воскресенье, 08.10.2023, 01:29
СообщениеИмеется таблица, где на листе "Расход топлива" по критерию в ячейке С заполняются ячейки B, D, E. В ячейке С с номером 777 он ставит значение от машины с номером 666??? Кстати, если изменять номера машин, то у одной из машин значения будут все равно не верные??? В колонке "нач. остаток" начиная с 7-й строки он должен был поставить значения из колонки с конечным остатком, а он вставил какие-то непонятные значения. Тоже самое и в колонке "выезд". В чем ошибка?
Автор - sergeyzenit
Дата добавления - 08.10.2023 в 01:23
Gustav Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 02:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1188 ±
Погуглите, почитайте про четвертый параметр функции ВПР. Есть ощущение, что Вам надо явно его указать как 0.
СообщениеПогуглите, почитайте про четвертый параметр функции ВПР. Есть ощущение, что Вам надо явно его указать как 0.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2023 в 02:43
sergeyzenit Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 13:19 | Сообщение № 3
Это я пробовал, не получается с 0, 1, -1
СообщениеЭто я пробовал, не получается с 0, 1, -1
Автор - sergeyzenit
Дата добавления - 08.10.2023 в 13:19
Gustav Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 18:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1188 ±
Я говорю о формуле с ВПР, например, в колонке E "вид топлива". Сейчас в E2 формула считает неправильно - даёт 95 (а не 92):
=ВПР(C2;'Таблица машин'!$A$1:$B$6;2)
Если добавим 4-й параметр 0 (или ЛОЖЬ), то формула в E2 даст правильный ответ 92:
=ВПР(C2;'Таблица машин'!$A$1:$B$6;2;0)
Соответственно, этот 0 нужно так же добавить в формулы колонок B "марка" и D "вид т/с".
Что касается формул с ПОИСКПОЗ, то я не очень понимаю, что именно с их помощью Вы хотите посчитать, поэтому и советов по ним пока дать не могу.
СообщениеЯ говорю о формуле с ВПР, например, в колонке E "вид топлива". Сейчас в E2 формула считает неправильно - даёт 95 (а не 92):
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2023 в 18:32
bigor Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 18:51 | Сообщение № 5
Репутация: 250 ±
нет
странно, у меня с последним параметром 0, все правильно выводит..
исходя из формулы в F7 формула ищет 111 в i2:i6, не находит и говорит нет данных. В F8 и ниже немножко по другому, последний параметр 1, поэтому формула считает что список в i:i упорядочен и выводит индекс последнего значения, которое меньше первого параметра.
Автор - bigor
Дата добавления - 08.10.2023 в 18:51
Gustav Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 19:21 | Сообщение № 6
Репутация: 1188 ±
Кажется, понял, что хочется получить в колонке F "нач.остаток". Хочется, чтобы остаток топлива после предыдущей поездки автомобиля из колонки I "кон.остаток" "копировался" бы в "нач.остаток" для следующей поездки этого же автомобиля. Тогда для ячейки F7 можно использовать, например, такую формулу массива (ввод с Ctrl+Shift+Enter):
=Ч(ИНДЕКС($I$1:I6; МАКС(ЕСЛИ($C$1:C6=C7;СТРОКА($C$1:C6)))))
Формула копируется в ячейки ниже F7, а в ячейках выше F7 начальные остатки вводятся вручную как константы.
Аналогичная формула и для ячейки J7 в колонке "выезд" (тоже массивная с Ctrl+Shift+Enter):
=Ч(ИНДЕКС($K$1:K6; МАКС(ЕСЛИ($C$1:C6=C7;СТРОКА($C$1:C6)))))
К сообщению приложен файл: ehksp03.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеКажется, понял, что хочется получить в колонке F "нач.остаток". Хочется, чтобы остаток топлива после предыдущей поездки автомобиля из колонки I "кон.остаток" "копировался" бы в "нач.остаток" для следующей поездки этого же автомобиля. Тогда для ячейки F7 можно использовать, например, такую формулу массива (ввод с Ctrl+Shift+Enter):
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.10.2023 в 19:21
