= Мир MS Excel/связь двух документов - и авто изменение - Мир MS Excel
edelmman Дата: Пятница, 28.06.2013, 20:38 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. У меня такая довольно сложная проблема - пока особо не представляю как ее решить думаю мне здесь помогут люди которые хорошо разбираются в этом. Начну по парядку.
Все пока в общем виде.
Есть два документа (файлы Ексел): они имеют название Х1 и Х2
Теперь о содержание этих документов:
Файл Х1 содержит постоянно один и тот же заголовок (название у него не меняется), Он содержит данные - в виде одного столбца чисел (просто столбик с числами). Числа в этом столбике изменяются каждый день.
НЕОБХОДИМО сделать так что бы файл Х2 создавал таблицу столбцов (которые будут иметь в название даты изменения столбца в документе Х1)
Теперь пример:
1. Я в файл Х1 28 июня 2013 г. забиваю столбец с числами - сохраняю его - закрываю.
2. Необходимо что бы в файле Х2 сформировался точно такой же столбец с теми же числами и назывался 28.06.13.
3. Наступило 29,06,13 я открываю файл Х1 изменяю числа в том столбце на новые - сохраняю - закрываю.
4. Необходимо что бы тот первый столбец с названием 28,06,13 в Х2 остался с предидущими значениями а рядом сформировался столбец с названием 29,06,13 и имел значения которые я вносил в документе Х1.
Получается я изменяя постоянно один и тот же столбец в Х1, могу просмотреть в документе Х2 таблицу со всеми значениями которые когда либо у меня были в столбце документа Х1.
Всем спасибо, надеюсь на помощь
СообщениеДоброго времени суток. У меня такая довольно сложная проблема - пока особо не представляю как ее решить думаю мне здесь помогут люди которые хорошо разбираются в этом. Начну по парядку.
Теперь пример:
Автор - edelmman
Дата добавления - 28.06.2013 в 20:38
Pelena Дата: Пятница, 28.06.2013, 21:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4672 ±
Копировать/Вставить не вариант?
Дата добавления - 28.06.2013 в 21:39
edelmman Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:21 | Сообщение № 3
был бы вариант я бы наверно не спрашивал smile
Автор - edelmman
Дата добавления - 29.06.2013 в 10:21
Pelena Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
Тогда Вам нужен макрос.
Но без файла-примера вряд ли Вы дождетесь быстрого ответа
Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
СообщениеТогда Вам нужен макрос.
Дата добавления - 29.06.2013 в 10:42
edelmman Дата: Суббота, 29.06.2013, 10:57 | Сообщение № 5
если мне там помогут? я думал может сделать что то на основе формул. например:
Если документ Х1 изменялся раньше чем документ Х2 то в документе Х2 сохранить числа из яичек A1...A10 документа х1, в ячейки (А+1)1...(А+1)10 документа Х2 (где значение (А+1) говорит о том что предидущий столбец в документе Х2 был записан под названием А, и новые изменения следует записывать в следущий столбец А+1 т.е. столб В, так например для третего измененния - т.е. при создании третего столбца эта опирация будет выглядить (В+1)1...(В+1)10. Получается что А+1=В, В+1=С и т.д.
Автор - edelmman
Дата добавления - 29.06.2013 в 10:57
Pelena Дата: Суббота, 29.06.2013, 11:14 | Сообщение № 6
Репутация: 4672 ±
На форуме, конечно, есть волшебники-формулисты, но вряд ли формулам вообще это под силу.
В любом случае
СообщениеНа форуме, конечно, есть волшебники-формулисты, но вряд ли формулам вообще это под силу.
В любом случае
Дата добавления - 29.06.2013 в 11:14
edelmman Дата: Суббота, 29.06.2013, 11:15 | Сообщение № 7
если бы был бы файл пример я бы сам все сделал)))
Автор - edelmman
Дата добавления - 29.06.2013 в 11:15
ShAM Дата: Суббота, 29.06.2013, 12:42 | Сообщение № 8
Репутация: 249 ±
Делайте.
К сообщению приложен файл: 4615278.zip (2.8 Kb)
Делайте.
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.06.2013 в 12:42
SergeyKorotun Дата: Суббота, 29.06.2013, 14:07 | Сообщение № 9
Репутация: 15 ±
edelmman, под файлом-примером имелось в виду не пример реализации подобной задачи, а ваши исходные данные и то что должно получиться в итоге
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 29.06.2013 в 14:07
edelmman Дата: Суббота, 29.06.2013, 17:36 | Сообщение № 10
Цитата (ShAM)
Делайте.
сложно представить это исходными данными, так как там изменяется файл х1
Сообщение отредактировал edelmman - Суббота, 29.06.2013, 17:38
Цитата (ShAM)
Делайте.
Автор - edelmman
Дата добавления - 29.06.2013 в 17:36
ShAM Дата: Суббота, 29.06.2013, 17:50 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Вы не представляете, как нам сложно без ВАШИХ данных в файле.
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.06.2013 в 17:50
AndreTM Дата: Суббота, 29.06.2013, 19:22 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Да чего там представлять-то?
Больше сложностей вызывает обработка всяких ошибок...
К сообщению приложен файл: 2-5247-1.zip (16.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеДа чего там представлять-то?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.06.2013 в 19:22
edelmman Дата: Суббота, 29.06.2013, 19:45 | Сообщение № 13
спасибо уже что то, только небольшое уточнение - нельзя сделать кнопку в документе х2,а то документ Х1 каждый день скачивается с интернета (по этому необходимо не подвергать его программным изменениям) - в нем изменяются значения в столбце (постоянно один и тот же диапазон) - а в Х2 сделать кнопочку (раз уж автоматически нельзя сделать что бы Х2 понимал что Х1 изменен и ему нужно записать себе в новый столбец новые значения из Х1) "считать из Х1" значения (при этом что бы они сами записались в новый столбец - а название его являлось названием даты считывания)
Автор - edelmman
Дата добавления - 29.06.2013 в 19:45
AndreTM Дата: Суббота, 29.06.2013, 20:07 | Сообщение № 14
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
edelmman, вы продолжаете прикалываться?
Вам же сказали - конкретная реализация невозможна без конкретного образца.
Кроме того, вам уже всё дано - разбирайтесь, и обрящете smile
Я, по крайней мере, не собираюсь делать всё за вас, да ещё и руководствуясь только ХШ...
Skype: andre.tm.007
Сообщение edelmman, вы продолжаете прикалываться?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.06.2013 в 20:07
Hugo Дата: Суббота, 29.06.2013, 20:46 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Да всё правильно сделано. Даже ничего переделывать не нужно.
Только кнопка не по заданию - нет там такого, это самодеятельность smile
Нужно этот макрос запускать по событию сохранения - вот тогда будет всё как в задании!
СообщениеДа всё правильно сделано. Даже ничего переделывать не нужно.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.06.2013 в 20:46
