romanermulin
Дата: Вторник, 03.10.2023, 20:48 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как реализовать сцепление всех значений больше нуля и вывод их через запятую. Пример, как должно быть приложил. Если все равны нулю, то должно быть пусто.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как реализовать сцепление всех значений больше нуля и вывод их через запятую. Пример, как должно быть приложил. Если все равны нулю, то должно быть пусто. romanermulin
Роман
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как реализовать сцепление всех значений больше нуля и вывод их через запятую. Пример, как должно быть приложил. Если все равны нулю, то должно быть пусто. Автор - romanermulin Дата добавления - 03.10.2023 в 20:48
DrMini
Дата: Вторник, 03.10.2023, 21:01 |
Excel LTSC 2024 RUS
=ОБЪЕДИНИТЬ(",";1;ЕСЛИ(A2:D2=0;"";A2:D2))
Если ячейки будут пустые, то можно проще Лист2 :Код
=ОБЪЕДИНИТЬ(",";1;A2:D2)
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 03.10.2023, 21:03
Сообщение как реализовать сцепление всех значений больше нуля и вывод их через запятую
Автор - DrMini Дата добавления - 03.10.2023 в 21:01
bigor
Дата: Вторник, 03.10.2023, 21:04 |
нет
Добрый вечер Если Ваш офис поддерживает ОБЪЕДИНИТЬ() , тоКод
=ОБЪЕДИНИТЬ(",";1;ЕСЛИ(A2:D2<>0;A2:D2;""))
массивная
массивная bigor
Сообщение Добрый вечер Если Ваш офис поддерживает ОБЪЕДИНИТЬ() , тоКод
массивная Автор - bigor Дата добавления - 03.10.2023 в 21:04
i691198
Дата: Вторник, 03.10.2023, 21:23 |
Для старых версий более длинная формула.Код
=ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(A2<>0;","&A2;"")&ЕСЛИ(B2<>0;","&B2;"")&ЕСЛИ(C2<>0;","&C2;"")&ЕСЛИ(D2<>0;","&D2;"");",";"";1)
i691198
Сообщение Для старых версий более длинная формула.Код
Автор - i691198 Дата добавления - 03.10.2023 в 21:23
romanermulin
Дата: Среда, 04.10.2023, 06:56 |
Всем огромное спасибо! Проблема решена!!
Роман
Сообщение Всем огромное спасибо! Проблема решена!! Автор - romanermulin Дата добавления - 04.10.2023 в 06:56
bmv98rus
Дата: Среда, 04.10.2023, 09:46 |
Для старых версий более долинная, но более короткаяКод
=REPLACE(SUBSTITUTE(","&A4 &"," &B4&"," &C4&"," &D4;",0";);1;1;)
естесвенно это если все ячейки заполнены, если нет, тоКод
=SUBSTITUTE(TRIM(REPLACE(SUBSTITUTE(" "&A6 &" " &B6&" " &C6&" " &D6;" 0";);1;1;));" ";",")
А еще вот такКод
=REPLACE(TEXT(A2;"\,#;;;")&TEXT(B2;"\,#;;;")&TEXT(C2;"\,#;;;")&TEXT(D2;"\,#;;;");1;1;)
хотя если есть отрицательные, тоКод
=REPLACE(TEXT(A2;"\,#;\,-#;;")&TEXT(B2;"\,#;\,-#;;")&TEXT(C2;"\,#;\,-#;;")&TEXT(D2;"\,#;\,-#;;");1;1;)
А еще вот такКод
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 04.10.2023, 11:45
Сообщение Для старых версий более долинная, но более короткаяКод
А еще вот такКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.10.2023 в 09:46
