Есть условная таблица состоящая из 3 столбцов: 1) № 2) Группа 3) Признак - вычисляемый
Необходимо формульно проанализировать наличие одинаковых значений в столбце "№" и вместе с этим, у этих уже найденных одинаковых значений, нужно проанализировать группу. Если № - одинаковый (т.е. повтояющийся), но группы у повторяющихся значений разные - то проставляется признак. Если № - одинаковые (повторяющиеся) и группы у них одинаковые - признак не проставляется. Если № - разные - признак не проставляется.
См. файл в приложении.
П.С. Пробовал сделать через СЧЕТЕСЛИМН (признак может быть любым: цифра, символ, слово), но не получилось.
Есть таблица с колонками "№", "Важность", "Вес" и "Оценка".
Столбец "вес" - вычисляемый, и принимает значение, ну к примеру 200, если номера в столбце "№" не уникальные.
Нужно сделать выячисляемым столбец "Оценка".
1) Если "Вес" < 200 - то оценка, к примеру, 10. 2) Если "Вес" > 200 - то нужно произвести анализ столбца "Важность". Если важность = 1, то оценка = 20, если важность не равно 1 - то оценка такая же, как у этого же номера с важностью 1. Т.о. если в таблице будет 5 номеров "12345" и у каждого будет своя "важность", то оценка должна определяться на основании строки, где важность по этому номеру = 1.
Это вообще реально сделать формульно? Не обязательно в одной ячейке или столбце...
Сложная задача. Мозг уехал на метр от головы.
Это вообще реально сделать формульно? Не обязательно в одной ячейке или столбце...ArkaIIIa
