Дополнительные условия(несколько критерий) к поиску значения
novichok0417
Дата: Вторник, 26.09.2023, 10:13 |
Здравствуйте. Нужна помощь по формуле поиска значения(номера строки) условия больше/меньше, причем больше/меньше в разных строках может менятся (в одном случа больше меньше 200, в другом больше меньше 150) Пример в ексель выложил. Поиск номера строки Я выпонил с помощью команды СУММПРОИЗВ (НО БЕЗ УСЛОВИЯ больше/меньше 200, больше/меньше 150). Как сделать поиск по дополнительным условиям?? Заранее спасибо
Здравствуйте. Нужна помощь по формуле поиска значения(номера строки) условия больше/меньше, причем больше/меньше в разных строках может менятся (в одном случа больше меньше 200, в другом больше меньше 150) Пример в ексель выложил. Поиск номера строки Я выпонил с помощью команды СУММПРОИЗВ (НО БЕЗ УСЛОВИЯ больше/меньше 200, больше/меньше 150). Как сделать поиск по дополнительным условиям?? Заранее спасибо novichok0417
Сообщение отредактировал novichok0417 - Вторник, 26.09.2023, 10:15
Сообщение Здравствуйте. Нужна помощь по формуле поиска значения(номера строки) условия больше/меньше, причем больше/меньше в разных строках может менятся (в одном случа больше меньше 200, в другом больше меньше 150) Пример в ексель выложил. Поиск номера строки Я выпонил с помощью команды СУММПРОИЗВ (НО БЕЗ УСЛОВИЯ больше/меньше 200, больше/меньше 150). Как сделать поиск по дополнительным условиям?? Заранее спасибо Автор - novichok0417 Дата добавления - 26.09.2023 в 10:13
Nic70y
Дата: Вторник, 26.09.2023, 10:34 |
такКод
=СУММПРОИЗВ((B15=$A$3:$A$12)*(B16=$B$3:$B$12)*(B18=$D$3:$D$12)*$E$3:$E$12*СЧЁТЕСЛИ(B17;C3:C12))
надо?
такКод
надо? Nic70y
Сообщение такКод
надо? Автор - Nic70y Дата добавления - 26.09.2023 в 10:34
novichok0417
Дата: Вторник, 26.09.2023, 10:42 |
Nic70y, Спасибо, поиск работает. А если допустим разные радиусы загиба в строках 200м и 150м? Есть возмождность поиска номера строки??
Nic70y, Спасибо, поиск работает. А если допустим разные радиусы загиба в строках 200м и 150м? Есть возмождность поиска номера строки?? novichok0417
Сообщение Nic70y, Спасибо, поиск работает. А если допустим разные радиусы загиба в строках 200м и 150м? Есть возмождность поиска номера строки?? Автор - novichok0417 Дата добавления - 26.09.2023 в 10:42
Arti3223
Дата: Вторник, 26.09.2023, 10:46 |
Как вариант, сразу расценку вытаскиватьКод
=ИНДЕКС($F$3:$I$12;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($J$1:$J$10)/СЧЁТЕСЛИ(B17;C3:C12)/($D$3:$D$12=B18)/($B$3:$B$12=B16)/($A$3:$A$12=B15);1);ПОИСКПОЗ(B19;F2:I2;))
Arti3223
Сообщение Как вариант, сразу расценку вытаскиватьКод
Автор - Arti3223 Дата добавления - 26.09.2023 в 10:46
novichok0417
Дата: Среда, 27.09.2023, 09:02 |
Сообщение Arti3223, Спасибо Автор - novichok0417 Дата добавления - 27.09.2023 в 09:02
