= Мир MS Excel/Транспонирование таблицы с объединёнными ячейками - Мир MS Excel
qwoke Дата: Понедельник, 25.09.2023, 13:12 | Сообщение № 1
Добрый день, пытаюсь получить таблицу, которая дана в примере по заданию, но не транспонируется таблица, содержащая объединенные ячейки. Вместо объединенной ячейки получается первая ячейка с текстом и остальные нули. Как-то можно решить эту проблему?
Скриншот исходной таблицы и той, которая должна получится, в приложениях
К сообщению приложен файл: 7198428.png (130.8 Kb)
Сообщение отредактировал qwoke - Понедельник, 25.09.2023, 13:14
СообщениеДобрый день, пытаюсь получить таблицу, которая дана в примере по заданию, но не транспонируется таблица, содержащая объединенные ячейки. Вместо объединенной ячейки получается первая ячейка с текстом и остальные нули. Как-то можно решить эту проблему?
Автор - qwoke
Дата добавления - 25.09.2023 в 13:12
Nic70y Дата: Понедельник, 25.09.2023, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
qwoke, приложите файл-Excel
Сообщениеqwoke, приложите файл-Excel
Дата добавления - 25.09.2023 в 13:23
qwoke Дата: Понедельник, 25.09.2023, 13:26 | Сообщение № 3
Nic70y, вот, эту таблицу нужно транспонировать. Ниже то, что у меня получается при транспонировании
К сообщению приложен файл: primer.xls (49.5 Kb)
СообщениеNic70y, вот, эту таблицу нужно транспонировать. Ниже то, что у меня получается при транспонировании
Автор - qwoke
Дата добавления - 25.09.2023 в 13:26
Nic70y Дата: Понедельник, 25.09.2023, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2381 ±
qwoke, в принципе все верно сделано
нельзя просто объединить нужные ячейки в результате?
другой вариант формулы:
=ИНДЕКС($3:$7;СТОЛБЕЦ(A1);СТРОКА(B2))
К сообщению приложен файл: 99.xls (63.0 Kb)
Сообщениеqwoke, в принципе все верно сделано
Дата добавления - 25.09.2023 в 13:41
qwoke Дата: Понедельник, 25.09.2023, 13:52 | Сообщение № 5
Nic70y, Я пытаюсь объединить ячейки, а мне выдаёт ошибку в формуле "#ПЕРЕНОС!" или "Нельзя изменить часть массива". И еще я когда тут перехожу на файл, то там пустые значения в ячейках, а у меня 0. С вашей формулой у меня объединение работает, но хотелось бы узнать, почему такие проблемы при использовании ТРАНСП, так как через него более понятно. Скриншот и файл где ошибка прикладываю
К сообщению приложен файл: perenos_oshibka.xls (33.5 Kb) · 3285614.png (133.5 Kb)
СообщениеNic70y, Я пытаюсь объединить ячейки, а мне выдаёт ошибку в формуле "#ПЕРЕНОС!" или "Нельзя изменить часть массива". И еще я когда тут перехожу на файл, то там пустые значения в ячейках, а у меня 0. С вашей формулой у меня объединение работает, но хотелось бы узнать, почему такие проблемы при использовании ТРАНСП, так как через него более понятно. Скриншот и файл где ошибка прикладываю
Автор - qwoke
Дата добавления - 25.09.2023 в 13:52
Nic70y Дата: Понедельник, 25.09.2023, 13:56 | Сообщение № 6
Репутация: 2381 ±
с моей формулой попробуйте
файл мой в норме?
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 25.09.2023, 13:57
Сообщениес моей формулой попробуйте
файл мой в норме?
Дата добавления - 25.09.2023 в 13:56
qwoke Дата: Понедельник, 25.09.2023, 14:01 | Сообщение № 7
Nic70y, С вашей формулой работает, но у меня по заданию нужно транспонировать с помощью формулы массива, что, как я подумал, и есть формула ТРАНСП. И по скриншоту того, что должно получится в строке формулы эта формула.. Но в итоге получается сделать только по вашей формуле, которую скорее всего банально не примут. Со всем остальным разобрался, возник только этот вопрос сейчас, нельзя как-то через ТРАНСП попробовать сделать? Может, что-то в версии эксель? Я 2021 пользуюсь
СообщениеNic70y, С вашей формулой работает, но у меня по заданию нужно транспонировать с помощью формулы массива, что, как я подумал, и есть формула ТРАНСП. И по скриншоту того, что должно получится в строке формулы эта формула.. Но в итоге получается сделать только по вашей формуле, которую скорее всего банально не примут. Со всем остальным разобрался, возник только этот вопрос сейчас, нельзя как-то через ТРАНСП попробовать сделать? Может, что-то в версии эксель? Я 2021 пользуюсь
Автор - qwoke
Дата добавления - 25.09.2023 в 14:01
qwoke Дата: Понедельник, 25.09.2023, 14:13 | Сообщение № 8
Nic70y, Получилось только так: использовать "формат по образцу" на объединенной ячейке из вашей формулы и применить к ячейкам из формулы ТРАНСП. Тогда объединяется
СообщениеNic70y, Получилось только так: использовать "формат по образцу" на объединенной ячейке из вашей формулы и применить к ячейкам из формулы ТРАНСП. Тогда объединяется
Автор - qwoke
Дата добавления - 25.09.2023 в 14:13
Nic70y Дата: Понедельник, 25.09.2023, 14:22 | Сообщение № 9
Репутация: 2381 ±
ну вот и хорошо
ну вот и хорошо
Дата добавления - 25.09.2023 в 14:22
