= Мир MS Excel/подсчет числовых совпадений по двум колонкам одновременно - Мир MS Excel
Nekr0mant Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 13:08 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Помогите пожалуйста создать формулу для сверки соответствия по двум столбцам одновременно:
Есть три колонки с цифрами в таблице Microsoft Excel 2007: №1, №2 и №3 (B C и D соответственно).
В 1 и 2 разный набор цифр, третья пока пустая (она для решения по формуле).
формула должна проверить на соответствие все цифры из второй колонки (к примеру цифра 2) сравнивая сколько уникальных цифр ставит в левой (первой) колонке B (к примеру у двоек их колонки C есть всего два уникальных соответствия в колонке B = 1 и 5, две уникальные цифры). При этом так как цифра в колонке C 2 повторяется ТРИ раза, формула должна это учитывать проверяя все цифры в двух колонках одновременно чтобы понять количество повторений для всех этих двоек вместе и дать им общий ответ.
Если у анализируемого числа из столбца C было ТОЛЬКО одно уникальное число в столбце B , то в столбце D давался ответ = 0, во всем остальных случаях ответ = 1 (либо, что еще лучше, число уникальных числовых вариантов, 2,3...10...20...)
Должно выглядеть так:
B C D
1 2 2
2 3 0
3 1 0
5 2 2
1 2 2
пробовал такую формулу:
=СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B$6; B2; $C$2:$C$6; C2)
(по идее должна сравнивать всю колонку с текущим числом и если сравнилась делать счетчик)
но она не работает, помогите понять что я не так делаю?
Сообщение отредактировал Nekr0mant - Воскресенье, 24.09.2023, 14:30
СообщениеДоброго дня!
B C D
1 2 2
2 3 0
3 1 0
5 2 2
1 2 2
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 24.09.2023 в 13:08
Pelena Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 15:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
формула массива
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/ЕСЛИ($C$2:$C$6=C2;СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B$6;$B$2:$B$6;$C$2:$C$6;C2);0);0))
формула массива
Дата добавления - 24.09.2023 в 15:18
Nekr0mant Дата: Воскресенье, 24.09.2023, 17:44 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за вариант решения.
"=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/ЕСЛИ($C$2:$C$6=C2;СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B$6;$B$2:$B$6;$C$2:$C$6;C2);0);0))"
Попробовал Ваш вариант, с фигурными скобками массива действительно классно работает!!
1 2 2
2 3 1
3 1 1
5 2 2
1 2 2
СообщениеPelena, спасибо за вариант решения.
1 2 2
2 3 1
3 1 1
5 2 2
1 2 2
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 24.09.2023 в 17:44
Nekr0mant Дата: Понедельник, 25.09.2023, 09:59 | Сообщение № 4
PS на 46 тыс строк комп как то запредельно напрягся.
А есть ли какие то варианты оптимизации расчёта или характера вычисления?
СообщениеPS на 46 тыс строк комп как то запредельно напрягся.
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 25.09.2023 в 09:59
Nic70y Дата: Понедельник, 25.09.2023, 10:49 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
см. вариант с доп.столбцом
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsx (9.0 Kb)
Сообщениесм. вариант с доп.столбцом
Дата добавления - 25.09.2023 в 10:49
Nekr0mant Дата: Понедельник, 25.09.2023, 14:04 | Сообщение № 6
Nic70y, спасибо за ответ. посмотрел, Вы соединили два числовых значения через разделитель | что в 2 раза снизило объем обрабатываемых массивов, это очень клёвая идея. + тут нет {} для массивов и оно при этом работает.
единственное, я не понял почему в столбце С6 пропало значение, хотя формула работает исправно и может успешно опознать эту ячейку.
СообщениеNic70y, спасибо за ответ. посмотрел, Вы соединили два числовых значения через разделитель | что в 2 раза снизило объем обрабатываемых массивов, это очень клёвая идея. + тут нет {} для массивов и оно при этом работает.
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 25.09.2023 в 14:04
Nic70y Дата: Понедельник, 25.09.2023, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 2381 ±
Nekr0mant, значение не пропало
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A6&"|"&B6;C$1:C5;));A6&"|"&B6;"")
ищем A6&"|"&B6 в диапазоне выше ячейки, если не нашли ЕНД, тогда A6&"|"&B6, а если нашли (т.е. это повтор), то "" (условно пустота)
СообщениеNekr0mant, значение не пропало
Дата добавления - 25.09.2023 в 14:26
Pelena Дата: Понедельник, 25.09.2023, 18:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Для новых версий Excel совсем простая формула)
=СЧЁТЗ(УНИК(ФИЛЬТР($A$2:$A$6;$B$2:$B$6=B2)))
СообщениеДля новых версий Excel совсем простая формула)
Дата добавления - 25.09.2023 в 18:46
Nekr0mant Дата: Вторник, 26.09.2023, 21:41 | Сообщение № 9
Pelena, спасибо! все очень интересно)
"Для новых версий Excel совсем простая формула)"
О каких версиях идет речь, 2019?
И оно работает без {}?
СообщениеPelena, спасибо! все очень интересно)
Автор - Nekr0mant
Дата добавления - 26.09.2023 в 21:41
Pelena Дата: Вторник, 26.09.2023, 22:19 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
2019 не уверена. Есть в 2021 и по подписке Office 365
Сообщение2019 не уверена. Есть в 2021 и по подписке Office 365
Дата добавления - 26.09.2023 в 22:19
