Из столбца с данными получить нужную информацию
Месник
Дата: Вторник, 19.09.2023, 17:11 |
Всем, доброго здравия. Помогите из одного столбца данных получить другой столбец с соответствующими данными. Ра картинке это будет яснее - что я хочу. Всем спасибо, кто откликнется.
Всем, доброго здравия. Помогите из одного столбца данных получить другой столбец с соответствующими данными. Ра картинке это будет яснее - что я хочу. Всем спасибо, кто откликнется. Месник
Сообщение Всем, доброго здравия. Помогите из одного столбца данных получить другой столбец с соответствующими данными. Ра картинке это будет яснее - что я хочу. Всем спасибо, кто откликнется. Автор - Месник Дата добавления - 19.09.2023 в 17:11
bigor
Дата: Вторник, 19.09.2023, 17:22 |
нет
Месник , почитайте про ВПР()
Месник , почитайте про ВПР()bigor
Сообщение Месник , почитайте про ВПР()Автор - bigor Дата добавления - 19.09.2023 в 17:22
Месник
Дата: Вторник, 19.09.2023, 17:50 |
СПАСИБО!
Сообщение СПАСИБО! Автор - Месник Дата добавления - 19.09.2023 в 17:50
Месник
Дата: Вторник, 19.09.2023, 18:27 |
Помогите с ВПР() разобраться. Что не так я сделал?
Помогите с ВПР() разобраться. Что не так я сделал? Месник
Сообщение Помогите с ВПР() разобраться. Что не так я сделал? Автор - Месник Дата добавления - 19.09.2023 в 18:27
Дата: Вторник, 19.09.2023, 18:33 |
Четвёртый аргумент функции не указали Надо ввести 0Код
=ВПР(A2; 'Лист1'! B$2:C$64;2;0)
Сообщение Четвёртый аргумент функции не указали Надо ввести 0Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.09.2023 в 18:33
Месник
Дата: Вторник, 19.09.2023, 18:36 |
Ввел, то же самое получается
Ввел, то же самое получается Месник
Сообщение Ввел, то же самое получается Автор - Месник Дата добавления - 19.09.2023 в 18:36
i691198
Дата: Вторник, 19.09.2023, 18:38 |
Здравствуйте. Не нужно включать в диапазон ВПР столбец A.Код
=ВПР(A2;Лист1!$B$2:$C$64;2;0)
i691198
Сообщение Здравствуйте. Не нужно включать в диапазон ВПР столбец A.Код
Автор - i691198 Дата добавления - 19.09.2023 в 18:38
Месник
Дата: Вторник, 19.09.2023, 18:46 |
УРААААА! ПОЛУЧИЛОСЬ! Большущее спасибо!
УРААААА! ПОЛУЧИЛОСЬ! Большущее спасибо! Месник
Сообщение УРААААА! ПОЛУЧИЛОСЬ! Большущее спасибо! Автор - Месник Дата добавления - 19.09.2023 в 18:46
DrMini
Дата: Вторник, 19.09.2023, 19:20 |
Excel LTSC 2024 RUS
Просто, как вариант:Код
=ИНДЕКС(Лист1!$C$2:$C$64;ПОИСКПОЗ(A2;Лист1!$B$2:$B$64;))
DrMini
Сообщение Просто, как вариант:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 19.09.2023 в 19:20
