выбор данных в зависимости от попадания в период
musssyaaa
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 12:02 |
Добрый день! Задача следующая: Фирма оплачивает материалы в рассрочку (данные по контрагентам во вкладке поставщики), в зависимости от получившейся даты платежа (дата+рассрочка) во вкладке объект 1 материалы , нужно суммировать общие траты в будущем, попадающие в недельный период (каждый месяц условно разбит на 4 недели), и попасть в таблицу объект 1 .
Добрый день! Задача следующая: Фирма оплачивает материалы в рассрочку (данные по контрагентам во вкладке поставщики), в зависимости от получившейся даты платежа (дата+рассрочка) во вкладке объект 1 материалы , нужно суммировать общие траты в будущем, попадающие в недельный период (каждый месяц условно разбит на 4 недели), и попасть в таблицу объект 1 . musssyaaa
Сообщение Добрый день! Задача следующая: Фирма оплачивает материалы в рассрочку (данные по контрагентам во вкладке поставщики), в зависимости от получившейся даты платежа (дата+рассрочка) во вкладке объект 1 материалы , нужно суммировать общие траты в будущем, попадающие в недельный период (каждый месяц условно разбит на 4 недели), и попасть в таблицу объект 1 . Автор - musssyaaa Дата добавления - 18.09.2023 в 12:02
cmivadwot
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 13:55 |
musssyaaa , может сводную таблицу?
Сообщение musssyaaa , может сводную таблицу?Автор - cmivadwot Дата добавления - 18.09.2023 в 13:55
musssyaaa
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 14:09 |
cmivadwot, мне кажется как то попроще должно решаться, дело в том, что таких объектов будет достаточное количество. Смысл всех действий рассчитать траты в каждую будущуюю неделю, поскольку фирма платит в рассрочку.
cmivadwot, мне кажется как то попроще должно решаться, дело в том, что таких объектов будет достаточное количество. Смысл всех действий рассчитать траты в каждую будущуюю неделю, поскольку фирма платит в рассрочку. musssyaaa
Сообщение cmivadwot, мне кажется как то попроще должно решаться, дело в том, что таких объектов будет достаточное количество. Смысл всех действий рассчитать траты в каждую будущуюю неделю, поскольку фирма платит в рассрочку. Автор - musssyaaa Дата добавления - 18.09.2023 в 14:09
alexa1965
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 14:29 |
2003> 2019 >2016
Добрый день! А может Вам понедельный график нужен, тогда проще доп столбец с № недели в листе объект 1 материалы и соответственно на листе объект № недель. Посмотрите может так пойдет?
Добрый день! А может Вам понедельный график нужен, тогда проще доп столбец с № недели в листе объект 1 материалы и соответственно на листе объект № недель. Посмотрите может так пойдет? alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Добрый день! А может Вам понедельный график нужен, тогда проще доп столбец с № недели в листе объект 1 материалы и соответственно на листе объект № недель. Посмотрите может так пойдет? Автор - alexa1965 Дата добавления - 18.09.2023 в 14:29
musssyaaa
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 15:25 |
alexa1965, понедельный график не совсем то, так как фирма так же привязана к месячным платежам, а если понедельно, то месяц на месяц наезжает. вот я пыталась через функцию индекс сделать, разделив в отдельной подтаблице на условные недели 1-7 число, 8-15 и тд. Но что то мне не справиться с формулой никак
alexa1965, понедельный график не совсем то, так как фирма так же привязана к месячным платежам, а если понедельно, то месяц на месяц наезжает. вот я пыталась через функцию индекс сделать, разделив в отдельной подтаблице на условные недели 1-7 число, 8-15 и тд. Но что то мне не справиться с формулой никак musssyaaa
Сообщение отредактировал musssyaaa - Понедельник, 18.09.2023, 15:27
Сообщение alexa1965, понедельный график не совсем то, так как фирма так же привязана к месячным платежам, а если понедельно, то месяц на месяц наезжает. вот я пыталась через функцию индекс сделать, разделив в отдельной подтаблице на условные недели 1-7 число, 8-15 и тд. Но что то мне не справиться с формулой никак Автор - musssyaaa Дата добавления - 18.09.2023 в 15:25
Nic70y
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 15:37 |
так?Код
=СУММЕСЛИМН('объект 1 материалы'!$B:$B;'объект 1 материалы'!$A:$A;">="&ДАТА(ГПР(9E+307;$D$2:$D2;1);ПОИСК(ПСТР(ГПР("яя";$D$3:$D3;1);2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(D4;2);"-";));'объект 1 материалы'!$A:$A;"<="&ДАТА(ГПР(9E+307;$D$2:$D2;1);ПОИСК(ПСТР(ГПР("яя";$D$3:$D3;1);2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(D4;2);"-";)))
так?Код
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 18.09.2023, 15:57
Сообщение так?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.09.2023 в 15:37
alexa1965
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 15:40 |
2003> 2019 >2016
Да я это тоже понимаю, что недели не совсем точно, но в целом для месяца легко Код
=СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ('объект 1 материалы'!$A$6:$A$65;"ММММ")=D3)*('объект 1 материалы'!$B$6:$B$65))
это для апреля
это для апреля alexa1965
Сообщение Да я это тоже понимаю, что недели не совсем точно, но в целом для месяца легко Код
это для апреля Автор - alexa1965 Дата добавления - 18.09.2023 в 15:40
alexa1965
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 15:53 |
2003> 2019 >2016
Да мастер нечего сказать!!!
Сообщение Да мастер нечего сказать!!! Автор - alexa1965 Дата добавления - 18.09.2023 в 15:53
Nic70y
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 15:57 |
с баксами напуталКод
=СУММЕСЛИМН('объект 1 материалы'!$B:$B;'объект 1 материалы'!$A:$A;">="&ДАТА(ГПР(9E+307;$D$2:D$2;1);ПОИСК(ПСТР(ГПР("яя";$D$3:D$3;1);2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(D$4;2);"-";));'объект 1 материалы'!$A:$A;"<="&ДАТА(ГПР(9E+307;$D$2:D$2;1);ПОИСК(ПСТР(ГПР("яя";$D$3:D$3;1);2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(D$4;2);"-";)))
Nic70y
Сообщение с баксами напуталКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.09.2023 в 15:57
musssyaaa
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 16:13 |
Nic70y, о, очень круто! и оно работает, но что то-считает не точно, в период с 8 по 15 апреля должна получиться сумма 1230903.
Nic70y, о, очень круто! и оно работает, но что то-считает не точно, в период с 8 по 15 апреля должна получиться сумма 1230903. musssyaaa
Сообщение отредактировал musssyaaa - Понедельник, 18.09.2023, 16:18
Сообщение Nic70y, о, очень круто! и оно работает, но что то-считает не точно, в период с 8 по 15 апреля должна получиться сумма 1230903. Автор - musssyaaa Дата добавления - 18.09.2023 в 16:13
Nic70y
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 16:20 |
должна получиться сумма 1221903
это какие ячейки?
это какие ячейки?Nic70y
Сообщение должна получиться сумма 1221903
это какие ячейки?Автор - Nic70y Дата добавления - 18.09.2023 в 16:20
musssyaaa
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 16:34 |
Nic70y, если сложить все суммы их всего 4, которые выпадают на эту неделю - B6+B7+B8+B10, то будет 1230903
Nic70y, если сложить все суммы их всего 4, которые выпадают на эту неделю - B6+B7+B8+B10, то будет 1230903 musssyaaa
Сообщение Nic70y, если сложить все суммы их всего 4, которые выпадают на эту неделю - B6+B7+B8+B10, то будет 1230903 Автор - musssyaaa Дата добавления - 18.09.2023 в 16:34
Nic70y
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 16:41 |
musssyaaa , если ссылаться на столбец E (дата платежа) то там нет апреля, там май
musssyaaa , если ссылаться на столбец E (дата платежа) то там нет апреля, там майNic70y
К сообщению приложен файл:
116.xlsx
(23.9 Kb)
Сообщение musssyaaa , если ссылаться на столбец E (дата платежа) то там нет апреля, там майАвтор - Nic70y Дата добавления - 18.09.2023 в 16:41
musssyaaa
Дата: Вторник, 19.09.2023, 10:00 |
Nic70y, вот теперь работает) Оно наверное и раньше работало, надо было что-то подвинуть. Но очень сложная формула, я не понимаю, что и куда двигать) Подскажите пожалуйста а где в формуле указан период, по каким именно дням распределяются данные?
Nic70y, вот теперь работает) Оно наверное и раньше работало, надо было что-то подвинуть. Но очень сложная формула, я не понимаю, что и куда двигать) Подскажите пожалуйста а где в формуле указан период, по каким именно дням распределяются данные? musssyaaa
Сообщение Nic70y, вот теперь работает) Оно наверное и раньше работало, надо было что-то подвинуть. Но очень сложная формула, я не понимаю, что и куда двигать) Подскажите пожалуйста а где в формуле указан период, по каким именно дням распределяются данные? Автор - musssyaaa Дата добавления - 19.09.2023 в 10:00
Nic70y
Дата: Вторник, 19.09.2023, 11:47 |
musssyaaa , см. файл думаю так будет понятней
musssyaaa , см. файл думаю так будет понятнейNic70y
Сообщение musssyaaa , см. файл думаю так будет понятнейАвтор - Nic70y Дата добавления - 19.09.2023 в 11:47
musssyaaa
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:27 |
Сообщение № 16
Спасибо :heart: Nic70y, в процессе размещения формулы Код
=СУММЕСЛИМН('объект 1 материалы'!$B:$B;'объект 1 материалы'!$E:$E;">="&ДАТА(ГПР(9E+307;$D$2:I$2;1);ПОИСК(ПСТР(ГПР("яя";$D$3:I$3;1);2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(I$4;2);"-";));'объект 1 материалы'!$E:$E;"<="&ДАТА(ГПР(9E+307;$D$2:I$2;1);ПОИСК(ПСТР(ГПР("яя";$D$3:I$3;1);2;2);"ёнвеварпрайюнюлвгенктояек")/2;ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(I$4;2);"-";)))
в рабочую таблицу выяснился момент - существуют счета, выплаченные в тот же день - то есть в столбце D(рассрочка) в таблице объект 1 материалы , встречаются нолики. Необходимо, чтобы в таблицу Объект 1 , данные позиции не попадали. так как они уже оплачены.
в рабочую таблицу выяснился момент - существуют счета, выплаченные в тот же день - то есть в столбце D(рассрочка) в таблице объект 1 материалы , встречаются нолики. Необходимо, чтобы в таблицу Объект 1 , данные позиции не попадали. так как они уже оплачены. musssyaaa
Сообщение отредактировал musssyaaa - Вторник, 19.09.2023, 15:28
Сообщение Спасибо :heart: Nic70y, в процессе размещения формулы Код
в рабочую таблицу выяснился момент - существуют счета, выплаченные в тот же день - то есть в столбце D(рассрочка) в таблице объект 1 материалы , встречаются нолики. Необходимо, чтобы в таблицу Объект 1 , данные позиции не попадали. так как они уже оплачены. Автор - musssyaaa Дата добавления - 19.09.2023 в 15:27
Nic70y
Дата: Вторник, 19.09.2023, 15:40 |
Сообщение № 17
добавить Код
;'объект 1 материалы'!$D:$D;"<>0")
добавить Код
Nic70y
Сообщение добавить Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.09.2023 в 15:40
