= Мир MS Excel/Сложная формула для создания поисковика - Мир MS Excel
mprigaeva Дата: Понедельник, 18.09.2023, 10:03 | Сообщение № 1
Microsoft Excel 2016
Здравствуйте!
Столкнулась с такой задачей: необходимо настроить в экселе поисковик, который будет искать похожие значения по параметру «название». Не могу скинуть пример, поэтому распишу так.
Условно говоря, книга состоит из двух листов, где Лист1 - рабочая зона, Лист2 - таблица базы данных
На листе1 пользователь вводит в ячейку поиска искомое значение, выставляет параметры (например, ставит галочки, где надо), таким образом формируя запрос, результатом которого будет сводная таблица из листа2.
Вопрос в том, как точно составить формулу, какие нюансы нужно учесть, чтобы формула охватывала параметры?
Благодарю за внимание!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - mprigaeva
Дата добавления - 18.09.2023 в 10:03
msi2102 Дата: Понедельник, 18.09.2023, 10:12 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
mprigaeva, Здравствуйте!
Прочитав Ваше ТЗ, думаю, что при решении Ваших задач придется использовать не только формулы, а ещё и макросы или Power Qwery, но без файла примера тут точно не обойтись.
Сообщениеmprigaeva, Здравствуйте!
Автор - msi2102
Дата добавления - 18.09.2023 в 10:12
mprigaeva Дата: Понедельник, 25.09.2023, 21:42 | Сообщение № 3
msi2102, Добрый вечер!
Спасибо за ответ, только сейчас появилась возможность написать
Прилагаю пример (или даже можно сказать шаблон) как это может выглядеть, если есть какие-либо мысли, возможно готовые примеры или что-то в этом роде - буду рада любой информации!
По идее, поиск должен работать со значением столбца "Наименование"
К сообщению приложен файл: 4265787.xlsx (14.6 Kb)
Сообщениеmsi2102, Добрый вечер!
Автор - mprigaeva
Дата добавления - 25.09.2023 в 21:42
bmv98rus Дата: Вторник, 26.09.2023, 10:47 | Сообщение № 4
Репутация: 769 ±
mprigaeva, по идее, все делается формулами, за исключением того что при выборе строки автоматом детали не появятся, тут нужен макрос. однако в зависимости от объема данных, решения формульные могут серьезно притормаживать при использовании старых версий excel. На новых версиях с новыми функциями все будет быстрее.
Однако фильтр с поиском можно сделать на старом добром MS Query и он будет отрабатывать быстро на всех версиях. У него есть одно но, нужно делать крохотный макрос? который будет автоматически корректировать путь запроса в зависимости от расположения файла. Это не сложно. А если нужно детали получать из строки, то все nравно нужен микро макрос. И все это не сложно, но как вы хотите видеть результат? Вы нарисовали где но не показали как, что там должно быть?
К сообщению приложен файл: 4265787.xlsm (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 26.09.2023, 13:32
Сообщениеmprigaeva, по идее, все делается формулами, за исключением того что при выборе строки автоматом детали не появятся, тут нужен макрос. однако в зависимости от объема данных, решения формульные могут серьезно притормаживать при использовании старых версий excel. На новых версиях с новыми функциями все будет быстрее.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.09.2023 в 10:47
