= Мир MS Excel/Не корректная сумма дат - Мир MS Excel
12345tn Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 13:36 | Сообщение № 1
Здравствуйте.Набросала табличку для подсчёта стажа,а итог не корректно отображается в 12 строчке(дни не переводятся в месяцы а месяцы в года).Сумму дат как то по другому нужно считать?Подскажите пожалуйста.Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: stazh_raschjot.xlsx (7.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте.Набросала табличку для подсчёта стажа,а итог не корректно отображается в 12 строчке(дни не переводятся в месяцы а месяцы в года).Сумму дат как то по другому нужно считать?Подскажите пожалуйста.Заранее благодарю.
Автор - 12345tn
Дата добавления - 17.09.2023 в 13:36
Pelena Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Конечно, текст не складывается через СУММ().
Можно так
=C12&" "&ТЕКСТ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(C12-11;100);9);10);"[<1]\го\д;[<4]\го\да;лет") &" "& D12 &" меся"&ТЕКСТ(ОСТАТ(D12-1;11);"[<1]ц;[<4]ца;цев")&" "&E12&" д"&ТЕКСТ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(E12-11;100);9);10);"[<1]ень;[<4]ня;ней")
К сообщению приложен файл: 1008665.xlsx (11.0 Kb)
Можно так
Дата добавления - 17.09.2023 в 16:03
i691198 Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 16:24 | Сообщение № 3
Репутация: 114 ±
Здравствуйте. Во первых нужно исправить ошибку в столбце F. В столбцах C, D и E у вас учтено, что стаж рассчитывается включая дни приема и увольнения, а в столбце F этого нет, так что в формуле (для ячейки F3) нужно вместо "B3" записать "B3+1". Таких ссылок в формуле 9 штук, заменить нужно все, ну и потом протянуть на весь диапазон. (чтобы при пустых значениях дат не было ненужных значений, формулу придется дополнить).
Во вторых вы не учитываете, что в столбце F текст, а не числа и операция суммирования к ним неприменима.
В третьих абсолютно непонятен смысл итоговой строки 12. Суммарный стаж работников рассчитывается совсем по другому, методик достаточно много, все зависит от конечной цели расчета.
СообщениеЗдравствуйте. Во первых нужно исправить ошибку в столбце F. В столбцах C, D и E у вас учтено, что стаж рассчитывается включая дни приема и увольнения, а в столбце F этого нет, так что в формуле (для ячейки F3) нужно вместо "B3" записать "B3+1". Таких ссылок в формуле 9 штук, заменить нужно все, ну и потом протянуть на весь диапазон. (чтобы при пустых значениях дат не было ненужных значений, формулу придется дополнить).
Автор - i691198
Дата добавления - 17.09.2023 в 16:24
12345tn Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 18:21 | Сообщение № 4
i691198, Спасибо за разьяснения.Это табличка чисто для меня.Я поняла что про F12 можно забыть.Но как сделать что бы в С12,Д12 и Е12 отображался правильно стаж(месяцев было не больше 12,а дней не больше 31)?Или это тоже не возможно?
Сообщениеi691198, Спасибо за разьяснения.Это табличка чисто для меня.Я поняла что про F12 можно забыть.Но как сделать что бы в С12,Д12 и Е12 отображался правильно стаж(месяцев было не больше 12,а дней не больше 31)?Или это тоже не возможно?
Автор - 12345tn
Дата добавления - 17.09.2023 в 18:21
DrMini Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 20:12 | Сообщение № 5
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите. Вариант с доп столбцом который можно скрыть.
К сообщению приложен файл: podschjot_trudovogo_stazha.xlsx (12.1 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.09.2023 в 20:12
i691198 Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 20:43 | Сообщение № 6
Репутация: 114 ±
DrMini, Подправьте ошибку, при расчете стажа учитываются дни приема и увольнения, т.е. к разнице дней нужно прибавить единицу.
СообщениеDrMini, Подправьте ошибку, при расчете стажа учитываются дни приема и увольнения, т.е. к разнице дней нужно прибавить единицу.
Автор - i691198
Дата добавления - 17.09.2023 в 20:43
DrMini Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 20:55 | Сообщение № 7
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ну если нужно, так и сделаем:
=ЕСЛИ(ИЛИ(A3="";B3="");0;РАЗНДАТ(A3;B3+1;"d"))
Пускай 12345tn, решает сама, как нужно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.09.2023 в 20:55
12345tn Дата: Понедельник, 18.09.2023, 07:44 | Сообщение № 8
DrMini, DrMini, Спасибо.Так даже прикольней получилось
СообщениеDrMini, DrMini, Спасибо.Так даже прикольней получилось
Автор - 12345tn
Дата добавления - 18.09.2023 в 07:44
i691198 Дата: Понедельник, 18.09.2023, 20:00 | Сообщение № 9
Репутация: 114 ±
Немного причесал формулы и убрал ошибки.
К сообщению приложен файл: stazh_raschjot_1.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеНемного причесал формулы и убрал ошибки.
Автор - i691198
Дата добавления - 18.09.2023 в 20:00
