Не могу поставить / в формуле
kbogdashkina
Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:24 |
Как сделать чтобы при протягивании вниз автоматическим заполнением изменялась только цифра посередине "СЗ-190/17" (СЗ-191/17, СЗ-192/17 и.т.д.)
Как сделать чтобы при протягивании вниз автоматическим заполнением изменялась только цифра посередине "СЗ-190/17" (СЗ-191/17, СЗ-192/17 и.т.д.) kbogdashkina
Сообщение Как сделать чтобы при протягивании вниз автоматическим заполнением изменялась только цифра посередине "СЗ-190/17" (СЗ-191/17, СЗ-192/17 и.т.д.) Автор - kbogdashkina Дата добавления - 05.09.2023 в 09:24
elovkov
Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:31 |
Вариант для пользовательского формата ячейки Пишете любое число, будет в Вашем виде, а там можно уже и тянуть
Вариант для пользовательского формата ячейки Пишете любое число, будет в Вашем виде, а там можно уже и тянуть elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 05.09.2023, 09:37
Сообщение Вариант для пользовательского формата ячейки Пишете любое число, будет в Вашем виде, а там можно уже и тянуть Автор - elovkov Дата добавления - 05.09.2023 в 09:31
kbogdashkina
Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:35 |
elovkov, ничего не понятно. Можно полностью формулу прописать?
elovkov, ничего не понятно. Можно полностью формулу прописать? kbogdashkina
Сообщение elovkov, ничего не понятно. Можно полностью формулу прописать? Автор - kbogdashkina Дата добавления - 05.09.2023 в 09:35
elovkov
Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:39 |
Это не формула, это формат ячейки Правая кнопка - формат ячеек - все форматы - в поле "Тип" записываете первый код, все тепер число 190 будет выглядеть как "СЗ-190/17"
Это не формула, это формат ячейки Правая кнопка - формат ячеек - все форматы - в поле "Тип" записываете первый код, все тепер число 190 будет выглядеть как "СЗ-190/17"elovkov
Сообщение Можно полностью формулу прописать?
Это не формула, это формат ячейки Правая кнопка - формат ячеек - все форматы - в поле "Тип" записываете первый код, все тепер число 190 будет выглядеть как "СЗ-190/17"Автор - elovkov Дата добавления - 05.09.2023 в 09:39
elovkov
Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:46 |
Если надо именно формулой, то если СЗ-190/17 находится в А1, то для А2:Код
="СЗ-"&ПСТР(A1;4;3)+1&"/17"
И тянуть, но на 4-х значных перестанет работать, надо еще условий добавлять
И тянуть, но на 4-х значных перестанет работать, надо еще условий добавлять elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 05.09.2023, 10:00
Сообщение Если надо именно формулой, то если СЗ-190/17 находится в А1, то для А2:Код
И тянуть, но на 4-х значных перестанет работать, надо еще условий добавлять Автор - elovkov Дата добавления - 05.09.2023 в 09:46
Nic70y
Дата: Вторник, 05.09.2023, 09:57 |
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК("-";A1))&ПСТР(A1;ПОИСК("-";A1)+1;ПОИСК("/";A1)-ПОИСК("-";A1)-1)+1&ПСТР(A1;ПОИСК("/";A1);ДЛСТР(A1))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2023 в 09:57
kbogdashkina
Дата: Вторник, 05.09.2023, 10:01 |
elovkov, не получается. Можно эту формулу как то изменить? Код
="СЗ-"&ТЕКСТ(СТРОКА(А1);"00")&ТЕКСТ(В1;"-ГГ")
Здесь - перед ГГ хотелось бы поменять на /
Здесь - перед ГГ хотелось бы поменять на / kbogdashkina
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 05.09.2023, 13:12
Сообщение elovkov, не получается. Можно эту формулу как то изменить? Код
Здесь - перед ГГ хотелось бы поменять на / Автор - kbogdashkina Дата добавления - 05.09.2023 в 10:01
elovkov
Дата: Вторник, 05.09.2023, 10:04 |
так меняйте и все, а не получается потому, что в вопросе /17 а теперь /ГГ и вообще похоже у вас там не то, что спрашиваете, приложите файл лучше что-то формула у вас вообще ничего не понятно что в ней зачем
так меняйте и все, а не получается потому, что в вопросе /17 а теперь /ГГ и вообще похоже у вас там не то, что спрашиваете, приложите файл лучше что-то формула у вас вообще ничего не понятно что в ней зачемelovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 05.09.2023, 10:09
Сообщение Здесь - перед ГГ хотелось бы поменять на /
так меняйте и все, а не получается потому, что в вопросе /17 а теперь /ГГ и вообще похоже у вас там не то, что спрашиваете, приложите файл лучше что-то формула у вас вообще ничего не понятно что в ней зачемАвтор - elovkov Дата добавления - 05.09.2023 в 10:04
elovkov
Дата: Вторник, 05.09.2023, 10:12 |
может такКод
="СЗ-"&СТРОКА(A1)+1&"/"&ТЕКСТ(B1;"ГГ")
но все-таки лучше файл
может такКод
но все-таки лучше файл elovkov
Сообщение может такКод
но все-таки лучше файл Автор - elovkov Дата добавления - 05.09.2023 в 10:12
kbogdashkina
Дата: Вторник, 05.09.2023, 13:01 |
elovkov, в общем в файле видно, что номера меняются только после А-. У меня получается по формулеКод
="А-"&ТЕКСТ(СТРОКА(D1);"00")&ТЕКСТ(C3;"-ГГ")
протягивать, но только с - перед годом. Как прописать формулу чтобы перед годом был /
протягивать, но только с - перед годом. Как прописать формулу чтобы перед годом был / kbogdashkina
Сообщение elovkov, в общем в файле видно, что номера меняются только после А-. У меня получается по формулеКод
протягивать, но только с - перед годом. Как прописать формулу чтобы перед годом был / Автор - kbogdashkina Дата добавления - 05.09.2023 в 13:01
elovkov
Дата: Вторник, 05.09.2023, 13:21 |
У вас в столбце С даты как текст, после года еще пробел стоит и они как дата не воспринимаются, попробуйте так:Код
="А-"&ТЕКСТ(СТРОКА(D1);0)&"/"&ПРАВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(C3);2)
elovkov
Сообщение У вас в столбце С даты как текст, после года еще пробел стоит и они как дата не воспринимаются, попробуйте так:Код
Автор - elovkov Дата добавления - 05.09.2023 в 13:21
Nic70y
Дата: Вторник, 05.09.2023, 13:34 |
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 05.09.2023 в 13:34
kbogdashkina
Дата: Среда, 06.09.2023, 05:17 |
elovkov, Спасибо большое. Получилось!
Сообщение elovkov, Спасибо большое. Получилось! Автор - kbogdashkina Дата добавления - 06.09.2023 в 05:17
