Нумерация внутри текста ячейки
VaniaLSD22
Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:41 |
Добрый день Как сделать нумерацию внутри текста? Уверен где-то есть, но в поиске не нашел. Например, В первой ячейки 2BTH11 .24, а далее когда тяну вниз 2BTH12 .24, 2BTH13 .24, 2BTH14 .24 и т.д , но само значение 11 сам выставляю.
Добрый день Как сделать нумерацию внутри текста? Уверен где-то есть, но в поиске не нашел. Например, В первой ячейки 2BTH11 .24, а далее когда тяну вниз 2BTH12 .24, 2BTH13 .24, 2BTH14 .24 и т.д , но само значение 11 сам выставляю. VaniaLSD22
Сообщение отредактировал VaniaLSD22 - Четверг, 17.08.2023, 10:42
Сообщение Добрый день Как сделать нумерацию внутри текста? Уверен где-то есть, но в поиске не нашел. Например, В первой ячейки 2BTH11 .24, а далее когда тяну вниз 2BTH12 .24, 2BTH13 .24, 2BTH14 .24 и т.д , но само значение 11 сам выставляю. Автор - VaniaLSD22 Дата добавления - 17.08.2023 в 10:41
bigor
Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:47 |
нет
ДобрыйКод
="2BTH"&ROW(A11)&".24"
после A пишите 11 или что то другое
ДобрыйКод
после A пишите 11 или что то другое bigor
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 17.08.2023, 10:47
Сообщение ДобрыйКод
после A пишите 11 или что то другое Автор - bigor Дата добавления - 17.08.2023 в 10:47
Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:48 |
ЗдравствуйтеКод
=ЛЕВБ(A$1;4)&ПСТР(A$1;5;2)+СТРОКА()&ПРАВБ(A$1;3)
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.08.2023 в 10:48
gling
Дата: Четверг, 17.08.2023, 10:56 |
Здравствуйте. Вариант форматом ячейки.
Здравствуйте. Вариант форматом ячейки. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Вариант форматом ячейки. Автор - gling Дата добавления - 17.08.2023 в 10:56
VaniaLSD22
Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:01 |
ММ...Можно ли сделать так чтобы не в ячейка никуда не ссылалась 2BTH12.24 Начальное значение 12 -задавалось вручную, и значения 2 и 24 тоже вручную и не менялосьКод
="2BTH"&СТРОКА(A11)&".24"
Больше всего подходит
Больше всего подходит VaniaLSD22
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.08.2023, 11:38
Сообщение ММ...Можно ли сделать так чтобы не в ячейка никуда не ссылалась 2BTH12.24 Начальное значение 12 -задавалось вручную, и значения 2 и 24 тоже вручную и не менялосьКод
Больше всего подходит Автор - VaniaLSD22 Дата добавления - 17.08.2023 в 11:01
bigor
Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:04 |
нет
вот теперь совсем непонятно стало
вот теперь совсем непонятно сталоbigor
вот теперь совсем непонятно сталоАвтор - bigor Дата добавления - 17.08.2023 в 11:04
VaniaLSD22
Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:26 |
)))В примере, который предложили Serge_007 и gling В Формуле ссылаются на соседнюю ячейку! В Вашем примере ссылается на строкуКод
Если я захочу сделать не 2BTH8.24, а 2BTH08.24, то тут уже ничего не поделать, да и строки можно добавлять и удалять и тогда тоже нумерация съедит. Можно сделать так чтобы ни на что не ссылалось? Если нет, то оставлю Ваш вариант
Если я захочу сделать не 2BTH8.24, а 2BTH08.24, то тут уже ничего не поделать, да и строки можно добавлять и удалять и тогда тоже нумерация съедит. Можно сделать так чтобы ни на что не ссылалось? Если нет, то оставлю Ваш вариант VaniaLSD22
Сообщение )))В примере, который предложили Serge_007 и gling В Формуле ссылаются на соседнюю ячейку! В Вашем примере ссылается на строкуКод
Если я захочу сделать не 2BTH8.24, а 2BTH08.24, то тут уже ничего не поделать, да и строки можно добавлять и удалять и тогда тоже нумерация съедит. Можно сделать так чтобы ни на что не ссылалось? Если нет, то оставлю Ваш вариант Автор - VaniaLSD22 Дата добавления - 17.08.2023 в 11:26
bigor
Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:33 |
нет
для моего можно любая ячейка в 11 строке. На нее никто не ссылается, просто так получаем номер строки, который увеличивается при протягивании Можно так Код
="2BTH"&ROW()+10&".24"
, но нужно будет держать в голове, что 11 получается если первый элемент таблицы в первой строке, если ниже, то нужно 10 менять на другое число
, но нужно будет держать в голове, что 11 получается если первый элемент таблицы в первой строке, если ниже, то нужно 10 менять на другое число bigor
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 17.08.2023, 11:36
Сообщение для моего можно любая ячейка в 11 строке. На нее никто не ссылается, просто так получаем номер строки, который увеличивается при протягивании Можно так Код
, но нужно будет держать в голове, что 11 получается если первый элемент таблицы в первой строке, если ниже, то нужно 10 менять на другое число Автор - bigor Дата добавления - 17.08.2023 в 11:33
VaniaLSD22
Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:36 |
Не очень удачно так как можно удалить или добавить строку и тогда нумерация съедит
Не очень удачно так как можно удалить или добавить строку и тогда нумерация съедит VaniaLSD22
Сообщение отредактировал VaniaLSD22 - Четверг, 17.08.2023, 11:41
Сообщение Не очень удачно так как можно удалить или добавить строку и тогда нумерация съедит Автор - VaniaLSD22 Дата добавления - 17.08.2023 в 11:36
="2BTH"&ТЕКСТ(СТРОКА(A8);"00")&".24"
Сообщение сделать не 2BTH8.24, а 2BTH08.24
Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.08.2023 в 11:36
elovkov
Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:50 |
Формат ячеек
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 17.08.2023, 11:51
Сообщение Формат ячеек Автор - elovkov Дата добавления - 17.08.2023 в 11:50
bigor
Дата: Четверг, 17.08.2023, 11:52 |
нет
не, так только макросом. Вариант когда ссылается на ячейку сверхуКод
="2BTH"&1+TRIM(MID(SUBSTITUTE(B1;".";" ");5;20))&".24"
в верхнюю ячейку вставляем нужный текст, ниже данную формулу, тянем вниз Если нужны нули впереди, то правим как Serge_007 показал. Ну и трехзначные не потянет
в верхнюю ячейку вставляем нужный текст, ниже данную формулу, тянем вниз Если нужны нули впереди, то правим как Serge_007 показал. Ну и трехзначные не потянетbigor
Сообщение чтобы ни на что не ссылалось?
в верхнюю ячейку вставляем нужный текст, ниже данную формулу, тянем вниз Если нужны нули впереди, то правим как Serge_007 показал. Ну и трехзначные не потянетАвтор - bigor Дата добавления - 17.08.2023 в 11:52
VaniaLSD22
Дата: Четверг, 17.08.2023, 12:02 |
elovkov , Вариант не плох, но у меня при протягивании вниз не нумеруется. И не очень удобно каждый раз открывать и менять формат ячейки последнее значение (.24, .25 и .д.) Спасибо, но вариант bigor больше всего походит.
elovkov , Вариант не плох, но у меня при протягивании вниз не нумеруется. И не очень удобно каждый раз открывать и менять формат ячейки последнее значение (.24, .25 и .д.) Спасибо, но вариант bigor больше всего походит.VaniaLSD22
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 17.08.2023, 12:05
Сообщение elovkov , Вариант не плох, но у меня при протягивании вниз не нумеруется. И не очень удобно каждый раз открывать и менять формат ячейки последнее значение (.24, .25 и .д.) Спасибо, но вариант bigor больше всего походит.Автор - VaniaLSD22 Дата добавления - 17.08.2023 в 12:02
elovkov
Дата: Четверг, 17.08.2023, 12:09 |
ну 1,2 поставили и потянется и менять формат ячейки последнее значение (.24, .25 и .д.)
25 и т.д. в условии не было))) ни на что не претендую, просто как вариант предложил
25 и т.д. в условии не было))) ни на что не претендую, просто как вариант предложилelovkov
Сообщение при протягивании вниз не нумеруется
25 и т.д. в условии не было))) ни на что не претендую, просто как вариант предложилАвтор - elovkov Дата добавления - 17.08.2023 в 12:09
Alex_ST
Дата: Четверг, 17.08.2023, 15:56 |
Можно использовать формат ячеек, как предложил elovkov , Формат ячеек "2BTH"00".24"
, а в самих ячейках делать ссылки на предыдущие через СМЕЩ "от себя". Для ячейки А2, например, это будет так:Я так нумерую строки в таблицах, в которых возможно удаление строк.
, а в самих ячейках делать ссылки на предыдущие через СМЕЩ "от себя". Для ячейки А2, например, это будет так:Я так нумерую строки в таблицах, в которых возможно удаление строк. Alex_ST
Сообщение Можно использовать формат ячеек, как предложил elovkov , Формат ячеек "2BTH"00".24"
, а в самих ячейках делать ссылки на предыдущие через СМЕЩ "от себя". Для ячейки А2, например, это будет так:Я так нумерую строки в таблицах, в которых возможно удаление строк. Автор - Alex_ST Дата добавления - 17.08.2023 в 15:56
