= Мир MS Excel/Как правильно спрогнозировать объем продаж в разрезе Кл.-SKU - Мир MS Excel
sefraction Дата: Вторник, 15.08.2023, 14:34 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане. Такой вопрос, до которого не смог додуматься сам.
Задание звучит так:
Спрогнозировать объем продаж в разрезе: Клиент-СКЮ на период апрель-июнь 2023 исходя из вводных: минимальный размер заказа равен полногрузному транспортному средству. При этом вместимость авто =17,8 тонн, вместимость жд вагона = 62 тонны. В файле представлены данные по фактическому объему продаж по клиентам по СКЮ.
По идее должна подойти формула Предсказ, но либо она отрабатывает слишком буквально и высчитывает для каждого месяца отдельно, но не может посчитать за период, либо я не понял, как она может вывести данные за период. Либо же я использую не тот инструментарий. Либо я не так понял задание, и надо было добавлять не столбцы J, K, L, а столбцы Y, Z, AA (мои формулы в столбцах J и K). То есть, допустим, нужно посчитать прогноз именно по SKU, и потом уже суммировать кол-во одному поставщику и решить, делать заказ (или нет, если сильно меньше полногрузного ТС) и сколько в тоннах (все цифры в таблице это тонны).
Файл попыткой решения и оригинальный файл с заданием - во вложении. Прошу помощи. Заранее спасибо, за ответ или посильную помощь.
К сообщению приложен файл: original.xlsx (218.0 Kb) · popytka_reshenija.xlsx (99.8 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане. Такой вопрос, до которого не смог додуматься сам.
Задание звучит так:
Автор - sefraction
Дата добавления - 15.08.2023 в 14:34
