1. на листе "З" есть ячейки с числами, в которые переносятся данные из других листов 2. при переносе начали появляться бесконеные разряды 3. я попытался уменьшить разрядность до 3, но при нажатии кнопок - ничего не происходило 4. тогда я ввел округление до 3 знака 5. теперь у меня не сходится условное форматирование (залито красным) потому что при округлении появляется разница в 0,001. 6. начал эксперименты: скопировал расчеты ячейки D34 в ячейки G196 и H196 и убрал от туда округление. но в одной ячейке разрядность меняется, а в другой нет
ээээээммммм. пока писал тему и думал, потом решил проверить п.6 (какая из них какая) - а теперь в обоих ячейках меняется разрядность. что это дичь такая и от чего зависит?
не знаю, стоит ли прикладывать файл, если там уже все не так, как я описал
не знаю, стоит ли прикладывать файл, если там уже все не так, как я описалgagarin-ace
Из правил форума.. 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.
Из правил форума.. 3. Кратко, но ёмко опишите задачу в теле поста. ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла. Темы касающиеся конкретного файла, но без приложенного примера, будут закрываться или удаляться.cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 10.08.2023, 22:45
gagarin-ace, 1. на листе "З" есть ячейки с числами, в которые переносятся данные из других листов (как переносятся? =ячейка, копируются, вырезаются и вставляются, макросом??) 2. при переносе начали появляться бесконеные разряды (формат ячейки числовой?, сколько знаков после запятой в формате?) 3. я попытался уменьшить разрядность до 3, но при нажатии кнопок - ничего не происходило (каких кнопок?) 4. тогда я ввел округление до 3 знака (через функцию ОКРУГЛ ? =ОКРУГЛ(A1;3) 3 количество знаков после запятой...) 5. теперь у меня не сходится условное форматирование (залито красным) потому что при округлении появляется разница в 0,001. (а какая должна быть, чтоб сходилось?) 6. начал эксперименты: скопировал расчеты ячейки D34 в ячейки G196 и H196 и убрал от туда округление. но в одной ячейке разрядность меняется, а в другой нет (форматоформулы одинаковые?)
gagarin-ace, 1. на листе "З" есть ячейки с числами, в которые переносятся данные из других листов (как переносятся? =ячейка, копируются, вырезаются и вставляются, макросом??) 2. при переносе начали появляться бесконеные разряды (формат ячейки числовой?, сколько знаков после запятой в формате?) 3. я попытался уменьшить разрядность до 3, но при нажатии кнопок - ничего не происходило (каких кнопок?) 4. тогда я ввел округление до 3 знака (через функцию ОКРУГЛ ? =ОКРУГЛ(A1;3) 3 количество знаков после запятой...) 5. теперь у меня не сходится условное форматирование (залито красным) потому что при округлении появляется разница в 0,001. (а какая должна быть, чтоб сходилось?) 6. начал эксперименты: скопировал расчеты ячейки D34 в ячейки G196 и H196 и убрал от туда округление. но в одной ячейке разрядность меняется, а в другой нет (форматоформулы одинаковые?)cmivadwot
cmivadwot 1. перенос через =ячейка (все расчету внутри одного документа, нет никаких внешних источников) (нет сводных таблиц, ПК и прочих нюансов, требующих ручного обновления) 2. кол-во разрядов зависило от ширины ячейки (пока не заполняло всю ширину ячейки), формат ячейки числовой (я специально никаких свойств не назначал - все автоматом) 3. кнопки уменьшить и увеличить разрядность, я иных способов не знаю 4. =ОКРУГЛ(A1;3) да, именно так 5. при округлении ряда чисел вышло что их сумма по отдельности и их округленная сумма - давали разное число. (это я сам виноват, не учел этот момент) 6. да, все в формулах абсолютно одинаковое, я даже выравнивание по центру сделал, чтоб они абсолютно одинаковые были. п.с. теперь у меня меняется разрядность и я убрал округления, формула условного форматирования работает. вопрос только ради ликбеза
elovkov никогда так глубоко не лазил, решил у гугла уточнить зачем эта функция, но что то гугл даже не смог найти ответа по такому запросу. пишут как включить, а зачем не пишут. это автоматическое округление до значения, которое отображается на экране? то есть используя кнопки разрядности я автоматически применяю формулу округл? если да - для моего документа не подходит.
п.п.с. в моем документе уже был глюк: не работал раздел формулы, конкретно стрелки не проставлялись на влияющие и зависимые ячейки. возможно это не стабильная сборка экселя, а не функционал в целом?
п.п.с. в моем документе уже был глюк: не работал раздел формулы, конкретно стрелки не проставлялись на влияющие и зависимые ячейки. возможно это не стабильная сборка экселя, а не функционал в целом?gagarin-ace
Суть в чем, если на экране округление форматом ячеек, то мы видим допустим 1,52, а эксель знает, что это 1,521100369111, выставив эту галку мы заставляем эксель считать число так, как его видно на экране, иначе он его считает со всеми многотысячными. При составлении всяких смет и расчетов из-за этой многотысячности как раз часто и вылазят эти 0,001 расхождения, которые никак не убрать
Суть в чем, если на экране округление форматом ячеек, то мы видим допустим 1,52, а эксель знает, что это 1,521100369111, выставив эту галку мы заставляем эксель считать число так, как его видно на экране, иначе он его считает со всеми многотысячными. При составлении всяких смет и расчетов из-за этой многотысячности как раз часто и вылазят эти 0,001 расхождения, которые никак не убратьelovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 11.08.2023, 08:43
gagarin-ace, утра доброго. и все же... обычно наличие файла упрощает задачу... А так гадание, угадалки... Что мешает приложить файл...удалить 'секретные" данные, приложить какую-нибудь часть? Как реализовано количество разрядов от ширины ячейки?? Все заработало как надо??? Или еще глючит?
gagarin-ace, утра доброго. и все же... обычно наличие файла упрощает задачу... А так гадание, угадалки... Что мешает приложить файл...удалить 'секретные" данные, приложить какую-нибудь часть? Как реализовано количество разрядов от ширины ячейки?? Все заработало как надо??? Или еще глючит?cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 11.08.2023, 09:26
Да, это не всем подходит, в моем случае итоговые цифры "на бумаге" проверяют люди с калькулятором, и когда сотая/тысячная не сходится - большой головняк начинается)))
Да, это не всем подходит, в моем случае итоговые цифры "на бумаге" проверяют люди с калькулятором, и когда сотая/тысячная не сходится - большой головняк начинается)))elovkov
cmivadwot, да, оно заработало, я перевернул после этого весь лист с головы обратно на ноги. и только на много позже получил первый ответ в теме. (загружать уже особо нечего) сегодня весь день с ним работал весь отдел. нареканий, как ни странно, я не получил (хотя я планировал ввести его в полный оборот не ранее чем через месяц), но, полагаю ошибки ещё найдутся
elovkov, спасибо за расширенное пояснение, я так и предполагал.
elovkov, спасибо за расширенное пояснение, я так и предполагал.gagarin-ace
время конечно ценный ресурс, но я не на столько знаток экселя, чтоб знать: тут ошибка и оно не должно так работать, требуется перезапустить эксель или применить что то в свойствах... я все что вижу - воспринимаю как данность
когда составлялся документ - не работала разрядность, моментально пришло в голову округление. вроде бы все заработало... ошибка с округлением всплыла на много позже, даже не на первом заполненном шаблоне. я уж подумал что опять ошибся с формулой, т.к. вначале отдал в работу документ с ошибкой (промазал с номером ячейки). проверил - всё верно, проверил числа вручную и понял что не совпадает 0,001. сел и начал думать как уйти от этой ошибки: взялся выполнять расчеты сбоку от таблицы, округлял всё и вся. потом, даже не помню как - я решил пойти с самого начала: почему разряды не работают - начал клацать по свойствам ячейки (в одной работала разрядность, в соседней, с той же формулой - нет), начал гуглить - то же особо ничего не нашел. потом создавать эту тему, решил для точности указать какая из них какая, перехожу обратно к документу - а разряды уже меняются и там и там. вот, примерно так все и было.
хаотически? не знаю, вроде бы где уже применил какое то условие - оно выполняется всегда
cmivadwot,
хаотически? не знаю, вроде бы где уже применил какое то условие - оно выполняется всегдаgagarin-ace
