Поиск непустых ячеек в столбце и создание из них списка
Trytosleep
Дата: Понедельник, 07.08.2023, 16:46 |
Добрый день, друзья. К сожалению, потерял доступ, пришлось региться заново. Всем привет еще раз. Проблема такая: Имеется полный список сотрудников в столбце А. В столбце B я ставлю любое значение. В столбце С вставляются отмеченные фамилии из А. Необходимо создать список в столбце D без пустых строк. А в столбце Е создать пронумерованный список из этих фамилий. Спасибо огромное заранее. Моих знаний не хватило. Пример прилагаю. П.С. Может ошибка в концепции и можно сделать это проще. Благодарю
Добрый день, друзья. К сожалению, потерял доступ, пришлось региться заново. Всем привет еще раз. Проблема такая: Имеется полный список сотрудников в столбце А. В столбце B я ставлю любое значение. В столбце С вставляются отмеченные фамилии из А. Необходимо создать список в столбце D без пустых строк. А в столбце Е создать пронумерованный список из этих фамилий. Спасибо огромное заранее. Моих знаний не хватило. Пример прилагаю. П.С. Может ошибка в концепции и можно сделать это проще. Благодарю Trytosleep
Сообщение Добрый день, друзья. К сожалению, потерял доступ, пришлось региться заново. Всем привет еще раз. Проблема такая: Имеется полный список сотрудников в столбце А. В столбце B я ставлю любое значение. В столбце С вставляются отмеченные фамилии из А. Необходимо создать список в столбце D без пустых строк. А в столбце Е создать пронумерованный список из этих фамилий. Спасибо огромное заранее. Моих знаний не хватило. Пример прилагаю. П.С. Может ошибка в концепции и можно сделать это проще. Благодарю Автор - Trytosleep Дата добавления - 07.08.2023 в 16:46
elovkov
Дата: Понедельник, 07.08.2023, 16:53 |
Я сегодня уже делился этой формулой (для D - массивная)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ДВССЫЛ("C"&НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$2:$C$100<>"";СТРОКА($C$2:$C$100);"");СТРОКА(A1)));"")
И для ЕКод
=ЕСЛИ(D2<>"";СТРОКА(A1)&". "&D2;"")
И для ЕКод
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 07.08.2023, 16:58
Сообщение Я сегодня уже делился этой формулой (для D - массивная)Код
И для ЕКод
Автор - elovkov Дата добавления - 07.08.2023 в 16:53
Nic70y
Дата: Понедельник, 07.08.2023, 17:07 |
не массивнаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("?*";ИНДЕКС(C$1:C$9999;ПОИСКПОЗ(D1;C$1:C$9999;)+1):C$9999;1;);"")
при условиях - фио не повторяется, текст D1 равен C1 апдэйт + файл "проще"
не массивнаяКод
при условиях - фио не повторяется, текст D1 равен C1 апдэйт + файл "проще" Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 07.08.2023, 17:13
Сообщение не массивнаяКод
при условиях - фио не повторяется, текст D1 равен C1 апдэйт + файл "проще" Автор - Nic70y Дата добавления - 07.08.2023 в 17:07
прохожий2019
Дата: Понедельник, 07.08.2023, 17:29 |
365 Beta Channel
[vba]Код
=LET(x;ФИЛЬТР(C2:C7;C2:C7<>"");ПОСЛЕД(СЧЁТЗ(x))&". "&x)
[/vba][vba]Код
=LET(x;ФИЛЬТР(A2:A7;B2:B7<>"");ПОСЛЕД(СЧЁТЗ(x))&". "&x)
[vba]Код
[/vba][vba]Код
[/vba] прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 07.08.2023, 18:17
Сообщение [vba]Код
[/vba][vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 07.08.2023 в 17:29
jakim
Дата: Понедельник, 07.08.2023, 17:41 |
Power Query
[vba]Код
let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content], #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(Source, each ([#"отметка:"] <> null)), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Filtered Rows",{"отметка:"}) in #"Removed Columns"
Power Query
[vba]Код
[/vba]jakim
Сообщение отредактировал jakim - Понедельник, 07.08.2023, 17:46
Сообщение Power Query
[vba]Код
[/vba]Автор - jakim Дата добавления - 07.08.2023 в 17:41
DrMini
Дата: Понедельник, 07.08.2023, 18:14 |
Excel LTSC 2024 RUS
Просто попробовал на сколько хватает знаний:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$B$11<>"";СТРОКА($B$2:$B$11)-1);СТРОКА()-1))&". "&ИНДЕКС($A$2:$A$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$B$11<>"";СТРОКА($A$2:$A$11)-1);СТРОКА()-1));"")
DrMini
Сообщение Просто попробовал на сколько хватает знаний:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 07.08.2023 в 18:14
jakim
Дата: Понедельник, 07.08.2023, 18:41 |
Формула
=IFERROR(INDEX(A$2:A$20;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(B$2:B$19<>"");ROWS($2:2)));"")
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 07.08.2023 в 18:41
Trytosleep
Дата: Вторник, 08.08.2023, 18:24 |
Спасибо всем, друзья! буду пробовать все, как выйдет, всех еще раз обнимаю.
Спасибо всем, друзья! буду пробовать все, как выйдет, всех еще раз обнимаю. Trytosleep
Сообщение Спасибо всем, друзья! буду пробовать все, как выйдет, всех еще раз обнимаю. Автор - Trytosleep Дата добавления - 08.08.2023 в 18:24
Trytosleep
Дата: Вторник, 08.08.2023, 18:38 |
Nic70y, CПАСИБО. А можно сделать так, чтобы список начинался с цифры 2, а не 1?
Nic70y, CПАСИБО. А можно сделать так, чтобы список начинался с цифры 2, а не 1? Trytosleep
Сообщение Nic70y, CПАСИБО. А можно сделать так, чтобы список начинался с цифры 2, а не 1? Автор - Trytosleep Дата добавления - 08.08.2023 в 18:38
jakim
Дата: Вторник, 08.08.2023, 19:22 |
Пожалуйста. Формула.
=IFERROR(CONCATENATE(ROWS($2:2)+1;".";" ";INDEX(A$2:A$20;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$20)/(B$2:B$19<>"");ROWS($2:2))));"")
jakim
Сообщение Пожалуйста. Формула.
Автор - jakim Дата добавления - 08.08.2023 в 19:22
прохожий2019
Дата: Вторник, 08.08.2023, 19:29 |
365 Beta Channel
[vba]Код
=LET(x;ФИЛЬТР(A2:A7;B2:B7<>"");ПОСЛЕД(СЧЁТЗ(x);;2)&". "&x)
[vba]Код
[/vba] прохожий2019
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.08.2023 в 19:29
DrMini
Дата: Вторник, 08.08.2023, 19:34 |
Excel LTSC 2024 RUS
Измените в первой части формулу с D1 на D2:Код
=ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(D2)&". "&ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(D1);C:C;));"")
или так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА(D1)+1&". "&ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(СТРОКА(D1);C:C;));"")
или так:Код
DrMini
или так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 08.08.2023 в 19:34
