Сравнить сумму
Marina8544
Дата: Среда, 02.08.2023, 13:34 |
Добрый день, знатоки Excel. Первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Подскажите, пожалуйста, как написать форму. Есть норм→ если сумма к списанию больше нормы, то в результате отражать норму → если сумма к списанию меньше нормы, то в результате отражать сумму к списанию → корректировка плюс к сумме результата. Как это все написать в одну формулу.
Добрый день, знатоки Excel. Первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Подскажите, пожалуйста, как написать форму. Есть норм→ если сумма к списанию больше нормы, то в результате отражать норму → если сумма к списанию меньше нормы, то в результате отражать сумму к списанию → корректировка плюс к сумме результата. Как это все написать в одну формулу. Marina8544
Сообщение отредактировал Marina8544 - Среда, 02.08.2023, 16:18
Сообщение Добрый день, знатоки Excel. Первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Подскажите, пожалуйста, как написать форму. Есть норм→ если сумма к списанию больше нормы, то в результате отражать норму → если сумма к списанию меньше нормы, то в результате отражать сумму к списанию → корректировка плюс к сумме результата. Как это все написать в одну формулу. Автор - Marina8544 Дата добавления - 02.08.2023 в 13:34
DrMini
Дата: Среда, 02.08.2023, 13:48 |
Excel LTSC 2024 RUS
Может так (если правильно понял):Код
=ЕСЛИ((B2-B3)<$B$1;B2-B3;$B$1)
DrMini
Сообщение Может так (если правильно понял):Код
Автор - DrMini Дата добавления - 02.08.2023 в 13:48
Marina8544
Дата: Среда, 02.08.2023, 13:54 |
Спасибо вам больше Подскажите, пожалуйста, допустила ошибку ячейку результат мне нужно прибавить, а не отнять. Как изменить?
Спасибо вам больше Подскажите, пожалуйста, допустила ошибку ячейку результат мне нужно прибавить, а не отнять. Как изменить? Marina8544
Сообщение отредактировал Marina8544 - Среда, 02.08.2023, 16:03
Сообщение Спасибо вам больше Подскажите, пожалуйста, допустила ошибку ячейку результат мне нужно прибавить, а не отнять. Как изменить? Автор - Marina8544 Дата добавления - 02.08.2023 в 13:54
Дата: Среда, 02.08.2023, 14:11 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.08.2023 в 14:11
Marina8544
Дата: Среда, 02.08.2023, 16:20 |
новый файл
Сообщение новый файл Автор - Marina8544 Дата добавления - 02.08.2023 в 16:20
DrMini
Дата: Среда, 02.08.2023, 16:27 |
Excel LTSC 2024 RUS
Мой вариант:Код
=ЕСЛИ((B2-B3)<$B$1;B2+B3;$B$1)+B3
Вариант Сергея:
Мой вариант:Код
Вариант Сергея:DrMini
Сообщение Мой вариант:Код
Вариант Сергея:Автор - DrMini Дата добавления - 02.08.2023 в 16:27
elovkov
Если корректировка ВСЕГДА прибавляется, то:
Если корректировка ВСЕГДА прибавляется, то: elovkov
Сообщение Если корректировка ВСЕГДА прибавляется, то: Автор - elovkov Дата добавления - 02.08.2023 в 16:27
elovkov
Дата: Среда, 02.08.2023, 16:29 |
DrMini , почему вы с Сергеем делаете по-моему из условия это никак не следует по условию - или норма или к списанию, что меньше+корректировкаMarina8544 , если к списанию 5000 то результат 5909,92?
DrMini , почему вы с Сергеем делаете по-моему из условия это никак не следует по условию - или норма или к списанию, что меньше+корректировкаMarina8544 , если к списанию 5000 то результат 5909,92?elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 02.08.2023, 16:31
Сообщение DrMini , почему вы с Сергеем делаете по-моему из условия это никак не следует по условию - или норма или к списанию, что меньше+корректировкаMarina8544 , если к списанию 5000 то результат 5909,92?Автор - elovkov Дата добавления - 02.08.2023 в 16:29
Дата: Среда, 02.08.2023, 16:38 |
Я условия задачи не читал, просто сократил формулу Михаила Красиво получается, в формуле МИН(B1;B2-B3) подряд идут B1,B2,B3 , при этом она решает какую-то задачу Идея отсюда: Принцип "Молоко" или "Карабас-Барабас"
Я условия задачи не читал, просто сократил формулу Михаила Красиво получается, в формуле МИН(B1;B2-B3) подряд идут B1,B2,B3 , при этом она решает какую-то задачу Идея отсюда: Принцип "Молоко" или "Карабас-Барабас" Serge_007
Сообщение почему вы с Сергеем делаете
Я условия задачи не читал, просто сократил формулу Михаила Красиво получается, в формуле МИН(B1;B2-B3) подряд идут B1,B2,B3 , при этом она решает какую-то задачу Идея отсюда: Принцип "Молоко" или "Карабас-Барабас" Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.08.2023 в 16:38
Marina8544
Дата: Среда, 02.08.2023, 16:44 |
DrMini откорректировал формулу. Спасибо за ответ.
DrMini откорректировал формулу. Спасибо за ответ. Marina8544
Сообщение DrMini откорректировал формулу. Спасибо за ответ. Автор - Marina8544 Дата добавления - 02.08.2023 в 16:44
DrMini
Дата: Среда, 02.08.2023, 18:53 |
Excel LTSC 2024 RUS
Просто первое описание было (как мне кажется) другим, а теперь такое (более запутанное).
Просто первое описание было (как мне кажется) другим, а теперь такое (более запутанное). DrMini
Сообщение по-моему из условия это никак не следует
Просто первое описание было (как мне кажется) другим, а теперь такое (более запутанное). Автор - DrMini Дата добавления - 02.08.2023 в 18:53
