Подсчет определенных ячеек с интервалами
Leonid9156
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 21:17 |
Доброго дня! Затрудняюсь справиться с проблемой подсчёта ячеек в столбцах с определенным значением. Там в файле 12 столбцов и 31 строка. Содержит ячейки с числами от 1 до 3. Ниже под таблицей есть подсчет вручную сделан без формул! Как подсчитать ячейки только с единицей и прервать подсчет пока не появиться опять ячейка с единицей. И колличество написать уже в другой ячейки как в примере под таблицей.
Доброго дня! Затрудняюсь справиться с проблемой подсчёта ячеек в столбцах с определенным значением. Там в файле 12 столбцов и 31 строка. Содержит ячейки с числами от 1 до 3. Ниже под таблицей есть подсчет вручную сделан без формул! Как подсчитать ячейки только с единицей и прервать подсчет пока не появиться опять ячейка с единицей. И колличество написать уже в другой ячейки как в примере под таблицей. Leonid9156
К сообщению приложен файл:
01.xlsx
(12.9 Kb)
Сообщение Доброго дня! Затрудняюсь справиться с проблемой подсчёта ячеек в столбцах с определенным значением. Там в файле 12 столбцов и 31 строка. Содержит ячейки с числами от 1 до 3. Ниже под таблицей есть подсчет вручную сделан без формул! Как подсчитать ячейки только с единицей и прервать подсчет пока не появиться опять ячейка с единицей. И колличество написать уже в другой ячейки как в примере под таблицей. Автор - Leonid9156 Дата добавления - 31.07.2023 в 21:17
cmivadwot
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 23:11 |
Leonid9156 , Доброго вечера. не совсем то, но может натолкнет кого. не понятно что на выходе и как меняется. для статистики? или отслеживания?
Leonid9156 , Доброго вечера. не совсем то, но может натолкнет кого. не понятно что на выходе и как меняется. для статистики? или отслеживания?cmivadwot
01_1.xlsx
(20.8 Kb)
Сообщение Leonid9156 , Доброго вечера. не совсем то, но может натолкнет кого. не понятно что на выходе и как меняется. для статистики? или отслеживания?Автор - cmivadwot Дата добавления - 31.07.2023 в 23:11
Leonid9156
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 23:20 |
cmivadwot, И вам добра! Этот способ списком считает,а суммировать как в примере под таблицей в ячейках B38:M43 как-то можно наверно?
cmivadwot, И вам добра! Этот способ списком считает,а суммировать как в примере под таблицей в ячейках B38:M43 как-то можно наверно? Leonid9156
Сообщение cmivadwot, И вам добра! Этот способ списком считает,а суммировать как в примере под таблицей в ячейках B38:M43 как-то можно наверно? Автор - Leonid9156 Дата добавления - 31.07.2023 в 23:20
cmivadwot
Дата: Понедельник, 31.07.2023, 23:25 |
Leonid9156 , в табличке должно обновляться после того как серия из 1 закончится?
Leonid9156 , в табличке должно обновляться после того как серия из 1 закончится?cmivadwot
Сообщение Leonid9156 , в табличке должно обновляться после того как серия из 1 закончится?Автор - cmivadwot Дата добавления - 31.07.2023 в 23:25
Leonid9156
Дата: Вторник, 01.08.2023, 00:29 |
cmivadwot, да если я вас правильно понял.
cmivadwot, да если я вас правильно понял. Leonid9156
Сообщение cmivadwot, да если я вас правильно понял. Автор - Leonid9156 Дата добавления - 01.08.2023 в 00:29
прохожий2019
Дата: Вторник, 01.08.2023, 01:18 |
365 Beta Channel
[vba]Код
=LET(x;B2:B33;y;СТРОКА(x);z;ЧАСТОТА(y;y*(x<>1))-1;ФИЛЬТР(z;z>0))
[vba]Код
[/vba] прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 01.08.2023, 09:10
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - прохожий2019 Дата добавления - 01.08.2023 в 01:18
Leonid9156
Дата: Вторник, 01.08.2023, 01:59 |
прохожий2019, Доброй ночи! Простите я с мобильной версии и у меня эта формула не работает! Увы! :-
прохожий2019, Доброй ночи! Простите я с мобильной версии и у меня эта формула не работает! Увы! :- Leonid9156
Сообщение прохожий2019, Доброй ночи! Простите я с мобильной версии и у меня эта формула не работает! Увы! :- Автор - Leonid9156 Дата добавления - 01.08.2023 в 01:59
прохожий2019
Дата: Вторник, 01.08.2023, 08:27 |
365 Beta Channel
онлайн версию знаю (и в ней всё работает), что есть мобильная - без понятия, "классический" вариант:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ЧАСТОТА(СТРОКА(B$2:B$33);СТРОКА(B$2:B$33)*(B$2:B$33<>1))-1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ЧАСТОТА(СТРОКА(B$2:B$33);СТРОКА(B$2:B$33)*(B$2:B$33<>1))-1)>0;СТРОКА(B$2:B$33)-1;"");СТРОКА(A1)));"")
но если у вас и эта формула не взлетит - я пас
но если у вас и эта формула не взлетит - я пас прохожий2019
freq.xlsx
(20.5 Kb)
Сообщение онлайн версию знаю (и в ней всё работает), что есть мобильная - без понятия, "классический" вариант:Код
но если у вас и эта формула не взлетит - я пас Автор - прохожий2019 Дата добавления - 01.08.2023 в 08:27
cmivadwot
Дата: Вторник, 01.08.2023, 09:37 |
прохожий2019 , тоже такую формулу прикручивал, но не вышло, плюс заглючило, что считаться должно, при последовательном введении данных и после того, как серия единичек закончится.
прохожий2019 , тоже такую формулу прикручивал, но не вышло, плюс заглючило, что считаться должно, при последовательном введении данных и после того, как серия единичек закончится.cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 01.08.2023, 09:40
Сообщение прохожий2019 , тоже такую формулу прикручивал, но не вышло, плюс заглючило, что считаться должно, при последовательном введении данных и после того, как серия единичек закончится.Автор - cmivadwot Дата добавления - 01.08.2023 в 09:37
Leonid9156
Дата: Вторник, 01.08.2023, 11:46 |
прохожий2019, Здравствуйте! Формула которая в файле работает! А эта которая написана как "классический вариант" не проверял.
прохожий2019, Здравствуйте! Формула которая в файле работает! А эта которая написана как "классический вариант" не проверял. Leonid9156
Сообщение прохожий2019, Здравствуйте! Формула которая в файле работает! А эта которая написана как "классический вариант" не проверял. Автор - Leonid9156 Дата добавления - 01.08.2023 в 11:46
прохожий2019
Дата: Вторник, 01.08.2023, 14:44 |
365 Beta Channel
там в файле обе... если работает первая - огонь! у вас свежий эксель и можно творить всякое меньшим числом телодвижений )))
там в файле обе... если работает первая - огонь! у вас свежий эксель и можно творить всякое меньшим числом телодвижений )))прохожий2019
Сообщение Формула которая в файле работает!
там в файле обе... если работает первая - огонь! у вас свежий эксель и можно творить всякое меньшим числом телодвижений )))Автор - прохожий2019 Дата добавления - 01.08.2023 в 14:44
