= Мир MS Excel/запрет на удаление сетки из ячеек - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 20:35 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
можно ли сохранить свойства ячейки (конкретно необходимо сохранение сетки) после вставки туда данных из таблицы, которая не имеет сетки?
весь вопрос во времени!
можно нажать на свойства вставки и выбрать свойства оригинального документа (вроде бы такое где то было, или это в ворде такое...), можно каждый раз клацать на сетку и выбирать её наличие и т.д.
но опять же, весь вопрос во времени! оно в данном случае критическое.
можно ли как то при защите документа ограничить свободу действий в не защищенных ячейках? есть ли какие то полумеры в защите?
Сообщениеможно ли сохранить свойства ячейки (конкретно необходимо сохранение сетки) после вставки туда данных из таблицы, которая не имеет сетки?
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 30.07.2023 в 20:35
DrMini Дата: Воскресенье, 30.07.2023, 21:18 | Сообщение № 2
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не совсем уверен, что понял, что вы имеете ввиду под сеткой.
Может так:
Выделить данные таблицы—Копировать—Вставить значение.
Напишите конкретно, что за полумеры вы хотите применить и для чего.
К сообщению приложен файл: 8009688.png (19.1 Kb)
Может так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 30.07.2023 в 21:18
gagarin-ace Дата: Понедельник, 31.07.2023, 06:29 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
DrMini, да, это оно, но любое дополнительное действие - это время (даже ПКМ), я б хотел избавиться от этого
СообщениеDrMini, да, это оно, но любое дополнительное действие - это время (даже ПКМ), я б хотел избавиться от этого
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 31.07.2023 в 06:29
DrMini Дата: Понедельник, 31.07.2023, 07:07 | Сообщение № 4
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Думаю без реального примера, (как принято у вас судя по предыдущим постам), вам вряд ли, кто сможет здесь помочь.
Нужно всё время угадывать.
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.07.2023 в 07:07
elovkov Дата: Понедельник, 31.07.2023, 08:07 | Сообщение № 5
Репутация: 73 ±
Как вариант - поставить кнопку вставки только значений на панель быстрого доступа и вставлять чере альт,
у меня альт+1 - вставка значений, альт+2 - формул
Точно так же можно разместить кнопку "копировать" и настроить например альт+1 - копировать, альт+2 вставить значения, чтобы вообще минимум телодвижений)
К сообщению приложен файл: 9128091.png (8.6 Kb) · 8628979.png (4.2 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 31.07.2023, 09:59
СообщениеКак вариант - поставить кнопку вставки только значений на панель быстрого доступа и вставлять чере альт,
Автор - elovkov
Дата добавления - 31.07.2023 в 08:07
DrMini Дата: Понедельник, 31.07.2023, 08:26 | Сообщение № 6
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как ещё не один вариант.
Посмотрите тут
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 31.07.2023, 08:26
СообщениеКак ещё не один вариант.
Посмотрите тут
Автор - DrMini
Дата добавления - 31.07.2023 в 08:26
ntcn123 Дата: Понедельник, 31.07.2023, 13:54 | Сообщение № 7
в принципе все эти варианты мне известны, но это всё лишние действия (задача именно состоит в том, чтоб от них уйти, реализовать минимально возможное количество действий).
пока придумал только: в месте, где будет постоянно вставляться информация разместить дополнительную кнопку (макрос) чтоб не использовать ктрл+в и не бегать по меню
может у кого то будут ещё идеи?
п.с. примера нет, т.к. нечего выкладывать, есть лист с рамками (границы ячеек) и вставляется в него информация из листа где нет рамок
Сообщениев принципе все эти варианты мне известны, но это всё лишние действия (задача именно состоит в том, чтоб от них уйти, реализовать минимально возможное количество действий).
Автор - ntcn123
Дата добавления - 31.07.2023 в 13:54
elovkov Дата: Понедельник, 31.07.2023, 14:05 | Сообщение № 8
Репутация: 73 ±
Ну меньше действий чем на альт посадить мне кажется не придумать уже)
Кнопку себе делал подобного типа, из расчетной формы в лист для печати выводила чисто значения, но это скорее баловство, пробы в макросах
К сообщению приложен файл: raschet.xlsm (33.4 Kb)
СообщениеНу меньше действий чем на альт посадить мне кажется не придумать уже)
Автор - elovkov
Дата добавления - 31.07.2023 в 14:05
Serge_007 Дата: Понедельник, 31.07.2023, 14:13 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Средствами Excel - нет
Вариант на VBA во вложении
К сообщению приложен файл: 20230731_gagarin_ace.xls (32.5 Kb)
Дата добавления - 31.07.2023 в 14:13
Alex_ST Дата: Среда, 09.08.2023, 10:48 | Сообщение № 10
Репутация: 609 ±
ну, Серж[vba]
    Range("A1:j10").Borders.LineStyle = True
[/vba], это не красиво совсем, т.к. действует только при копировании в жёстко заданный в коде диапазон.
Уж лучше либо кнопку спецвставки на ПБД вытащить, либо макрос в Personal закинуть и повесить на горячие клавиши (у меня уже лет 20 спецвставка только текста повешена на хоткей Ctrl+Q).[vba]
Sub SPPASTE_VAL()   '  "Специальная вставка: ВСТАВИТЬ ТОЛЬКО ТЕКСТ"
     On Error Resume Next
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
     If Err Then Err.Clear: ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Текст", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
     If Err Then MsgBox "Ошибка " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
Сообщение отредактировал Alex_ST - Среда, 09.08.2023, 10:50
ну, Серж[vba]
Дата добавления - 09.08.2023 в 10:48
Serge_007 Дата: Среда, 09.08.2023, 11:09 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Ну и что? :)
У меня почти столько же спецвставка только текста повешена на хоткей Alt+1 (без макросов)
Alt+1 - значения
Alt+2 - формулы
Alt+3 - форматы
Alt+4 - транспонирование
К сообщению приложен файл: 9951558.png (2.2 Kb)
Ну и что? :)
Alt+1 - значения
Alt+2 - формулы
Alt+3 - форматы
Дата добавления - 09.08.2023 в 11:09
gagarin-ace Дата: Среда, 09.08.2023, 11:22 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
в конкретно моем случае в этом конкретном документе мне подошел больше вариант с зафиксированными ячейками. хотя я и потерял историю (ctrl+z), но после наборки документа (расчетного шаблона на изделие), им будут пользоваться исключительно в зоне куда вставляются данные. переучивать людей на клацание кнопки макроса или на сочетание клавиш - бессмысленная затея.
п.с. весь диапазон сделан так, что с огромным запасом под возможные данные, даже если будет необходимость раз в месяц добавить вручную строк и для них вручную применить свойства - это допустимо и более выгодно для меня, т.к. суммарное время обработки данных не особо и пострадает.
п.п.с. цель всего моего документа - сократить до минимума действия, необходимые для работы с ним. (я ушел от 5-60 минутных рысканий, не исключающих ошибок. и сейчас добился менее 30 секунд с автоматической проверкой данных и результатов). при условии что мои знания до работы с документом ограничивались знаниями функции сумм.
если есть желание и возможность внести какие то идеи - пока не решен вопрос из этой темы http://www.excelworld.ru/forum/2-52144-1
Сообщениев конкретно моем случае в этом конкретном документе мне подошел больше вариант с зафиксированными ячейками. хотя я и потерял историю (ctrl+z), но после наборки документа (расчетного шаблона на изделие), им будут пользоваться исключительно в зоне куда вставляются данные. переучивать людей на клацание кнопки макроса или на сочетание клавиш - бессмысленная затея.
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 09.08.2023 в 11:22
gagarin-ace Дата: Пятница, 11.08.2023, 18:11 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
Serge_007, очень помогает макрос. на сколько я понимаю - он срабатывает при любом изменении любой из ячеек.
возможно ли его ограничить на срабатывание только в случае, если происходит какое то изменение в указанном диапазоне? таким образом можно б было вернуть ctrl+z
СообщениеSerge_007, очень помогает макрос. на сколько я понимаю - он срабатывает при любом изменении любой из ячеек.
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 11.08.2023 в 18:11
Serge_007 Дата: Пятница, 11.08.2023, 20:16 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
gagarin-ace, если правильно Вас понял, то так:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
    With Range("a1:j10")
        If Not Intersect(Target, .Cells) Is Nothing Then
Сообщениеgagarin-ace, если правильно Вас понял, то так:
Дата добавления - 11.08.2023 в 20:16
gagarin-ace Дата: Пятница, 11.08.2023, 20:46 | Сообщение № 15
Замечаний: 60% ±
да, спасибо, работает
Сообщениеда, спасибо, работает
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 11.08.2023 в 20:46
