= Мир MS Excel/Создание файла-шаблона подстановки значений в соседний лист - Мир MS Excel
mishura08 Дата: Пятница, 28.07.2023, 15:47 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2021
Здравствуйте дорогие и уважаемые форумчане!
Очень хочу на работе упростить одну из задач.
У меня есть 2 листа в файле Ексель. На первом листе имеются вводные данные, а на втором листе, то как они должны распологаться в точности до каждого символа (включая название самого второго листа).
Подскажите пожалуйста, какими формулами и каким образом я могу добиться результата такого, как на втором листе, если у меня будет изначально только первый лист с данными которые я введу и второй лист с названиями колонок.
Будут рад, если кто-то покажет хоть примерно как это делается.
И подскажите пожалуйста "куда копать" мне? Как называется эта тема/эта формула в Екселе?
Спасибо огромное ребята!
PS: Для понимания.. количество строк вводимых данных в первом листе может доходить до 100 и больше, и соответственно это также должно отображаться на втором листе. Если не понятно, говорите, я еще пример пришлю.
К сообщению приложен файл: 6195725.xlsx (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал mishura08 - Пятница, 28.07.2023, 15:49
СообщениеЗдравствуйте дорогие и уважаемые форумчане!
Автор - mishura08
Дата добавления - 28.07.2023 в 15:47
mishura08 Дата: Пятница, 28.07.2023, 20:21 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
2021
У меня есть идея через ВПР это сделать, но как потом растянуть эти значения на другие строки из Листа1?
Я сделал первые два столбца "название кампании". Но как сделать чтобы оно протягивалось само по мере ввода данных в Листе 1?
К сообщению приложен файл: primer_2.xlsx (20.9 Kb)
СообщениеУ меня есть идея через ВПР это сделать, но как потом растянуть эти значения на другие строки из Листа1?
Автор - mishura08
Дата добавления - 28.07.2023 в 20:21
