= Мир MS Excel/Сумма знач. ячеек в колонке при условии заливки других яч. - Мир MS Excel
dmtgrs Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:25 | Сообщение № 1
Возможно ли суммировать значения в колонке В, при условии если в других колонках ячейки выделены заливкой. Т.е. если в колонках D,E,F,G.... закрашены ячейки, по типу графика, то суммируются только значения из колонки B... Сложно сформулировать, пример прикрепил
К сообщению приложен файл: 2783746.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеВозможно ли суммировать значения в колонке В, при условии если в других колонках ячейки выделены заливкой. Т.е. если в колонках D,E,F,G.... закрашены ячейки, по типу графика, то суммируются только значения из колонки B... Сложно сформулировать, пример прикрепил
Автор - dmtgrs
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:25
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Формулами это невозможно сделать
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:32
dmtgrs Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:34 | Сообщение № 3
а если макросом? Продублировать тему в VBA?
Сообщениеа если макросом? Продублировать тему в VBA?
Автор - dmtgrs
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:34
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:35 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
В столбце В в файле только два числа - 8 и 4
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:35
dmtgrs Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:38 | Сообщение № 5
Эти числа могут меняться и строчек по факту больше. Нужно чтобы эти числа складывались при условии, если закрашены ячейки с днями и сумма выводилась под каждым днем "Колич чел"
Сообщение отредактировал dmtgrs - Пятница, 21.07.2023, 14:55
СообщениеЭти числа могут меняться и строчек по факту больше. Нужно чтобы эти числа складывались при условии, если закрашены ячейки с днями и сумма выводилась под каждым днем "Колич чел"
Автор - dmtgrs
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:38
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:41 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Сколько должно получится в Вашем примере?
[p.s.]"Количество" пишется с одной "л"[/p.s.]
СообщениеСколько должно получится в Вашем примере?
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:41
dmtgrs Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:47 | Сообщение № 7
Если закрашены D3 и D4 то в D5=B3+B4, если закрашено только D4 то D5=0+B4, если закрашено только D3 то D5=B3+0, если вообще ничего не закрашено, то D5=0
Сообщение отредактировал dmtgrs - Пятница, 21.07.2023, 14:48
СообщениеЕсли закрашены D3 и D4 то в D5=B3+B4, если закрашено только D4 то D5=0+B4, если закрашено только D3 то D5=B3+0, если вообще ничего не закрашено, то D5=0
Автор - dmtgrs
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:47
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Да, это только макросом
Не надо, решение будет выложено здесь
В разделе по VBA темы создаются только тогда, когда заведомо решение нужно на VBA
СообщениеДа, это только макросом
Дата добавления - 21.07.2023 в 14:58
Serge_007 Дата: Пятница, 21.07.2023, 15:25 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
макросом
Sub dmtgrs()
Dim rR As Range, FRow&
FRow = WorksheetFunction.Match("Коллич человек", Columns(3), 0)
    For Each rR In Range("d3:bd4")
        If rR.Interior.Color <> 16777215 Then rR.Offset(FRow - rR.Row, 0) = rR.Offset(FRow - rR.Row, 0) + Cells(rR.Row, 2)
    Next rR
К сообщению приложен файл: 20230721_dmtgrs.xls (49.0 Kb)
макросом
Sub dmtgrs()
    Next rR
Дата добавления - 21.07.2023 в 15:25
dmtgrs Дата: Пятница, 21.07.2023, 15:48 | Сообщение № 10
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - dmtgrs
Дата добавления - 21.07.2023 в 15:48
