= Мир MS Excel/Анализ Штатного расписания - Мир MS Excel
Dimman31 Дата: Пятница, 10.06.2011, 09:17 | Сообщение № 1
Есть штатное расписание утвержденное на год и фактическое т.е. рабочее на этот же период, и всё это находится в одной книге на двух листах (в сокращенном ввиде). Путем увеличения или уменьшения штатных единиц в соответствующей графе на втором листе можно проанализировать ФЗП (фонд заработной платы). Вопрос. Какую забить формулу чтобы отобразить экономию на вакантную численность и экономию/перерасход на штатную численность (выделил столбцы желтым цветом). Чтобы можно было при суммировании проанализировать итог (выделил ячейки красным цветом). За ранее благодарен, если что не понятно отвечу на любые вопросы.
К сообщению приложен файл: 3370995.rar (42.7 Kb)
Автор - Dimman31
Дата добавления - 10.06.2011 в 09:17
Serge_007 Дата: Пятница, 10.06.2011, 17:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Выделенных цветом столбцов/ячеек в файле нет.
Дата добавления - 10.06.2011 в 17:07
Dimman31 Дата: Суббота, 11.06.2011, 03:08 | Сообщение № 3
Здравствуйте Serqe 007. Столбцы AA и AB; ячейки AA60 и AB60. Файл открыл без проблем все в нем выделенно.
СообщениеЗдравствуйте Serqe 007. Столбцы AA и AB; ячейки AA60 и AB60. Файл открыл без проблем все в нем выделенно.
Автор - Dimman31
Дата добавления - 11.06.2011 в 03:08
Serge_007 Дата: Суббота, 11.06.2011, 09:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Заполните вручную несколько ячеек необходимым результатом (с комментариями почему получилась именно такая цифра).
Я например не понимаю как подсчитывается
Quote (Dimman31)
экономия на вакантную численность и экономия/перерасход на штатную численность
СообщениеЗаполните вручную несколько ячеек необходимым результатом (с комментариями почему получилась именно такая цифра).
Quote (Dimman31)
Дата добавления - 11.06.2011 в 09:18
Dimman31 Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 09:25 | Сообщение № 5
Заполнил несколько ячеек рассписал как должно выглядеть.
К сообщению приложен файл: 4005851.rar (43.1 Kb)
СообщениеЗаполнил несколько ячеек рассписал как должно выглядеть.
Автор - Dimman31
Дата добавления - 12.06.2011 в 09:25
kim Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 12:49 | Сообщение № 6
Репутация: 160 ±
По-моему слишком много не нужной для решателей информации, которая только сбивает с толку.
Давайте напишу как я понял.
Возьмем столбец АА:
Его заполняем значениями из столбца Z только при наличии отрицательного значения в столбце U, во всех остальных случаях пусто.
Теперь столбец AB:
Его заполняем значениями из столбца Z только при наличии нулевого или положительного значения в столбце U, во всех остальных случаях пусто.
Я правильно понял?
СообщениеПо-моему слишком много не нужной для решателей информации, которая только сбивает с толку.
Возьмем столбец АА:
Теперь столбец AB:
Я правильно понял?
Автор - kim
Дата добавления - 12.06.2011 в 12:49
Dimman31 Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:21 | Сообщение № 7
Всё правильно.
СообщениеВсё правильно.
Автор - Dimman31
Дата добавления - 12.06.2011 в 20:21
kim Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 20:28 | Сообщение № 8
Репутация: 160 ±
В ячейку АА13
=ЕСЛИ(U13<0;Z13;"")
В ячейку АВ13
=ЕСЛИ((U13>=0)*(U13<>"");Z13;"")
СообщениеВ ячейку АА13
=ЕСЛИ(U13<0;Z13;"")
В ячейку АВ13
Автор - kim
Дата добавления - 12.06.2011 в 20:28
Dimman31 Дата: Вторник, 14.06.2011, 04:41 | Сообщение № 9
Спасибо, всё подходит!
СообщениеСпасибо, всё подходит!
Автор - Dimman31
Дата добавления - 14.06.2011 в 04:41
