= Мир MS Excel/Как интерпретировать значения полинома - Мир MS Excel
notorsbig Дата: Понедельник, 10.07.2023, 13:09 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Добрый день,
в примере файла, который прикрепил к посту, в колонке C расчет полинома в 6 степени.
Мне необходимо каким то образом интерпретировать эти значения к показателю динамики, где 2 - рост, 1 - флет, 0 - падение.
Собственно проблемой является определить флет - ровную динамику. Рассчитываться она должна как "если разница в процентах между числом А и числом B меньше X% или -X% - тогда значение 1"
По сути, я могу сам рассчитать это через кучу условий IF OR но формула получается слишком длинная, так как она должна быть универсальная и для случаев с ростом и для случаев с падением и для случаев с флетом. Может кто то подскажет более оптимальный расчет?
К сообщению приложен файл: sample1007.xlsx (141.1 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - notorsbig
Дата добавления - 10.07.2023 в 13:09
прохожий2019 Дата: Вторник, 11.07.2023, 07:38 | Сообщение № 2
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
то что вы описываете - это простое взятие производной
К сообщению приложен файл: sample1007.xlsb (437.0 Kb)
Сообщението что вы описываете - это простое взятие производной
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 11.07.2023 в 07:38
notorsbig Дата: Вторник, 11.07.2023, 21:27 | Сообщение № 3
Замечаний: 80% ±
Спасибо за помощь!
СообщениеСпасибо за помощь!
Автор - notorsbig
Дата добавления - 11.07.2023 в 21:27
notorsbig Дата: Четверг, 13.07.2023, 13:01 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
На большем объеме данных появился дополнительный вопрос.
Если в динамике f положительные числа, то все просчитывается корректно, как в вашем файле примере.
Имею введу что если предыдущее число больше последующего, то имеем в f% положительный процент и наоборот.
Но если динамика идет с негативными числами, то в f% получаем отрицательное число, что является некорректным.
Пример: число А -3.540172155, число B -3.539371068, результат f' -0.022633587. Разве f% не должен быть +0.022633587
Так же прикрепил файл с примером
К сообщению приложен файл: sample1007_1.xlsb (436.1 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 13.07.2023, 14:09
СообщениеНа большем объеме данных появился дополнительный вопрос.
Автор - notorsbig
Дата добавления - 13.07.2023 в 13:01
прохожий2019 Дата: Четверг, 13.07.2023, 13:27 | Сообщение № 5
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
в файле я этих чисел не нашёл
Дата добавления - 13.07.2023 в 13:27
notorsbig Дата: Четверг, 13.07.2023, 13:38 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Извините, в файле конкретно этих чисел не было.
В файле с самого начала до 149 строки идут минусовые значения в f, и динамика отрицательная. Формула же считает их в f% как положительную.
Начиная со 150 до 450 строки минусовые значения имеют положительную динамику, но формула в f% считает их отрицательной.
Собственно в этом и заключается вопрос.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 13.07.2023, 14:08
СообщениеИзвините, в файле конкретно этих чисел не было.
Автор - notorsbig
Дата добавления - 13.07.2023 в 13:38
прохожий2019 Дата: Четверг, 13.07.2023, 13:55 | Сообщение № 7
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
в формуле простое отношение двух чисел. Отрицательное число от отрицательного - это положительный процент, если надо наоборот - что мешает поставить минус или вообще брать знак самой производной?
Дата добавления - 13.07.2023 в 13:55
notorsbig Дата: Четверг, 13.07.2023, 14:05 | Сообщение № 8
Замечаний: 80% ±
Мешает только отсутствие знания как это сделать? Мне надо универсальный вариант, который бы считал разницу и для отрицательным чисел. и для положительных. Наверное просто подставить ту не получится, а надо брать знак из производной. Подскажите, как это сделать?
СообщениеМешает только отсутствие знания как это сделать? Мне надо универсальный вариант, который бы считал разницу и для отрицательным чисел. и для положительных. Наверное просто подставить ту не получится, а надо брать знак из производной. Подскажите, как это сделать?
Автор - notorsbig
Дата добавления - 13.07.2023 в 14:05
прохожий2019 Дата: Четверг, 13.07.2023, 15:21 | Сообщение № 9
Репутация: 365 ±
365 Beta Channel
=D3/ABS(C3)%
=D3/ABS(C3)%
Дата добавления - 13.07.2023 в 15:21
