= Мир MS Excel/Раскр. список с пустыми значениями, без исп. диапазонов - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Четверг, 06.07.2023, 21:20 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Задача в следующем, создать раскрывающийся список, где одним из вариантов будет пустое значение.
При помощи выделения диапазонов это легко (=$A$1:$A$5), но поскольку значений для списка немного, меняться они ни как не будут, и при этом нужно несколько разных списков, вместо использования ячеек решил записать их через точку с запятой (;Значение1;Значение2;Значение3).
Однако, как я увидел в итоге, пустое значение в таком случае не появляется. Даже пробовал вот такой вариант вставить (;;;;;;Значение1;;;;;;Значение2;Значение3), чтоб проверить, может не так что записал, но в списке отображались лишь три значение.
Возможно ли как то добавить пустое значение при таком вводе данных?
Ссылка удалена администрацией. Причина: Нарушение правил форума п.3
СообщениеЗдравствуйте. Задача в следующем, создать раскрывающийся список, где одним из вариантов будет пустое значение.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 06.07.2023 в 21:20
Pelena Дата: Четверг, 06.07.2023, 22:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Думаю, всё же придётся добавить како-то значение. Например, прочерк. Или какой-нибудь невидимый символ, например, неразрывный пробел
Дата добавления - 06.07.2023 в 22:09
Serge_007 Дата: Четверг, 06.07.2023, 22:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Никогда не пробовал, но должно сработать -" "
ZetMenChavo Дата: Четверг, 06.07.2023, 22:24 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Pelena, Serge_007, попробовал ваши варианты, но всё не то.
Значение1; ;"";" "; ;Значение6;Значение7
. в "Значение2" неразрывный пробел
. в "Значение3" кавычки (пустое значение из функций)
. в "Значение4" пробел в кавычках
. в "Значение5" просто пробел
В вариантах с кавычками, кавычки не исчезают как в функциях.
Простой пробел вообще удаляется как значение, а неразрывный пробел, хоть визуально и ближе всего, но функции всё равно будут воспринимать ячейку как заполненную.
СообщениеPelena, Serge_007, попробовал ваши варианты, но всё не то.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 06.07.2023 в 22:24
прохожий2019 Дата: Четверг, 06.07.2023, 22:44 | Сообщение № 5
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
ну есть старый добый лайфхак: - - (дефис пробел дефис) - там дефисы только в выпадающем отображаются, а вводится именно пустое значение)))
К сообщению приложен файл: 8061464.png (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 06.07.2023, 22:44
Сообщениену есть старый добый лайфхак: - - (дефис пробел дефис) - там дефисы только в выпадающем отображаются, а вводится именно пустое значение)))
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 06.07.2023 в 22:44
ZetMenChavo Дата: Четверг, 06.07.2023, 23:04 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
прохожий2019, Вау, работает)
И функция ЕПУСТО выдаёт истину.
Конечно мой внутренний перфекционист хотел бы чтоб и в выпадающем списке небыло лишних символов, так что буду рад если кто подскажет как сделать вообще "всё" красиво, но пока и так сойдёт.
Всем спасибо за мозговой штурм :)
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Четверг, 06.07.2023, 23:04
Сообщениепрохожий2019, Вау, работает)
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 06.07.2023 в 23:04
