Добрый день! Задача такая: имеем некоторые исходные показатели, которые используем для расчетов с результатом 2-3 значения. Формулы расчетов многоэтажные имеют некую иерархия в виде итерации. Все формулы внесены. Каждое последующее значение расчетов раcсчитывается по принципу подбора некоторых показателей в исходниках, то есть по схеме итерации "i+1". Необходима помощь: как сделать, чтобы полученные значения в ходе расчетов (расчет 1, расчет 2, расчет 3 и тд.) поэтапно сводились и сохранялись на листе в определенное место (не играет роли куда, просто 2-3 колонки, а вниз строки)?
Добрый день! Задача такая: имеем некоторые исходные показатели, которые используем для расчетов с результатом 2-3 значения. Формулы расчетов многоэтажные имеют некую иерархия в виде итерации. Все формулы внесены. Каждое последующее значение расчетов раcсчитывается по принципу подбора некоторых показателей в исходниках, то есть по схеме итерации "i+1". Необходима помощь: как сделать, чтобы полученные значения в ходе расчетов (расчет 1, расчет 2, расчет 3 и тд.) поэтапно сводились и сохранялись на листе в определенное место (не играет роли куда, просто 2-3 колонки, а вниз строки)?diman-kaizer
Вариантов всего два: 1. Вручную копировать промежуточные результаты работы формул в определенное место 2. Делать п.1 макросом по тому же принципу
Здравствуйте
Вариантов всего два: 1. Вручную копировать промежуточные результаты работы формул в определенное место 2. Делать п.1 макросом по тому же принципуSerge_007
Serge_007, спасибо за ответ! 1. значений может быть много, ориентировочно 30-40 подборов 2. с этим сложнее для меня, но если не затруднит, можете примерное направление задать, что в макрос прописать?
Serge_007, спасибо за ответ! 1. значений может быть много, ориентировочно 30-40 подборов 2. с этим сложнее для меня, но если не затруднит, можете примерное направление задать, что в макрос прописать?diman-kaizer
Сообщение отредактировал diman-kaizer - Четверг, 06.07.2023, 16:07
Т.к. нет файла-примера, только общий совет: Явно прописываем в макросе диапазон копирования и динамически - диапазон вставки. Поскольку нужны не формулы, а значения - применяем метод SpecialPaste. Ну и "вешаем" макрос на кнопку или событие
Т.к. нет файла-примера, только общий совет: Явно прописываем в макросе диапазон копирования и динамически - диапазон вставки. Поскольку нужны не формулы, а значения - применяем метод SpecialPaste. Ну и "вешаем" макрос на кнопку или событиеSerge_007
