расчёт переработок с разл. коэфф. для расчета ЗП
demidova3110
Дата: Среда, 05.07.2023, 17:40 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в эксель автоматизировать расчёт переработок с различными коэфф. для корректного расчета ЗП. Например, в будни сотрудник отработал 10 часов, то 8 - норма, 2 переработка с коэф.1,25, а если в будни отработал 12 часов, то 8 - норма, 2 переработка с коэф.1,25, а ещё 2 переработка с коэф. 1,5, а в вс. и праздники коэф.2. Файл прикладываю (интересует автоматизация в ячейках AV, AW, AX). Большое спасибо за помощь!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в эксель автоматизировать расчёт переработок с различными коэфф. для корректного расчета ЗП. Например, в будни сотрудник отработал 10 часов, то 8 - норма, 2 переработка с коэф.1,25, а если в будни отработал 12 часов, то 8 - норма, 2 переработка с коэф.1,25, а ещё 2 переработка с коэф. 1,5, а в вс. и праздники коэф.2. Файл прикладываю (интересует автоматизация в ячейках AV, AW, AX). Большое спасибо за помощь! demidova3110
Daria
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в эксель автоматизировать расчёт переработок с различными коэфф. для корректного расчета ЗП. Например, в будни сотрудник отработал 10 часов, то 8 - норма, 2 переработка с коэф.1,25, а если в будни отработал 12 часов, то 8 - норма, 2 переработка с коэф.1,25, а ещё 2 переработка с коэф. 1,5, а в вс. и праздники коэф.2. Файл прикладываю (интересует автоматизация в ячейках AV, AW, AX). Большое спасибо за помощь! Автор - demidova3110 Дата добавления - 05.07.2023 в 17:40
elovkov
Дата: Четверг, 06.07.2023, 08:16 |
Здравствуйте, Для AV,Код
=СУММЕСЛИМН(C8:AR8;C$6:AR$6;"";C8:AR8;"<=10";C8:AR8;">8")-СЧЁТЕСЛИМН(C$6:AR$6;"";C8:AR8;"<=10";C8:AR8;">8")*8
AW,Код
=СУММЕСЛИМН(C8:AR8;C$6:AR$6;"";C8:AR8;">10")-СЧЁТЕСЛИМН(C$6:AR$6;"";C8:AR8;">10")*10
AXКод
=СУММЕСЛИ(C$6:AR$6;"выходной";C8:AR8)+СУММЕСЛИ(C$6:AR$6;"праздник";C8:AR8)
Наверняка можно короче, но так тоже работает вроде)
AW,Код
AXКод
Наверняка можно короче, но так тоже работает вроде) elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 06.07.2023, 08:33
Сообщение Здравствуйте, Для AV,Код
AW,Код
AXКод
Наверняка можно короче, но так тоже работает вроде) Автор - elovkov Дата добавления - 06.07.2023 в 08:16
demidova3110
Дата: Четверг, 06.07.2023, 10:35 |
Здравствуйте! Огромное спасибо за помощь! У меня небольшой вопрос по AV - если считать в ручном режиме, то с коэф.1,25 получается 30 часов, а в файле всего 4. По AW и AX все корректно работает) Посмотрите, пожалуйста.
Здравствуйте! Огромное спасибо за помощь! У меня небольшой вопрос по AV - если считать в ручном режиме, то с коэф.1,25 получается 30 часов, а в файле всего 4. По AW и AX все корректно работает) Посмотрите, пожалуйста. demidova3110
Daria
Сообщение Здравствуйте! Огромное спасибо за помощь! У меня небольшой вопрос по AV - если считать в ручном режиме, то с коэф.1,25 получается 30 часов, а в файле всего 4. По AW и AX все корректно работает) Посмотрите, пожалуйста. Автор - demidova3110 Дата добавления - 06.07.2023 в 10:35
elovkov
Дата: Четверг, 06.07.2023, 10:37 |
Да, уже сам заметил, получается что у меня там где больше 10, 2 часа от 8 до 10 не учитываются, сейчас поправлю
Да, уже сам заметил, получается что у меня там где больше 10, 2 часа от 8 до 10 не учитываются, сейчас поправлю elovkov
Сообщение Да, уже сам заметил, получается что у меня там где больше 10, 2 часа от 8 до 10 не учитываются, сейчас поправлю Автор - elovkov Дата добавления - 06.07.2023 в 10:37
elovkov
Дата: Четверг, 06.07.2023, 10:40 |
вот такКод
=СУММЕСЛИМН(C8:AR8;$C$6:$AR$6;"";C8:AR8;"<=10";C8:AR8;">8")-СЧЁТЕСЛИМН($C$6:$AR$6;"";C8:AR8;"<=10";C8:AR8;">8")*8+СЧЁТЕСЛИМН(C$6:AR$6;"";C8:AR8;">10")*2
вот такКод
elovkov
Сообщение вот такКод
Автор - elovkov Дата добавления - 06.07.2023 в 10:40
elovkov
Дата: Четверг, 06.07.2023, 10:46 |
Теперь AY 166 получается, так как 05.06 6 часов только отработал человек, то что он недоработал где-то как-то учесть надо
Теперь AY 166 получается, так как 05.06 6 часов только отработал человек, то что он недоработал где-то как-то учесть надо elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 06.07.2023, 10:47
Сообщение Теперь AY 166 получается, так как 05.06 6 часов только отработал человек, то что он недоработал где-то как-то учесть надо Автор - elovkov Дата добавления - 06.07.2023 в 10:46
demidova3110
Дата: Четверг, 06.07.2023, 11:13 |
Огромное спасибо! А мне кажется 6 часов просто должны идти в норму и всё, ну просто человек отработал не 8, а 6. Или я неправильно понимаю?
Огромное спасибо! А мне кажется 6 часов просто должны идти в норму и всё, ну просто человек отработал не 8, а 6. Или я неправильно понимаю? demidova3110
Daria
Сообщение Огромное спасибо! А мне кажется 6 часов просто должны идти в норму и всё, ну просто человек отработал не 8, а 6. Или я неправильно понимаю? Автор - demidova3110 Дата добавления - 06.07.2023 в 11:13
elovkov
Дата: Четверг, 06.07.2023, 11:33 |
Ну просто он нормативных 2 часа не доработал, их наверное из переработки вычесть, или оклад начислить на 166/168 Тут как в организации заведено
Ну просто он нормативных 2 часа не доработал, их наверное из переработки вычесть, или оклад начислить на 166/168 Тут как в организации заведено elovkov
Сообщение Ну просто он нормативных 2 часа не доработал, их наверное из переработки вычесть, или оклад начислить на 166/168 Тут как в организации заведено Автор - elovkov Дата добавления - 06.07.2023 в 11:33
elovkov
Дата: Четверг, 06.07.2023, 11:52 |
У Вас, кстати, в BF вот такой расчетКод
СУММ(AV8*AV7+AW8*AW7+AX8*AX7)*BE8/$AV$2*2
получается Вы суммируете часы переработки помноженные на повышающий коэффицинет, потом умножаете на часовую ставку (BE8/$AV$2), а потом еще раз на 2 умножаете, мне кажется перебор) и проверка ЕСЛИ>0 тут не нужна, можно просто ограничиться этой формулой
получается Вы суммируете часы переработки помноженные на повышающий коэффицинет, потом умножаете на часовую ставку (BE8/$AV$2), а потом еще раз на 2 умножаете, мне кажется перебор) и проверка ЕСЛИ>0 тут не нужна, можно просто ограничиться этой формулой elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 06.07.2023, 11:56
Сообщение У Вас, кстати, в BF вот такой расчетКод
получается Вы суммируете часы переработки помноженные на повышающий коэффицинет, потом умножаете на часовую ставку (BE8/$AV$2), а потом еще раз на 2 умножаете, мне кажется перебор) и проверка ЕСЛИ>0 тут не нужна, можно просто ограничиться этой формулой Автор - elovkov Дата добавления - 06.07.2023 в 11:52
demidova3110
Дата: Четверг, 06.07.2023, 11:56 |
ой, согласна с Вами - перебор), конечно, умножать на 2 не надо, уже же всё с коэф.
ой, согласна с Вами - перебор), конечно, умножать на 2 не надо, уже же всё с коэф. demidova3110
Daria
Сообщение ой, согласна с Вами - перебор), конечно, умножать на 2 не надо, уже же всё с коэф. Автор - demidova3110 Дата добавления - 06.07.2023 в 11:56
