= Мир MS Excel/Найти уникальные слова в ячейках - Мир MS Excel
mishura08 Дата: Пятница, 30.06.2023, 11:14 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2021
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.. Какая формула бы решила задачу с условиями:
- Есть 2000 уникальных ячеек в столбце А, в виде текста + цифр + символов по типу "амперсанд"
И надо найти уникальные слова и записать их в столбец С.
Файл пример приложил.
Огромная благодарность форуму!
К сообщению приложен файл: 9540283.xlsx (23.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - mishura08
Дата добавления - 30.06.2023 в 11:14
Hugo Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:09 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
В новых версиях есть всякие текстсплит() и фильтр(), у меня нет.
Я бы делал несложным макросом на словаре, если уж так принципиально формулой - тогда массивной UDF, но это больше писать.
У Вас какая версия Экселя?
СообщениеВ новых версиях есть всякие текстсплит() и фильтр(), у меня нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:09
dmitriyaleksandrovichni Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:10 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
13
mishura08, Скопировать столбец А, вставить в столбец С.
Далее выделяете столбец С, переходите в меню в раздел "Данные" - "Удалить дубликаты" (сортировать в пределах указанного выделения)
То? Или вам другое что-то надо?
Шлюхогон42
Сообщениеmishura08, Скопировать столбец А, вставить в столбец С.
Автор - dmitriyaleksandrovichni
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:10
Hugo Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:13 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Тогда уж текст по столбцам чтоб выделить отдельно все слова, затем их скопировать все в один столбец, и затем удалить дубликаты.
Вполне рабочий вариант для разовой задачи.
СообщениеТогда уж текст по столбцам чтоб выделить отдельно все слова, затем их скопировать все в один столбец, и затем удалить дубликаты.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:13
dmitriyaleksandrovichni Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:18 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
13
mishura08, Вот сейчас понял, что вам нужны слова, а не уникальные ячейки.
Ок, чуть посложнее и подольше
Вставляете значения из столбца А в столбец на другой вкладке (чтобы не запутаться)
Далее в том же разделе "Данные" находите инструмент "Текст по столбцам" - с разделителями - символом разделителем является - пробел - далее и готово
Далее надо всю эту красоту собрать в один столбец методом "копировать-вставить" и уже применить к этому столбцу "удалить дубликаты"
Шлюхогон42
Сообщениеmishura08, Вот сейчас понял, что вам нужны слова, а не уникальные ячейки.
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:18
Nic70y Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2369 ±
удалить дубликаты
Цитата dmitriyaleksandrovichni, 30.06.2023 в 12:18, в сообщении № 5 ()
удалить дубликаты
и получатся: Повторяющиеся слова: (B) + уникальные
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 30.06.2023, 12:33
удалить дубликаты
удалить дубликаты
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:31
Serge_007 Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Игорь, привет
Я думал в цикле использовать Split и Find, после чего собрать в один столбец ненайденные)
Можешь написать? Интересно как это делается на Scripting.dictionary
СообщениеИгорь, привет
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:33
Hugo Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:45 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Можешь написать?
Привет, Сергей.
Можно и в коллекцию собирать, но там чуть больше кода.
Sub tt()
Dim a, i&, el
a = [a1].CurrentRegion.Columns(1).Value
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 2 To UBound(a)
        For Each el In Split(a(i, 1), " ")
        .Item(el) = 0&
    [b2].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
Правда у Application.Transpose() есть лимит на количество, надёжнее в цикле переложить в вертикальный массив и выгрузить уже его, но для примера хватает.
https://chat.openai.com/share/20fdbfff-0f5f-4c66-8f10-8e5294fd6b7a
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 30.06.2023, 12:51
Можешь написать?
Привет, Сергей.
Sub tt()
Dim a, i&, el
        .Item(el) = 0&
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:45
msi2102 Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:49 | Сообщение № 9
Репутация: 129 ±
можно макросом
Sub Макрос2()
Dim arr1, arr2, m, n As Long, y As String
arr1 = Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
ReDim arr2(LBound(arr1) To UBound(arr1), 1 To 1)
For n = LBound(arr1) To UBound(arr1)
    arr2(n, 1) = Split(Trim(arr1(n, 1)), " ")
    For Each m In arr2(n, 1)
        If Not dic1.exists(m) Then
            dic1.Add m, m
        Else
            If Not dic2.exists(m) Then dic2.Add m, m
For n = LBound(arr2) To UBound(arr2)
        If dic2.exists(m) Then y = y & "; " & m
    arr2(n, 1) = Mid(y, 3): y = ""
[b2].Resize(UBound(arr2), 1) = arr2
PS наверное неправильно понял задание, вывел напротив каждой ячейки слова которые имеют повторение в остальном массиве
К сообщению приложен файл: 9540283.xlsm (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 30.06.2023, 12:53
Сообщениеможно макросом
Sub Макрос2()
            dic1.Add m, m
        Else
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:49
Serge_007 Дата: Пятница, 30.06.2023, 12:57 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Hugo, спасибо
Знаю ;)
СообщениеHugo, спасибо
Знаю ;)
Дата добавления - 30.06.2023 в 12:57
Nic70y Дата: Пятница, 30.06.2023, 13:04 | Сообщение № 11
Репутация: 2369 ±
формулы (7 штук)
К сообщению приложен файл: 215_1.xlsx (172.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 30.06.2023, 13:08
Сообщениеформулы (7 штук)
Дата добавления - 30.06.2023 в 13:04
msi2102 Дата: Пятница, 30.06.2023, 13:24 | Сообщение № 12
Репутация: 129 ±
Наверное опять не так понял, но решил сразу все сделать и повторяющиеся, и неповторяющиеся, и повторяющиеся в ячейке, и неповторяющиеся в ячейке
Sub Макрос2()
            dic1.Add m, m
        Else
Sub Макрос3()
Dim arr1, m, n As Long, y As String
    For Each m In Split(Trim(arr1(n, 1)), " ")
            dic1.Add m, m
        Else
ReDim arr1(1 To dic2.Count, 1 To 1)
n = 1
For Each m In dic2
    arr1(n, 1) = m: n = n + 1
[d2].Resize(UBound(arr1), 1) = arr1
Sub Макрос4()
            dic1.Add m, m
        Else
For Each m In dic2
    If dic1.exists(m) Then dic1.Remove (m)
ReDim arr1(1 To dic1.Count, 1 To 1)
n = 1
For Each m In dic1
[e2].Resize(UBound(arr1), 1) = arr1
Sub Макрос5()
            dic1.Add m, m
        Else
For Each m In dic2
        If dic1.exists(m) Then y = y & "; " & m
[c2].Resize(UBound(arr2), 1) = arr2
К сообщению приложен файл: 2858410.xlsm (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 30.06.2023, 14:48
СообщениеНаверное опять не так понял, но решил сразу все сделать и повторяющиеся, и неповторяющиеся, и повторяющиеся в ячейке, и неповторяющиеся в ячейке
Sub Макрос2()
            dic1.Add m, m
        Else
Sub Макрос3()
            dic1.Add m, m
        Else
n = 1
For Each m In dic2
Sub Макрос4()
            dic1.Add m, m
        Else
For Each m In dic2
n = 1
For Each m In dic1
Sub Макрос5()
            dic1.Add m, m
        Else
For Each m In dic2
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.06.2023 в 13:24
Gustav Дата: Пятница, 30.06.2023, 19:37 | Сообщение № 13
Репутация: 1161 ±
для разовой задачи
Если задача "совсем разовая" и нужен конкретный разовый результат, который можно куда-то скопировать и работать дальше, то рекомендую воспользоваться услугами свободных (от лицензионных комплексов) Таблиц Google. Для этого скопировать колонку A из Excel в Гугл Таблицу, а потом в ячейку B1 ввести такую формулу:
={"Повторяющиеся слова:"; SORT( UNIQUE( TRANSPOSE( SPLIT( TEXTJOIN(" ";;A2:A);" "))))}
В современных версиях Excel (если к ним есть доступ) формула будет почти такой же.
для разовой задачи
Автор - Gustav
Дата добавления - 30.06.2023 в 19:37
jakim Дата: Пятница, 30.06.2023, 20:35 | Сообщение № 14
Репутация: 316 ±
Может я не совсем правильно понял задачу, но предлагаю вариант с PQ.
К сообщению приложен файл: 7885146.xlsx (41.6 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 30.06.2023 в 20:35
Hugo Дата: Пятница, 30.06.2023, 20:43 | Сообщение № 15
Репутация: 790 ±
jakim, а где hombres?
Последний шаг наверное лишний, но я не берусь учить...
P.S. вообще тогда уж нужно было бы оставить только те у кого 1. Т.е. согласно запросу - найти уникальные! Все остальные не уникальны... ))
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 30.06.2023, 21:00
Сообщениеjakim, а где hombres?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.06.2023 в 20:43
msi2102 Дата: Пятница, 30.06.2023, 23:35 | Сообщение № 16
Репутация: 129 ±
Согласен, а файл с примером открываешь, а там в таблице столбец "Повторяющиеся слова" %)
Автор - msi2102
Дата добавления - 30.06.2023 в 23:35
mishura08 Дата: Суббота, 01.07.2023, 08:38 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
2021
Благодарю всех!
СообщениеБлагодарю всех!
Автор - mishura08
Дата добавления - 01.07.2023 в 08:38
jakim Дата: Суббота, 01.07.2023, 09:06 | Сообщение № 18
Репутация: 316 ±
Добавил таблицу с единцами.
К сообщению приложен файл: 0967535.xlsx (46.8 Kb)
СообщениеДобавил таблицу с единцами.
Автор - jakim
Дата добавления - 01.07.2023 в 09:06
