Сборка данных с других таблиц но без скрытых ячеек.
MAXIMUSBIG
Дата: Четверг, 29.06.2023, 08:56 |
Здравствуйте добрые люди помогите пожалуйста. Если возможно собрать данные с других таблиц, но без скрытых ячеек.
Здравствуйте добрые люди помогите пожалуйста. Если возможно собрать данные с других таблиц, но без скрытых ячеек. MAXIMUSBIG
Сообщение Здравствуйте добрые люди помогите пожалуйста. Если возможно собрать данные с других таблиц, но без скрытых ячеек. Автор - MAXIMUSBIG Дата добавления - 29.06.2023 в 08:56
MAXIMUSBIG
Дата: Четверг, 29.06.2023, 08:57 |
Файл
Сообщение Файл Автор - MAXIMUSBIG Дата добавления - 29.06.2023 в 08:57
Nic70y
Дата: Четверг, 29.06.2023, 09:38 |
MAXIMUSBIG , для чего, если таблицы точно совпадают? или это пример не правильный?
MAXIMUSBIG , для чего, если таблицы точно совпадают? или это пример не правильный?Nic70y
Сообщение MAXIMUSBIG , для чего, если таблицы точно совпадают? или это пример не правильный?Автор - Nic70y Дата добавления - 29.06.2023 в 09:38
MAXIMUSBIG
Дата: Четверг, 29.06.2023, 10:41 |
Nic70y, спасибо за ответ. таблицы не совпадают. они могут отличаться по кол-ву строк. остаются только поз. первый столбец по этому критерию поиск и сборка данных. это только для примера создана таблица
Nic70y, спасибо за ответ. таблицы не совпадают. они могут отличаться по кол-ву строк. остаются только поз. первый столбец по этому критерию поиск и сборка данных. это только для примера создана таблица MAXIMUSBIG
Сообщение Nic70y, спасибо за ответ. таблицы не совпадают. они могут отличаться по кол-ву строк. остаются только поз. первый столбец по этому критерию поиск и сборка данных. это только для примера создана таблица Автор - MAXIMUSBIG Дата добавления - 29.06.2023 в 10:41
Nic70y
Дата: Четверг, 29.06.2023, 11:12 |
MAXIMUSBIG , в листах месяца №* в столбце A могут повторятся?
MAXIMUSBIG , в листах месяца №* в столбце A могут повторятся?Nic70y
Сообщение MAXIMUSBIG , в листах месяца №* в столбце A могут повторятся?Автор - Nic70y Дата добавления - 29.06.2023 в 11:12
MAXIMUSBIG
Дата: Четверг, 29.06.2023, 12:40 |
Да повторяются
Сообщение Да повторяются Автор - MAXIMUSBIG Дата добавления - 29.06.2023 в 12:40
Nic70y
Дата: Четверг, 29.06.2023, 15:46 |
[vba]Код
Function u_1(a As Range, b As Range, c As Range) u_1 = 0 l = 1 For Each x In a If x = b And x.Rows.EntireRow.Hidden = False Then u_1 = c(l) + u_1 l = l + 1 Next End Function
[vba]Код
[/vba] Nic70y
К сообщению приложен файл:
27_1.xlsm
(24.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 29.06.2023, 16:03
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 29.06.2023 в 15:46
