= Мир MS Excel/Что ищет функция ПРОСМОТР при нескольких совпадениях? - Мир MS Excel
elovkov Дата: Вторник, 27.06.2023, 16:31 | Сообщение № 1
Репутация: 74 ±
Балуюсь с формулами, не могу понять что за результат дает мне формула в Д1
=ПРОСМОТР(1;--ЕПУСТО(A1:A33);B1:B33)
при условии пропуска значений в строках
почему она выдает "ъ"?
если а30 стереть - "э", если а29 заполнить - "э"
логику не поймаю никак)))
К сообщению приложен файл: vopros.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеБалуюсь с формулами, не могу понять что за результат дает мне формула в Д1
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.06.2023 в 16:31
Serge_007 Дата: Вторник, 27.06.2023, 16:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Функция ПРОСМОТР() не имеет аргумента "Точное совпадение" как у ВПР() или ПОИСКПОЗ(), поэтому критично выполнять условия работы функции, а именно:
Просматриваемый_вектор - Обязательный аргумент. Диапазон, состоящий из одной строки или одного столбца. Значения в аргументе просматриваемый_вектор могут быть текстом, числами или логическими значениями.
Важно: Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противном случае функция ПРОСМОТР может возвратить неправильный результат
СообщениеФункция ПРОСМОТР() не имеет аргумента "Точное совпадение" как у ВПР() или ПОИСКПОЗ(), поэтому критично выполнять условия работы функции, а именно:
Дата добавления - 27.06.2023 в 16:54
elovkov Дата: Вторник, 27.06.2023, 17:01 | Сообщение № 3
Репутация: 74 ±
Тоесть из-за того, что --ЕПУСТО дает то 1 то 0 то опять 1 - он просто выдает что-то только ему понятное?)))
СообщениеТоесть из-за того, что --ЕПУСТО дает то 1 то 0 то опять 1 - он просто выдает что-то только ему понятное?)))
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.06.2023 в 17:01
Serge_007 Дата: Вторник, 27.06.2023, 17:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Да, именно так :)
СообщениеДа, именно так :)
Дата добавления - 27.06.2023 в 17:38
elovkov Дата: Среда, 28.06.2023, 09:49 | Сообщение № 5
Репутация: 74 ±
При этом что интересно, формула
ПРОСМОТР(1;1/(А:А);А:А)
стабильно выдает значение последней непустой ячейки в столбце, даже с пропусками, которые дают #ДЕЛ/0! в промежутках
и даже если вставить значения не по порядку в диапазон
какое-то это "1/..." волшебное
СообщениеПри этом что интересно, формула
Автор - elovkov
Дата добавления - 28.06.2023 в 09:49
Serge_007 Дата: Среда, 28.06.2023, 10:03 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
СообщениеПочему так происходит я писал в этой статье: Поиск последней заполненной ячейки строки/столбца и возврат её значения
Дата добавления - 28.06.2023 в 10:03
Nic70y Дата: Среда, 28.06.2023, 10:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2381 ±
elovkov, при делении 1 на число большее 1, получаем число меньшее 1
при неточном поиске 1 больше любого из этого числа, соот. будет найдено
стабильно выдает
нет: замените 41 на 0,5 например
Сообщениеelovkov, при делении 1 на число большее 1, получаем число меньшее 1
стабильно выдает
Дата добавления - 28.06.2023 в 10:07
elovkov Дата: Среда, 28.06.2023, 10:25 | Сообщение № 8
Репутация: 74 ±
а я велосипед изобретал, такую вот состряпал
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(;A:A;-1);)
вроде последнее тоже выдает, и со смешенными
на 0,5 например
ага, больше 1 получается, ясно
на 0,5 например
Автор - elovkov
Дата добавления - 28.06.2023 в 10:25
