Что ищет функция ПРОСМОТР при нескольких совпадениях?
elovkov
Дата: Вторник, 27.06.2023, 16:31 |
Балуюсь с формулами, не могу понять что за результат дает мне формула в Д1Код
=ПРОСМОТР(1;--ЕПУСТО(A1:A33);B1:B33)
при условии пропуска значений в строках почему она выдает "ъ"? если а30 стереть - "э", если а29 заполнить - "э" логику не поймаю никак)))
при условии пропуска значений в строках почему она выдает "ъ"? если а30 стереть - "э", если а29 заполнить - "э" логику не поймаю никак))) elovkov
Сообщение Балуюсь с формулами, не могу понять что за результат дает мне формула в Д1Код
при условии пропуска значений в строках почему она выдает "ъ"? если а30 стереть - "э", если а29 заполнить - "э" логику не поймаю никак))) Автор - elovkov Дата добавления - 27.06.2023 в 16:31
Дата: Вторник, 27.06.2023, 16:54 |
Функция ПРОСМОТР() не имеет аргумента "Точное совпадение" как у ВПР() или ПОИСКПОЗ() , поэтому критично выполнять условия работы функции, а именно:Цитата
Просматриваемый_вектор - Обязательный аргумент. Диапазон, состоящий из одной строки или одного столбца. Значения в аргументе просматриваемый_вектор могут быть текстом, числами или логическими значениями.Важно: Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА; в противном случае функция ПРОСМОТР может возвратить неправильный результат
Сообщение Функция ПРОСМОТР() не имеет аргумента "Точное совпадение" как у ВПР() или ПОИСКПОЗ() , поэтому критично выполнять условия работы функции, а именно:Цитата
Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2023 в 16:54
elovkov
Дата: Вторник, 27.06.2023, 17:01 |
Тоесть из-за того, что --ЕПУСТО дает то 1 то 0 то опять 1 - он просто выдает что-то только ему понятное?)))
Тоесть из-за того, что --ЕПУСТО дает то 1 то 0 то опять 1 - он просто выдает что-то только ему понятное?))) elovkov
Сообщение Тоесть из-за того, что --ЕПУСТО дает то 1 то 0 то опять 1 - он просто выдает что-то только ему понятное?))) Автор - elovkov Дата добавления - 27.06.2023 в 17:01
Дата: Вторник, 27.06.2023, 17:38 |
Да, именно так
Сообщение Да, именно так Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.06.2023 в 17:38
elovkov
Дата: Среда, 28.06.2023, 09:49 |
При этом что интересно, формулаКод
ПРОСМОТР(1;1/(А:А);А:А)
стабильно выдает значение последней непустой ячейки в столбце, даже с пропусками, которые дают #ДЕЛ/0! в промежутках и даже если вставить значения не по порядку в диапазон какое-то это "1/..." волшебное
стабильно выдает значение последней непустой ячейки в столбце, даже с пропусками, которые дают #ДЕЛ/0! в промежутках и даже если вставить значения не по порядку в диапазон какое-то это "1/..." волшебное elovkov
Сообщение При этом что интересно, формулаКод
стабильно выдает значение последней непустой ячейки в столбце, даже с пропусками, которые дают #ДЕЛ/0! в промежутках и даже если вставить значения не по порядку в диапазон какое-то это "1/..." волшебное Автор - elovkov Дата добавления - 28.06.2023 в 09:49
Дата: Среда, 28.06.2023, 10:03 |
Nic70y
Дата: Среда, 28.06.2023, 10:07 |
elovkov , при делении 1 на число большее 1, получаем число меньшее 1 при неточном поиске 1 больше любого из этого числа, соот. будет найденозначение последней непустой ячейки
нет: замените 41 на 0,5 например
нет: замените 41 на 0,5 напримерNic70y
Сообщение elovkov , при делении 1 на число большее 1, получаем число меньшее 1 при неточном поиске 1 больше любого из этого числа, соот. будет найденозначение последней непустой ячейки
нет: замените 41 на 0,5 напримерАвтор - Nic70y Дата добавления - 28.06.2023 в 10:07
elovkov
Дата: Среда, 28.06.2023, 10:25 |
а я велосипед изобретал, такую вот состряпалКод
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(;A:A;-1);)
вроде последнее тоже выдает, и со смешенными ага, больше 1 получается, ясно
вроде последнее тоже выдает, и со смешенными ага, больше 1 получается, ясноelovkov
Сообщение а я велосипед изобретал, такую вот состряпалКод
вроде последнее тоже выдает, и со смешенными ага, больше 1 получается, ясноАвтор - elovkov Дата добавления - 28.06.2023 в 10:25
