= Мир MS Excel/Поиск предпоследего значения в столбце - Мир MS Excel
Alex_kh Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:03 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Опять к старшим товарищам за помощью) По предпоследнему совпадению в столбце нужно получить значение из массива. Хочу в прогрессе считать доход по менеджеру.
В столбце В необходимо найти предпоследние совпадение, взять значение из E этой строки и прибавить последнее совпадения значение из столбца D. Т.е. по менеджеру Сергей найти предпоследнее значение и из "Суммы в прогрессии" прибавить последнее совпадение по Сергей из "Сумма за месяц". Я так понимаю это должно быть примерно как последняя позиция -1. Но как не крутил не получается собрать формулу. Спасибо.
К сообщению приложен файл: predposlednee_pozicija.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_kh - Понедельник, 26.06.2023, 21:04
СообщениеДобрый вечер. Опять к старшим товарищам за помощью) По предпоследнему совпадению в столбце нужно получить значение из массива. Хочу в прогрессе считать доход по менеджеру.
Автор - Alex_kh
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:03
DrMini Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:38 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А вот такой вариант не подойдёт?
К сообщению приложен файл: 2391963.xlsx (10.6 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:38
Alex_kh Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:54 | Сообщение № 3
Спасибо, но не подходит. Таблица динамическая строки добавляются и необходимо видеть помесячный прогресс. Т.е.через n-строк может быть опять Сергей и нужно считать след. месяц плюс предыдущие значение.
Сообщение отредактировал Alex_kh - Понедельник, 26.06.2023, 21:55
СообщениеСпасибо, но не подходит. Таблица динамическая строки добавляются и необходимо видеть помесячный прогресс. Т.е.через n-строк может быть опять Сергей и нужно считать след. месяц плюс предыдущие значение.
Автор - Alex_kh
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:54
DrMini Дата: Понедельник, 26.06.2023, 21:59 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Дык там можно в формуле прописать сколько нужно строк. Я сделал на 24. Надо больше так измените диапазон и всё.
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.06.2023 в 21:59
msi2102 Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:09 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Как вариант Сводная таблица + срез
Можете ещё почитать про функцию ПРОСМОТРX (XLOOKUP) , в ней поиск можно организовать в обратную сторону, только офис должен быть подходящим
К сообщению приложен файл: 8059858.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 26.06.2023, 22:13
СообщениеКак вариант Сводная таблица + срез
Автор - msi2102
Дата добавления - 26.06.2023 в 22:09
Alex_kh Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:25 | Сообщение № 6
ПРОСМОТРX (XLOOKUP)
ПРОСМОТРX (XLOOKUP), по последнему можно, но не предпоследнее. Все должно быть на одном листе.
ПРОСМОТРX (XLOOKUP)
Автор - Alex_kh
Дата добавления - 26.06.2023 в 22:25
msi2102 Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:37 | Сообщение № 7
Репутация: 129 ±
Пробуйте так
=СУММЕСЛИ($B$2:B2;B2;$D$2:D2)
К сообщению приложен файл: 1172930.xlsx (15.3 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 26.06.2023, 23:03
СообщениеПробуйте так
Автор - msi2102
Дата добавления - 26.06.2023 в 22:37
Pelena Дата: Понедельник, 26.06.2023, 22:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Вариант
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($B$1:B1=B2);$E$1:E1);0);D2)
К сообщению приложен файл: 6810845.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 26.06.2023 в 22:42
DrMini Дата: Вторник, 27.06.2023, 04:25 | Сообщение № 9
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вчерашняя формула из сообщения №2 — чуть изменённая + умная таблица.
=ЕСЛИ(B2="";"";СУММЕСЛИ($B$2:$B2;B2;$D$2:$D2))
К сообщению приложен файл: 230627.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 27.06.2023, 05:09
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.06.2023 в 04:25
