= Мир MS Excel/оповещение о ранее не встречавшихся данных в таблице - Мир MS Excel
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 12:54 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
есть умная таблица№1 с базой данных сортамента материалов и расчетными формулами
есть таблица№2, данные из которой анализируются и подставляются в соответствующие ячейки умной таблицы№1
существует ли какая то функция, которая б показала, что в таблице №2 появились данные, которые ранее не встречались в таблице №1 (или введены данные с ошибкой, или не все данные обработаны) ?
например появилась квадратная труба, и соответственно её масса не была посчитана умной таблицей и в отчет эти данные не попали
Сообщение отредактировал gagarin-ace - Воскресенье, 25.06.2023, 13:17
Сообщениеесть умная таблица№1 с базой данных сортамента материалов и расчетными формулами
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 25.06.2023 в 12:54
DrMini Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
через УФ
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A2;$B2)<>1
Тут без вашего примера гадать и выдумывать не хочется.
через УФ
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.06.2023 в 13:28
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 13:41 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
не уверен, что порванный на куски документ сможет что то прояснить, но на листе РАСЧЕТЫ умная таблица, которая анализирует данные из листа ТРУБА
если я подкину в лист ТРУБА данные которые ранее не всречались, то есть которых нет на листе РАСЧЕТЫ - чтоб появилось какое то оповещение, ошибка, или что то ещё
К сообщению приложен файл: otchet_na_raskroj_truby_krug8_.xlsm (84.1 Kb)
Сообщениене уверен, что порванный на куски документ сможет что то прояснить, но на листе РАСЧЕТЫ умная таблица, которая анализирует данные из листа ТРУБА
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 25.06.2023 в 13:41
DrMini Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 14:06 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы правы. Стало ещё хуже.
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.06.2023 в 14:06
gagarin-ace Дата: Воскресенье, 25.06.2023, 18:34 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
например: есть умная таблица с фруктами, я собрал данные с магазинов и кто то вписал яБолки вместо яблоки- суммаеслимн это не распознает.
возможно ли добавить какую то ошибку, оповещение, ещё что-то при появлении такого типа данных? то есть в умной таблице были яблоки и формулы привязаны к слову яблоки. но появился новый вид данных: яБолки и формула не распознает эту строку, а соответственно обработки этих данных не ведется.
даже не знаю как выкрутиться, брать сумму всех исходных данных отдельной ячейкой А1, а потом сумму данных, которые были обработаны и автоматически попали в таблицу ячейкой А2 и сравниь их через ЕСЛИ(А1=А2;"";"появился новый тип данных") ? другого я к концу дня так и не придумал
Сообщение отредактировал gagarin-ace - Воскресенье, 25.06.2023, 18:41
Сообщениенапример: есть умная таблица с фруктами, я собрал данные с магазинов и кто то вписал яБолки вместо яблоки- суммаеслимн это не распознает.
Автор - gagarin-ace
Дата добавления - 25.06.2023 в 18:34
