есть умная таблица№1 с базой данных сортамента материалов и расчетными формулами есть таблица№2, данные из которой анализируются и подставляются в соответствующие ячейки умной таблицы№1
существует ли какая то функция, которая б показала, что в таблице №2 появились данные, которые ранее не встречались в таблице №1 (или введены данные с ошибкой, или не все данные обработаны) ?
например появилась квадратная труба, и соответственно её масса не была посчитана умной таблицей и в отчет эти данные не попали
например появилась квадратная труба, и соответственно её масса не была посчитана умной таблицей и в отчет эти данные не попалиgagarin-ace
Сообщение отредактировал gagarin-ace - Воскресенье, 25.06.2023, 13:17
не уверен, что порванный на куски документ сможет что то прояснить, но на листе РАСЧЕТЫ умная таблица, которая анализирует данные из листа ТРУБА
если я подкину в лист ТРУБА данные которые ранее не всречались, то есть которых нет на листе РАСЧЕТЫ - чтоб появилось какое то оповещение, ошибка, или что то ещё
если я подкину в лист ТРУБА данные которые ранее не всречались, то есть которых нет на листе РАСЧЕТЫ - чтоб появилось какое то оповещение, ошибка, или что то ещёgagarin-ace
например: есть умная таблица с фруктами, я собрал данные с магазинов и кто то вписал яБолки вместо яблоки- суммаеслимн это не распознает.
возможно ли добавить какую то ошибку, оповещение, ещё что-то при появлении такого типа данных? то есть в умной таблице были яблоки и формулы привязаны к слову яблоки. но появился новый вид данных: яБолки и формула не распознает эту строку, а соответственно обработки этих данных не ведется.
даже не знаю как выкрутиться, брать сумму всех исходных данных отдельной ячейкой А1, а потом сумму данных, которые были обработаны и автоматически попали в таблицу ячейкой А2 и сравниь их через ЕСЛИ(А1=А2;"";"появился новый тип данных") ? другого я к концу дня так и не придумал
даже не знаю как выкрутиться, брать сумму всех исходных данных отдельной ячейкой А1, а потом сумму данных, которые были обработаны и автоматически попали в таблицу ячейкой А2 и сравниь их через ЕСЛИ(А1=А2;"";"появился новый тип данных") ? другого я к концу дня так и не придумалgagarin-ace
Сообщение отредактировал gagarin-ace - Воскресенье, 25.06.2023, 18:41
