= Мир MS Excel/Формула ЕСЛИ и ее модернизация - Мир MS Excel
graffserg Дата: Четверг, 09.06.2011, 20:08 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые пользователи данного ресурса!
Помогите разобраться с данной формулой: ЕСЛИ((СУММЕСЛИМН(ЭкономическийЭффект!E2:E600;ЭкономическийЭффект!H2:H600;"=ЭкономЭффект";ЭкономическийЭффект!I2:I600;"=Возвращено (шт. или кг. или л.)";ЭкономическийЭффект!B2:B600;"="&AG1))=0;"";(СУММЕСЛИМН(ЭкономическийЭффект!E2:E600;ЭкономическийЭффект!H2:H600;"=ЭкономЭффект";ЭкономическийЭффект!I2:I600;"=Возвращено(шт. или кг. или л.)";ЭкономическийЭффект!B2:B600;"="&AG1)))
Суть: выделенное должно содержать разный диапазон.
Файл прилогаю
СообщениеУважаемые пользователи данного ресурса!
Файл прилогаю
Автор - graffserg
Дата добавления - 09.06.2011 в 20:08
Serge_007 Дата: Четверг, 09.06.2011, 20:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (graffserg)
Файл прилогаю
И где он?
ЗЫ Нашёл его у Шмуйловича smile
Code
=СУММПРОИЗВ((ЭкономическийЭффект!$H$2:$H$600="экономэффект")*(ЭкономическийЭффект!$I$2:$I$600=$C3)*(ЭкономическийЭффект!$B$2:$B$600=AD$1)*(Э  кономическийЭффект!$E$2:$E$600))
К сообщению приложен файл: graffserg.rar (13.6 Kb)
Quote (graffserg)
Файл прилогаю
И где он?
Code
Дата добавления - 09.06.2011 в 20:59
graffserg Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:06 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Quote (Serge_007)
И где он? ЗЫ Нашёл его на другом форуме Формула или Код VBA: =СУММПРОИЗВ((ЭкономическийЭффект!$H$2:$H$600="экономэффект")*(ЭкономическийЭффект!$I$2:$I$600=$C3)*(ЭкономическийЭффект!$B$2:$B$600=AD$1)*(Э кономическийЭффект!$E$2:$E$600))
Дело в том, что мне нужны разные диапазоны, т.к. на листе "экономический эффект" в столбце "D" вписывается несколько значений и я их распределяю, имею ввиду каждое значение, вписываю в столбец "E" и "F" для того чтобы с помощью данной формулы в лист "Обобщенные данные" внести их по отдельности. Если я вписываю разные диапазоны, то выдает ошибку #Знач!, а если один диапозон, то все нормально.
Вот почему я и сделал выпадающие саписки на листе "Экономический эффект" в графах "H", "I", "J" для того, чтобы столбец H был основыной, а столбцы I и J зависящими и туда распределлись значения из столбца D.
Подскажите как можно и с помощью чего произвести данные вычисления, или есть более легкий способ?
Сообщение отредактировал graffserg - Пятница, 10.06.2011, 00:15
Quote (Serge_007)
Автор - graffserg
Дата добавления - 10.06.2011 в 00:06
Serge_007 Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (graffserg)
...вписываю в столбец "E" и "F" для того чтобы с помощью данной формулы в лист "Обобщенные данные" внести их по отдельности...
Этого делать не надо. Вписывайте в ОДИН столбец.
Quote (graffserg)
Дата добавления - 10.06.2011 в 00:11
graffserg Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:17 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
А как если у меня в столбце "содержание" несколько данных как в шт., л., кг. и т.д. и их надо по отдельности распределить на другой лист "Обобщенные данные в столбцы AG3 и AG4???? Ничего толкового в голову не приходит!!
Хотел было по цвету, но это дело отпало.
Сообщение отредактировал graffserg - Пятница, 10.06.2011, 00:19
СообщениеА как если у меня в столбце "содержание" несколько данных как в шт., л., кг. и т.д. и их надо по отдельности распределить на другой лист "Обобщенные данные в столбцы AG3 и AG4???? Ничего толкового в голову не приходит!!
Автор - graffserg
Дата добавления - 10.06.2011 в 00:17
Serge_007 Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:34 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (graffserg)
А как?
Сводной. См вложение.
К сообщению приложен файл: graffserg_007.rar (20.6 Kb)
Quote (graffserg)
А как?
Дата добавления - 10.06.2011 в 00:34
graffserg Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:38 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Quote (Serge_007)
А с помощью формул никак? Мне нужно, чтобы данные вносились в нарастающем порядке, а от сюда и мостроение графиков планирую!
Quote (Serge_007)
Автор - graffserg
Дата добавления - 10.06.2011 в 00:38
Serge_007 Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:43 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (graffserg)
Можно, но зачем? Это будут "тяжёлые" формулы массива или баз данных, которые будут заметно тормозить файл. Да и неудобно это...
Quote (graffserg)
Мне нужно, чтобы данные вносились в нарастающем порядке...
Пожалуйста. Вносите их в исходник строка за строкой, они автоматически будут добавляться в сводную.
Quote (graffserg)
...а от сюда и мостроение графиков...
Тоже пожалуйста. На основе сводной строим сводную диаграмму.
Вам какой график надо?
Quote (graffserg)
Quote (graffserg)
Quote (graffserg)
Дата добавления - 10.06.2011 в 00:43
graffserg Дата: Пятница, 10.06.2011, 00:48 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Спасибо огромное за помощь, буду разбираться со сводными таблицами, как-то сразу в голову не пришло, хотел с помощью данной формулы, а тут...
По-поводу графика - в нарастающем порядке по каждому из сотрудников.
И еще вопросик просто заинтриговало: - как примерно будет выглядеть формула, объем днных небольшой и насколько это отразится на работе excel? Просто очень интересно!
СообщениеСпасибо огромное за помощь, буду разбираться со сводными таблицами, как-то сразу в голову не пришло, хотел с помощью данной формулы, а тут...
Автор - graffserg
Дата добавления - 10.06.2011 в 00:48
Serge_007 Дата: Пятница, 10.06.2011, 01:08 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (graffserg)
как примерно будет выглядеть формула?
Да так же как я предлагал ранее здесь. См. вложение.
Quote (graffserg)
А зачем Вы запас в своей формуле в 600 строк делали?!
Quote (graffserg)
Писал ранее - зависит от объёма данных. Чем больше - тем тормознее. На сотне строк разницы не заметите, а вот на сотне тысяч - формулы будут пересчитываться очччччччень долго (в отличии от сводной).
К сообщению приложен файл: graffserg_00.xls (80.0 Kb)
Quote (graffserg)
Quote (graffserg)
Quote (graffserg)
Дата добавления - 10.06.2011 в 01:08
graffserg Дата: Пятница, 10.06.2011, 07:54 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Quote (Serge_007)
объем днных небольшой А зачем Вы запас в своей формуле в 600 строк делали?!
Взял первое попавшееся число, а так там за год не более 200 будет.
Опробую вышеуказанные примеры на практие, если что - отпишусь!
Спасибо за помощь!!
Quote (Serge_007)
Спасибо за помощь!!
Автор - graffserg
Дата добавления - 10.06.2011 в 07:54
Гость Дата: Суббота, 11.06.2011, 15:19 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Здравствуйте! Помогите пенсионеру)))) Нужна формула для расчёта платежей за электороенергию дома. Так-как тарифы зависят от количества Квт. До 75 Квт - 0.21, от 75 до 150 - 0.28, от 150 - 0.36. Хотелось-бы формулу, чтоб ввести количество Квт и она сразу посчитала скок денег платить))) Заранее благодарен.
ЗЫ извините, давно учился, всё забыл.
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пенсионеру)))) Нужна формула для расчёта платежей за электороенергию дома. Так-как тарифы зависят от количества Квт. До 75 Квт - 0.21, от 75 до 150 - 0.28, от 150 - 0.36. Хотелось-бы формулу, чтоб ввести количество Квт и она сразу посчитала скок денег платить))) Заранее благодарен.
Автор - Гость
Дата добавления - 11.06.2011 в 15:19
kim Дата: Суббота, 11.06.2011, 15:47 | Сообщение № 13
Репутация: 160 ±
Здравствуйте уважаемый пенсионер!
Касаемо правил форума - тут все равны, и пионеры и пенсионеры. Будьте добры, создайте свою тему (Ваш вопрос никоим образом не относится к обсуждаемой здесь теме) и Вам обязательно помогут.
СообщениеЗдравствуйте уважаемый пенсионер!
Автор - kim
Дата добавления - 11.06.2011 в 15:47
