При счете пропускаются нецелые числа
nbiryulina2012
Дата: Четверг, 22.06.2023, 11:12 |
Всем привет) Проблема такая см. лист "СК": при подсчете количества детей с определенным баллом пропускаются значения. Т.е. например высокий уровень - диапазон х=>3,1, в ячейке считаются числа 3,1 и выше, а 3,09, 3,08 округляются (столбец W), но не считаются (ЯЧЕЙКА I41). Как исправить?
Всем привет) Проблема такая см. лист "СК": при подсчете количества детей с определенным баллом пропускаются значения. Т.е. например высокий уровень - диапазон х=>3,1, в ячейке считаются числа 3,1 и выше, а 3,09, 3,08 округляются (столбец W), но не считаются (ЯЧЕЙКА I41). Как исправить? nbiryulina2012
Сообщение отредактировал nbiryulina2012 - Четверг, 22.06.2023, 11:17
Сообщение Всем привет) Проблема такая см. лист "СК": при подсчете количества детей с определенным баллом пропускаются значения. Т.е. например высокий уровень - диапазон х=>3,1, в ячейке считаются числа 3,1 и выше, а 3,09, 3,08 округляются (столбец W), но не считаются (ЯЧЕЙКА I41). Как исправить? Автор - nbiryulina2012 Дата добавления - 22.06.2023 в 11:12
DrMini
Дата: Четверг, 22.06.2023, 11:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго дня nbiryulina2012 , Может так подойдёт:Код
=СЧЁТЕСЛИ($W$6:$W$35;">=3,05")
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 22.06.2023, 11:24
Сообщение Доброго дня nbiryulina2012 , Может так подойдёт:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 22.06.2023 в 11:23
alexa1965
Дата: Четверг, 22.06.2023, 11:27 |
2003> 2019 >2016
Не знаю, как у Вас, если заполнить таблицу, то все считается
Не знаю, как у Вас, если заполнить таблицу, то все считается alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Не знаю, как у Вас, если заполнить таблицу, то все считается Автор - alexa1965 Дата добавления - 22.06.2023 в 11:27
elovkov
Дата: Четверг, 22.06.2023, 11:37 |
Вообще прикольно конечно пример с защищенным запароленным листом прикладывать)) А они должны считаться? Зачем тогда параметр 3,1? Как DrMini пишет задавайте нужный Округления убрать не вариант?
Вообще прикольно конечно пример с защищенным запароленным листом прикладывать)) А они должны считаться? Зачем тогда параметр 3,1? Как DrMini пишет задавайте нужный Округления убрать не вариант? elovkov
Сообщение Вообще прикольно конечно пример с защищенным запароленным листом прикладывать)) А они должны считаться? Зачем тогда параметр 3,1? Как DrMini пишет задавайте нужный Округления убрать не вариант? Автор - elovkov Дата добавления - 22.06.2023 в 11:37
alexa1965
Дата: Четверг, 22.06.2023, 11:40 |
2003> 2019 >2016
насколько понял от кривых рук...
насколько понял от кривых рук...alexa1965
Сообщение пример с защищенным запароленным листом
насколько понял от кривых рук...Автор - alexa1965 Дата добавления - 22.06.2023 в 11:40
Дата: Четверг, 22.06.2023, 11:41 |
ага, ещё и без данных
ага, ещё и без данных Pelena
Сообщение пример с защищенным запароленным листом прикладывать))
ага, ещё и без данных Автор - Pelena Дата добавления - 22.06.2023 в 11:41
NikitaDvorets
nbiryulina2012 , lдобрый день.Цитата
- именно. Пример был бы более полезен с данными, и комментариями по расчетам к ячейкам. Условный пример для комментариев прилагается.
- именно. Пример был бы более полезен с данными, и комментариями по расчетам к ячейкам. Условный пример для комментариев прилагается.NikitaDvorets
Сообщение nbiryulina2012 , lдобрый день.Цитата
- именно. Пример был бы более полезен с данными, и комментариями по расчетам к ячейкам. Условный пример для комментариев прилагается.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 22.06.2023 в 11:41
DrMini
Дата: Четверг, 22.06.2023, 12:30 |
Excel LTSC 2024 RUS
Убрал пароль. Но, что нужно не понимаю. Может, кто догадается.
Убрал пароль. Но, что нужно не понимаю. Может, кто догадается. DrMini
Сообщение Убрал пароль. Но, что нужно не понимаю. Может, кто догадается. Автор - DrMini Дата добавления - 22.06.2023 в 12:30
NikitaDvorets
Дата: Четверг, 22.06.2023, 12:52 |
- возможно, автор темы...
- возможно, автор темы...NikitaDvorets
Сообщение Цитата
- возможно, автор темы...Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 22.06.2023 в 12:52
DrMini
Дата: Четверг, 22.06.2023, 12:56 |
Excel LTSC 2024 RUS
Сообщение Автор - DrMini Дата добавления - 22.06.2023 в 12:56
