Добрый день! В предыдущем вопросе невнятно создал тему. Проанализировав ссылку наконец то понял, что мне надо. Имеется в качестве примера исходный код: [vba]
Public Function Склейка(ByRef rng As Range) Dim n, arr1, s As String, x As String, y As Double, m As Byte On Error GoTo ErrHand Set re = CreateObject("VBScript.RegExp") Set dic = CreateObject("System.Collections.SortedList") re.Global = True: re.Pattern = "/\d+$" arr1 = rng For Each n In arr1 If n <> "" Then If re.Test(n) Then x = Split(n, "/")(0) y = CDbl(Split(n, "/")(1)) If Not dic.Contains(x) Then Set dic(x) = CreateObject("System.Collections.SortedList") If Not dic(x).Contains(y) Then dic(x).Add y, n Else If Not dic.Contains(n) Then Set dic(n) = CreateObject("System.Collections.SortedList") If Not dic(n).Contains(99 ^ 9) Then dic(n).Add 99 ^ 9, n End If End If Next n s = "" m = 0 For n = 0 To dic.Count - 1 If dic(dic.GetKey(n)).Count > 1 Then For y = 0 To dic(dic.GetKey(n)).Count - 2 If Round(Fix(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y)) - Round(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y), 4), 4) = 0 Then f = 1 Else f = 0.0001 If Round(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y + 1) - dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y), 4) = f Then m = m + 1 ElseIf Round(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y + 1) - dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y), 4) <> f Then If m > 0 Then s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(y - m) & "-" & Split(dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(y), "/")(1) m = 0 ElseIf m = 0 Then s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(y) m = 0 End If End If Next If m <> 0 Then s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(dic(dic.GetKey(n)).Count - m - 1) & "-" & Split(dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(dic(dic.GetKey(n)).Count - 1), "/")(1) m = 0 Else s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(dic(dic.GetKey(n)).Count - 1) End If Else s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(dic(dic.GetKey(n)).Count - 1) m = 0 End If Set dic(dic.GetKey(n)) = Nothing Next n Склейка = Mid(s, 3) Set dic = Nothing Exit Function ErrHand: Склейка = "Ошибка" End Function
[/vba] Нужно из кода убрать привязку к символу "/". Группировать обозначений нужно также по цифрам. Например имеется список "STOP0;STOP1;STOP2;STOP3;STOP5". Можно сгруппировать так "STOP0-STOP3; STOP5". А можно компактней "STOP0-3, 5". "," говорит о том что "5" входит в состав обозначения "STOP". Основные обозначения разделяются ";". Прошу помочь по возможности.
[/vba] Нужно из кода убрать привязку к символу "/". Группировать обозначений нужно также по цифрам. Например имеется список "STOP0;STOP1;STOP2;STOP3;STOP5". Можно сгруппировать так "STOP0-STOP3; STOP5". А можно компактней "STOP0-3, 5". "," говорит о том что "5" входит в состав обозначения "STOP". Основные обозначения разделяются ";". Прошу помочь по возможности.4step
