= Мир MS Excel/Группировка обозначений по цифрам - Мир MS Excel
4step Дата: Понедельник, 12.06.2023, 10:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день! В предыдущем вопросе невнятно создал тему. Проанализировав ссылку наконец то понял, что мне надо.
Имеется в качестве примера исходный код:
Public Function Склейка(ByRef rng As Range)
Dim n, arr1, s As String, x As String, y As Double, m As Byte
On Error GoTo ErrHand
Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
Set dic = CreateObject("System.Collections.SortedList")
re.Global = True: re.Pattern = "/\d+$"
arr1 = rng
For Each n In arr1
If n <> "" Then
If re.Test(n) Then
x = Split(n, "/")(0)
y = CDbl(Split(n, "/")(1))
If Not dic.Contains(x) Then Set dic(x) = CreateObject("System.Collections.SortedList")
If Not dic(x).Contains(y) Then dic(x).Add y, n
Else
If Not dic.Contains(n) Then Set dic(n) = CreateObject("System.Collections.SortedList")
If Not dic(n).Contains(99 ^ 9) Then dic(n).Add 99 ^ 9, n
Next n
s = ""
m = 0
For n = 0 To dic.Count - 1
If dic(dic.GetKey(n)).Count > 1 Then
For y = 0 To dic(dic.GetKey(n)).Count - 2
If Round(Fix(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y)) - Round(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y), 4), 4) = 0 Then f = 1 Else f = 0.0001
If Round(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y + 1) - dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y), 4) = f Then
m = m + 1
ElseIf Round(dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y + 1) - dic(dic.GetKey(n)).GetKey(y), 4) <> f Then
If m > 0 Then
s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(y - m) & "-" & Split(dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(y), "/")(1)
m = 0
ElseIf m = 0 Then
s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(y)
m = 0
If m <> 0 Then
s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(dic(dic.GetKey(n)).Count - m - 1) & "-" & Split(dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(dic(dic.GetKey(n)).Count - 1), "/")(1)
m = 0
Else
s = s & "; " & dic(dic.GetKey(n)).GetByIndex(dic(dic.GetKey(n)).Count - 1)
Else
m = 0
Set dic(dic.GetKey(n)) = Nothing
Next n
Склейка = Mid(s, 3)
Set dic = Nothing
Exit Function
ErrHand:
Склейка = "Ошибка"
End Function
Нужно из кода убрать привязку к символу "/". Группировать обозначений нужно также по цифрам.
Например имеется список "STOP0;STOP1;STOP2;STOP3;STOP5".
Можно сгруппировать так "STOP0-STOP3; STOP5".
А можно компактней "STOP0-3, 5". "," говорит о том что "5" входит в состав обозначения "STOP". Основные обозначения разделяются ";". Прошу помочь по возможности.
К сообщению приложен файл: dorabotka.xlsm (61.6 Kb)
Сообщение отредактировал 4step - Понедельник, 12.06.2023, 10:25
СообщениеДобрый день! В предыдущем вопросе невнятно создал тему. Проанализировав ссылку наконец то понял, что мне надо.
arr1 = rng
For Each n In arr1
If n <> "" Then
If re.Test(n) Then
Else
Next n
s = ""
m = 0
m = m + 1
If m > 0 Then
m = 0
ElseIf m = 0 Then
m = 0
If m <> 0 Then
m = 0
Else
Else
m = 0
Next n
Склейка = Mid(s, 3)
Set dic = Nothing
Exit Function
ErrHand:
Склейка = "Ошибка"
End Function
Автор - 4step
Дата добавления - 12.06.2023 в 10:08
msi2102 Дата: Понедельник, 12.06.2023, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Вот два варианта, как по мне, так второй правильнее
К сообщению приложен файл: dorabotka2.xlsm (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 12.06.2023, 15:02
СообщениеВот два варианта, как по мне, так второй правильнее
Автор - msi2102
Дата добавления - 12.06.2023 в 14:49
4step Дата: Понедельник, 12.06.2023, 15:01 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
msi2102, Это просто супер! Уже много раз мне помогли с этими "группировками" и "разъединениями". Благодарю за помощь!!
Сообщениеmsi2102, Это просто супер! Уже много раз мне помогли с этими "группировками" и "разъединениями". Благодарю за помощь!!
Автор - 4step
Дата добавления - 12.06.2023 в 15:01
msi2102 Дата: Понедельник, 12.06.2023, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 129 ±
4step, Заменил в Сообщении #2 файл, была незначительная ошибка
Сообщение4step, Заменил в Сообщении #2 файл, была незначительная ошибка
Автор - msi2102
Дата добавления - 12.06.2023 в 15:04
4step Дата: Понедельник, 12.06.2023, 15:10 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
msi2102, Обновил. Благодарю за труды!
Сообщениеmsi2102, Обновил. Благодарю за труды!
Автор - 4step
Дата добавления - 12.06.2023 в 15:10
