Добрый день! Никак не могу победить УФ. Есть таблица. В левом блоке есть "План" со столбцами "Дата", "Артикул", "Количество", "Магазин". В правом блоке есть "Потребность", со столбцами "Дата", "Артикул", "Магазин". Строки "Плана" и "Потребности" не совпадают. Как настроить УФ таким образом, чтобы, при совпадении всех значений в блоке "Потребность" и блоке "План", строка блока "План" подсвечивалась? Понимаю, что надо как то искать значения из левого блока в диапазонах правого, но не понимаю, как.. Пример приложил.
Добрый день! Никак не могу победить УФ. Есть таблица. В левом блоке есть "План" со столбцами "Дата", "Артикул", "Количество", "Магазин". В правом блоке есть "Потребность", со столбцами "Дата", "Артикул", "Магазин". Строки "Плана" и "Потребности" не совпадают. Как настроить УФ таким образом, чтобы, при совпадении всех значений в блоке "Потребность" и блоке "План", строка блока "План" подсвечивалась? Понимаю, что надо как то искать значения из левого блока в диапазонах правого, но не понимаю, как.. Пример приложил.And8622
