Доброго времени суток форумчане! Помогите решить вопрос с функцией агрегат (=АГРЕГАТ(9;5;B2:B5)). В приложенной таблице есть проблема: при скрытии 3-ей строки со значением "журналы" изменяется значение в результате "ИТОГО" со значения 16 на 10. Я не понимаю почему это происходит? Ячейки В3 и В4 объединенные. При скрытии 3-ей строки, в том числе и ячейки В3 изменяется значение в ячейке "ИТОГО", хотя значение в ячейке В4 не скрыто и цифра 6 отображается, а ячейка "ИТОГО" меняет значение с 16 на 10. При скрытии 4-ой строки - всё считается правильно. Что можно сделать с этим?
Доброго времени суток форумчане! Помогите решить вопрос с функцией агрегат (=АГРЕГАТ(9;5;B2:B5)). В приложенной таблице есть проблема: при скрытии 3-ей строки со значением "журналы" изменяется значение в результате "ИТОГО" со значения 16 на 10. Я не понимаю почему это происходит? Ячейки В3 и В4 объединенные. При скрытии 3-ей строки, в том числе и ячейки В3 изменяется значение в ячейке "ИТОГО", хотя значение в ячейке В4 не скрыто и цифра 6 отображается, а ячейка "ИТОГО" меняет значение с 16 на 10. При скрытии 4-ой строки - всё считается правильно. Что можно сделать с этим?KrupinVkmr
