= Мир MS Excel/Перераспределение среднего значения в определенный интервал - Мир MS Excel
ПАМ Дата: Четверг, 18.05.2023, 11:10 | Сообщение № 1
Репутация: 11 ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Помогите пожалуйста мне разобраться в такой задаче: мне нужно перераспределить среднее значение в интервале времени в этот самый интервал. То есть если смотреть в примере: в столбце G в интервал времени выделенный желтым (с7 до 22 часов) нужно вставить среднее из столбца F в этом интервале, а в остальные часы оставить те же из столбца F.
Заранее спасибо всем посмотревшим мою тему.
К сообщению приложен файл: 2253304.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Помогите пожалуйста мне разобраться в такой задаче: мне нужно перераспределить среднее значение в интервале времени в этот самый интервал. То есть если смотреть в примере: в столбце G в интервал времени выделенный желтым (с7 до 22 часов) нужно вставить среднее из столбца F в этом интервале, а в остальные часы оставить те же из столбца F.
Автор - ПАМ
Дата добавления - 18.05.2023 в 11:10
Nic70y Дата: Четверг, 18.05.2023, 11:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
при условии что 7-21 (непрерывный и полный) всегда существует можно так
=ЕСЛИ(D3=21;СРЗНАЧ(F3:ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()-14));ЕСЛИ(И(D3>6;D3<21);G4;F3))
К сообщению приложен файл: 48.xlsx (11.7 Kb)
Сообщениепри условии что 7-21 (непрерывный и полный) всегда существует можно так
Дата добавления - 18.05.2023 в 11:25
msi2102 Дата: Четверг, 18.05.2023, 11:34 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Попробуйте так
=ЕСЛИ(И(D3>6;D3<22);СРЗНАЧЕСЛИМН($F$3:$F$26;$D$3:$D$26;">6";$D$3:$D$26;"<22");F3)
К сообщению приложен файл: 4212512.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 18.05.2023, 11:35
СообщениеПопробуйте так
Автор - msi2102
Дата добавления - 18.05.2023 в 11:34
ПАМ Дата: Четверг, 18.05.2023, 14:49 | Сообщение № 4
Репутация: 11 ±
Nic70y, msi2102, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Nic70y, уточняющий вопросик, подскажите пожалуйста: как изменить Вашу формулу, если например интервал с 7 до 20 или с 6 до 20?
СообщениеNic70y, msi2102, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 18.05.2023 в 14:49
Nic70y Дата: Четверг, 18.05.2023, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
ПАМ,
D3=21 - это до
И(D3>6;D3<21) - >6 = с минус 1, <21 = до
СТРОКА()-14 - 15 "желтых" строк минус 1
подгоняйте как надо
СообщениеПАМ,
D3=21 - это до
подгоняйте как надо
Дата добавления - 18.05.2023 в 15:07
ПАМ Дата: Четверг, 18.05.2023, 15:37 | Сообщение № 6
Репутация: 11 ±
Nic70y, СПАСИБО еще раз!
СообщениеNic70y, СПАСИБО еще раз!
Автор - ПАМ
Дата добавления - 18.05.2023 в 15:37
