Перераспределение среднего значения в определенный интервал
ПАМ
Дата: Четверг, 18.05.2023, 11:10 |
20% ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Помогите пожалуйста мне разобраться в такой задаче: мне нужно перераспределить среднее значение в интервале времени в этот самый интервал. То есть если смотреть в примере: в столбце G в интервал времени выделенный желтым (с7 до 22 часов) нужно вставить среднее из столбца F в этом интервале, а в остальные часы оставить те же из столбца F. Заранее спасибо всем посмотревшим мою тему.
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Помогите пожалуйста мне разобраться в такой задаче: мне нужно перераспределить среднее значение в интервале времени в этот самый интервал. То есть если смотреть в примере: в столбце G в интервал времени выделенный желтым (с7 до 22 часов) нужно вставить среднее из столбца F в этом интервале, а в остальные часы оставить те же из столбца F. Заранее спасибо всем посмотревшим мою тему. ПАМ
Сообщение Здравствуйте уважаемые форумчане и гости форума. Помогите пожалуйста мне разобраться в такой задаче: мне нужно перераспределить среднее значение в интервале времени в этот самый интервал. То есть если смотреть в примере: в столбце G в интервал времени выделенный желтым (с7 до 22 часов) нужно вставить среднее из столбца F в этом интервале, а в остальные часы оставить те же из столбца F. Заранее спасибо всем посмотревшим мою тему. Автор - ПАМ Дата добавления - 18.05.2023 в 11:10
Nic70y
Дата: Четверг, 18.05.2023, 11:25 |
при условии что 7-21 (непрерывный и полный) всегда существует можно такКод
=ЕСЛИ(D3=21;СРЗНАЧ(F3:ИНДЕКС(F:F;СТРОКА()-14));ЕСЛИ(И(D3>6;D3<21);G4;F3))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
48.xlsx
(11.7 Kb)
Сообщение при условии что 7-21 (непрерывный и полный) всегда существует можно такКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 18.05.2023 в 11:25
msi2102
Дата: Четверг, 18.05.2023, 11:34 |
Попробуйте такКод
=ЕСЛИ(И(D3>6;D3<22);СРЗНАЧЕСЛИМН($F$3:$F$26;$D$3:$D$26;">6";$D$3:$D$26;"<22");F3)
Попробуйте такКод
msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 18.05.2023, 11:35
Сообщение Попробуйте такКод
Автор - msi2102 Дата добавления - 18.05.2023 в 11:34
ПАМ
Дата: Четверг, 18.05.2023, 14:49 |
20% ±
Nic70y , msi2102 , СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Nic70y , уточняющий вопросик, подскажите пожалуйста: как изменить Вашу формулу, если например интервал с 7 до 20 или с 6 до 20?
Nic70y , msi2102 , СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Nic70y , уточняющий вопросик, подскажите пожалуйста: как изменить Вашу формулу, если например интервал с 7 до 20 или с 6 до 20?ПАМ
Сообщение Nic70y , msi2102 , СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Nic70y , уточняющий вопросик, подскажите пожалуйста: как изменить Вашу формулу, если например интервал с 7 до 20 или с 6 до 20?Автор - ПАМ Дата добавления - 18.05.2023 в 14:49
Nic70y
Дата: Четверг, 18.05.2023, 15:07 |
ПАМ , D3=21 - это до И(D3>6;D3<21) - >6 = с минус 1, <21 = до СТРОКА()-14 - 15 "желтых" строк минус 1 подгоняйте как надо
ПАМ , D3=21 - это до И(D3>6;D3<21) - >6 = с минус 1, <21 = до СТРОКА()-14 - 15 "желтых" строк минус 1 подгоняйте как надоNic70y
Сообщение ПАМ , D3=21 - это до И(D3>6;D3<21) - >6 = с минус 1, <21 = до СТРОКА()-14 - 15 "желтых" строк минус 1 подгоняйте как надоАвтор - Nic70y Дата добавления - 18.05.2023 в 15:07
ПАМ
Дата: Четверг, 18.05.2023, 15:37 |
20% ±
Nic70y , СПАСИБО еще раз!
Nic70y , СПАСИБО еще раз!ПАМ
Сообщение Nic70y , СПАСИБО еще раз!Автор - ПАМ Дата добавления - 18.05.2023 в 15:37
