Подстановка нескольких значений через точку с запятой к данн
tarasova@altkadastrru
Дата: Четверг, 11.05.2023, 09:54 |
Здравствуйте, помогите.Есть два столбца, в столбце кадастровый номер ЗУ есть повторяющиеся значения, как через формулу подставить значения из столбца - Кадастровый номер ОКС через ";" к кадастровому номеру ЗУ. Должно получиться как в таблице 2
Здравствуйте, помогите.Есть два столбца, в столбце кадастровый номер ЗУ есть повторяющиеся значения, как через формулу подставить значения из столбца - Кадастровый номер ОКС через ";" к кадастровому номеру ЗУ. Должно получиться как в таблице 2 tarasova@altkadastrru
Сообщение отредактировал tarasova@altkadastrru - Четверг, 11.05.2023, 10:54
Сообщение Здравствуйте, помогите.Есть два столбца, в столбце кадастровый номер ЗУ есть повторяющиеся значения, как через формулу подставить значения из столбца - Кадастровый номер ОКС через ";" к кадастровому номеру ЗУ. Должно получиться как в таблице 2 Автор - tarasova@altkadastrru Дата добавления - 11.05.2023 в 09:54
elovkov
Дата: Четверг, 11.05.2023, 10:15 |
=ЕСЛИ(B2<>0;A2&"; "&B2;A2)
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 11.05.2023, 10:17
Сообщение Код
Автор - elovkov Дата добавления - 11.05.2023 в 10:15
DrMini
Дата: Четверг, 11.05.2023, 10:19 |
Excel LTSC 2024 RUS
Или так: ну и тогда на "все случаи жизни":Код
=ЕСЛИ(B2="";A2;ЕСЛИ(A2="";B2;СЦЕПИТЬ(A2;";";B2)))
:D
:D DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 11.05.2023, 10:32
Сообщение Или так: ну и тогда на "все случаи жизни":Код
:D Автор - DrMini Дата добавления - 11.05.2023 в 10:19
jakim
Формула
=IF(B2="";A2;A2&";"&B2)
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 11.05.2023 в 10:19
Дата: Четверг, 11.05.2023, 10:30 |
Немного не так выразилась, я имела ввиду так как в таблице 2
Сообщение отредактировал tarasova@altkadastrru - Четверг, 11.05.2023, 10:38
Сообщение Немного не так выразилась, я имела ввиду так как в таблице 2 Автор - tarasova@altkadastrru Дата добавления - 11.05.2023 в 10:30
elovkov
Дата: Четверг, 11.05.2023, 10:40 |
Что-то я в примере не вижу таблицу 2) Напишите как результат должен выглядеть а, файл заменили)
Что-то я в примере не вижу таблицу 2) Напишите как результат должен выглядеть а, файл заменили)elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 11.05.2023, 10:54
Сообщение Что-то я в примере не вижу таблицу 2) Напишите как результат должен выглядеть а, файл заменили)Автор - elovkov Дата добавления - 11.05.2023 в 10:40
jakim
Дата: Четверг, 11.05.2023, 10:46 |
Power Query
l[vba]Код
et Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table2"]}[Content], #"Grouped Rows" = Table.Group(Source, {"Кадастровый номер ЗУ"}, {{"Count", each _, type table [Кадастровый номер ЗУ=text, Кадастровый номер ОКС=text]}}), #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Grouped Rows", "Custom", each [Count][Кадастровый номер ОКС]), #"Extracted Values" = Table.TransformColumns(#"Added Custom", {"Custom", each Text.Combine(List.Transform(_, Text.From), "; "), type text}), #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Extracted Values",{"Count"}), #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Removed Columns",{{"Custom", "Кадастровый номер ОКС"}}) in #"Renamed Columns"
Power Query
l[vba]Код
[/vba]jakim
Сообщение Power Query
l[vba]Код
[/vba]Автор - jakim Дата добавления - 11.05.2023 в 10:46
DrMini
Дата: Четверг, 11.05.2023, 11:37 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вариант формулами. Второй вариант содержит массивную формулу.
Вариант формулами. Второй вариант содержит массивную формулу.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 11.05.2023, 11:38
Сообщение Вариант формулами. Второй вариант содержит массивную формулу.Автор - DrMini Дата добавления - 11.05.2023 в 11:37
Дата: Четверг, 11.05.2023, 11:40 |
DrMini, спасибо
Ученик
прохожий2019
Дата: Четверг, 11.05.2023, 15:06 |
365 Beta Channel
[vba]Код
let from = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table2"]}[Content], to = Table.Group(from, "Кадастровый номер ЗУ", {"Кадастровый номер ОКС", (t)=>Text.Combine(t[Кадастровый номер ОКС],"; ")}) in to
[/vba] до кучи 365: [vba]Код
=LET(x;УНИК(Table2[Кадастровый номер ЗУ]);y;MAP(x;LAMBDA(z;ОБЪЕДИНИТЬ("; ";;ФИЛЬТР(Table2[Кадастровый номер ОКС];Table2[Кадастровый номер ЗУ]=z))));ГСТОЛБИК(x;y))
[vba]Код
[/vba]прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 11.05.2023, 20:15
Сообщение [vba]Код
[/vba]Автор - прохожий2019 Дата добавления - 11.05.2023 в 15:06
